Ale, claro, podés utilizar un transistor que te permita mayor corriente (ojo con el calor disipado). El circuito que presentás también puede llegar a funcionar, pero el regulador tendría que entregar la corriente de base del TR, la cual podría ser alta dependiendo de la corriente de salida y la ganancia del TR; con esto se pierde el beneficio que se intenta lograr con el agregado del TR. Mismo problema presenta el circuito anterior que mostré.
Lo ideal sería hacerle caso al datasheet y no inventar nada...
Antonio, buscá el LM337.
