Hisense 50A641GSV.
Buenos días, por favor solicito me indiquen que tipo de cinta doble faz utilizar para colocar la pantalla de este TV. Según tengo entendido existen cintas con un determinado espesor señaladas como "foam" y otras que son totalmente planas.
Las que venden para TV, tienen un grado de espesor estándar, cuesta menos quitarla luego. Las venden en Aliexprees, no se si se pueden poner link aquí, pero es cosa de buscar cinta adhesiva para TV. Normalmente se usa la de 3mmm de ancho.
Supongo que sabes colocarla pues tiene su truco.
Yo uso esta cinta...
Se consigue en el mercado chino cómo "Rollo de cinta adhesiva de doble cara para reparación de pantalla..."
Viene en varias medidas, yo uso la de 2mm * 1mm y la 3mm * 1mm, los rollos vienen con 10 metros.
Hay otros largos y medidas dependiendo el vendedor.
Buenos días, este TV presenta una falla aleatoria, la cual consiste en que no da señal de standby. Al desconectarlo de la red eléctrica y conectarlo nuevamente, ahora si hay standby y el TV enciende sin inconvenientes, hasta que de pronto se apaga y ya el LED de standby permanece apagado. Se lo desconecta de la red eléctrica, se conecta nuevamente, enciende, pero la falla se repite cíclicamente. ¿Alguna sugerencia de donde se podría originar la falla?
Dejo imagen de la monoplaca RSAG7.820.10147/ROH.
¿Ya revisaste los LED? Podría ser que el TV esté detectando una falla en el controlador.
En este caso no debes usar un probador, debes desmontar el panel LCD y las micas para poder observar todos los LED en pleno funcionamiento.
Tal vez encuentres alguno que no encienda por estar en corto, o alguno que encienda menos al estar en fuga.
Eso puede ser causa de que el TV active una protección y por eso tiene ese comportamiento.
Otra de las causas en ese tipo de comportamiento es por capacitores secos en la fuente de poder o sub fuentes en la placa principal.
Ok ya me pongo con eso y luego comento
