Haciendo pochoclos con celulares [Fake]
Como decimos por estos pagos ,va de onda....Muchacho cual es tu intencion ?que objetos quieres dañar con un magnetron,porque si haces funcionar un magnetron de cocina de microondas sin su correspondiente cavidad resonante ,es decir el horno ,te vas a exponer a radiaciones muy serias.no olvides que un bicho de estos genera potencias del orden de los 800w a 1kw en la banda de 2400 mhz,que son muy penetrantes y perjudiciales para la salud.
Consejo de un viejo bol...........con estos tipos de magnetrones no se jode.
si D: se que generan un monton de potencia a una alta frecuencia (como para cocer carne e.e) pero, lo quiero para demostrar la jaula de Faraday, que evita el daño de los aparatos...
entonces, la idea de poner el magnetron en la azotea queda descartada (por lo de la gente dañada y los aparatos dañados x.x)
Me autocito ya que esto mismo lo escribí en otro foro (http://www.dtforum.net/index.php?topic=55746.msg1010714271#msg1010714271):
En un horno de microondas, se necesitan al menos 2 minutos para que un grano de maiz se transforme en una palomita de maiz. En el horno están expuestas a 1000 watts de forma directa. No es llamativo que en unos pocos segundos 4 celulares (entre los cuatro a lo sumo llegamos si están irradiando en forma constante a los 2 watts) exploten?
Ahora saquemos algunas cuentas: 1 caloria eleva la temperatura de 1 cm3 de agua destilada de 14,5ºC a 15,5ºC a nivel del mar.
1 Watt equivale a 0.24 calorias por segundo.
Ahora vamos a suponer que esto es lineal y que estamos a 25ºC. También vamos a suponer que entre todas las palomitas de maiz tenemos 1 cm3 de agua.
También vamos a suponer que la potencia que irradian los celulares es TOTALMENTE absobida por las palomitas.
Para que llegue el agua que contienen de 25ºC a 100ºC (es cuando el agua pasa a vapor y estallan), necesitamos 75 calorias.
2 Watts, 0.48 calorias por segundo. Necesitamos 156 segundos para que llegue a los 100ºC
Creo que queda claro que ese video es simplemente un efecto publicitario.
No se dejen llevar por todo lo que vean o lean en internet, muchas cosas no son ciertas y muchas otras están intencionalmente distorcionadas con un fin.
