Hola: Estuve mirando por el foro..... y no estoy muy segura de si estoy incluyendo la pregunta en el subforo adecudado; mi duda es la siguiente:
Tengo una maqueta, en la cual hay una bomba que es un minicompresor de 12V, que está formado por un único pistón movido por un motor de CC de 12V. Este está conectado a un depósito de presión, y por variación de la velocidad del motor se varía la presión en el depósito, y lo máximo que puede alcanzar cuando aplico los 12V es 80KPa, pues cuando alcanza esta presión salta una valvula que la hace descender.
Tengo un sensor de presión diferencial piezorresistivo conectado al depósito, y debo realizar el circuito de acondicionamiento de la señal proporcionada por el sensor (amplificación y filtrado) para adecuarla a los niveles de mi tarjeta de adquisición de datos. Esta parte creo que la he hecho.
El problema es que ahora debo elaborar un programa en Labview que genere una señal analógica de control, que llevada a una placa (que aún no me la han dado, pero supongo que tendrá convertidores y temporizadores, o lo que haga falta.....)
permita variar el ciclo de trabajo de la señal PWM que es aplicada al compresor, de modo que se pueda variar la presión de la cámara desde el PC de control.
Y eso es lo que no sé hacer........ ¿tengo que generar en labview un programa que mediante un selector de velocidad del motor mande una onda cuadrada con distinto ancho de pulso para cada velocidad? y si es eso...... ¿como sé el período de la señal cuadrada, y el ancho de pulso para cada velocidad?
Es que es la primera vez que me enfrento a PWM..... y estoy muy perdida. Espero que alguien pueda ayudarme. Estaría muy agradecida.
