Hacer feliz a una dama prendedor con LED´s
Hola, fijate que la marca de los leds no es completamente circular sino que tiene un corte ese es el negativo
ok gracias una ultima pregunta,
como dije recien entre a electronica pero corrigueme si me equivoco
en el diagrama:
el 22uF es un capacitor?
BC547B es un transistor?
y cuanto voltaje ay que ponerle al circuito?
muchas gracias
Ok,
Corrigueme si me equivoco pero..
en el diagrama el 22uF es un capacitor?
el BC547B es un transistor?
Y cuanto voltaje se le pone al circuito?
Muchas gracias :)
Ok,
Muchas gracias :)
estas en lo correcto..
ahora con el voltaje...
el astable es como la imagen...
disculpa si talvez no entiendes el circuito.
pero como no puso el diagrama.;)
el circuito es casi similar al del mensaje 7
solo que en vez de usar un LED, puso muchos mas.
revisando el PCB---->> (+)---LED---LED---LED---LED----1.2K----Colector asi esta!!
entonces estimo que con una bateria de 9v andaria bien. aunque con los cálculos debería ser un poco mas que eso.
Voy a ser el primero en publicar algo "Navideño" :devilish:
Este es un pequeño adorno para poner en la punta de árbol.
Funciona con música ambiente (Micrófono Electret) o una señal de audio mediante cable.
Es un juego de luces secuencial, los picos de SPL hacen avanzar el contador CD4017 encendiendo distintos grupos de LED´s
Si la Navidad "No es lo tuyo", el esquema te puede servir como para un audiorrítmico distinto a lo habitual.
