Hola electrónicos!
Soy nuevo en el foro pero no nuevo en la electrónica.
A continuación les presento un proyecto muy fácil de realizar. Una fuente variable de 0 a 30V con elementos muy fáciles de conseguir en las tiendas y muy económica también. La pueden montar en la protoboard para verificar el funcionamiento.
El transformador puede ser de 3A o menor con 18V entre los Tabs externos. El puente rectificador puede ser cualquiera que aguante la corriente y el voltaje de salida del transformador. El condensador C1 mientras más grande sea mejor (mayor faradiaje), y debe ser de 50V para que no se queme. Luego del condesador puede observarse una fase que consta de un diodo zener, capacitor electrolítico, una resistencia y un potenciómetro. Ésta fase es la que se va a encargar de darnos una mayor estabilidad para que no se nos caiga el voltaje cuando lo estemos variando.
Al pasar esta fase encontramos una configuración Darlington de transistores NPN muy eficiente que muchos conocemos. Las resistencias que hay en los emisores del Q1 y Q2 son para estabilizar la ganancia de corriente. A la salida pueden poner una resistencia con un LED para que éste último encienda a la par que se gane corriente. La resistencia puede ser de 1K a 1/2 wat.
Por cierto todas las resistencias deben ser a 1/2Watt.
No simulen el Circuito con el Multisim, móntenlo en la protoboard
Espero sus comentarios y preguntas
