Identificar componentes SMD
Hola, me ayudarian a identificar este diodo marcado como B3? O por lo menos saber el nombre de ese encapsulado. Gracias
(Nota: es un amplificador de audio, con TPA3116. El modelo de placa es xh-m577
B3​
BZX399C2V2​
Phi​
I​
SOD323​
2.2V 0.3W zener​
B3​
HSMS-2813​
HP​
A​
SOT23​
dual ca HP2810 schottky​
B3​
MMBD717L​
Mot​
A​
SOT323​
dual ca schottky​
B3​
KDS121​
KEC​
B​
USM​
dual cc sw diode 80V 100mA​
B3​
KDS121E​
KEC​
B​
ESM​
B3​
KDS121V​
KEC​
B​
VSM​
B3​
KDS184​
KEC​
B​
SOT23​
B3​
1SS184​
Tos​
B​
SOT23​
dual cc fast sw diode 80V 100mA​
B3​
1SS301​
Tos​
B​
SOT323​
B3​
1SS361​
Tos​
B​
SOT416​
B3​
1SS361CT​
Tos​
B​
CST3​
B3​
1SS361FV​
Tos​
B​
SOT723​
SMD CodePackageDevice NameManufacturerData
B3SOT‑231SS184BL Galaxy ElectricalDiodes
B3SOT‑231SS184TIPDiodes
B3SOD‑123FBZT52H‑C2V4NXPZener diode
Dicen que es un Zener, pero la serigrafía no corresponde.
Sugiero lo saque del circuito y verifique afuera.
Hola, gracias por sus respuestas. Medí el componente y veo que es encapsulado SOD-123 tal como comentó el amigo J2C, y midiendo el diodo que está al lado me da una caída de tension de alrededor de 0,24 v en directa y además por su ubicación en la placa podría concluir que efectivamente es un diodo Schottky, voy a probar reemplazar y cuento cuando tenga novedades. Gracias nuevamente a todos
Hola a todos, que tal ?
Hay alguna forma de saber el valor de los condensadores smd como los de esta placa sin tener el diagrama ?
El tamaño de las resistencias que hay al lado es de 0603, _ gracias y saludos.
    160 KB · Visitas: 7
Buenas.
Yo diría que no exactamente.
En algunos sitios se rigen por tamaño, según sus medidas es de una capacidad u otra.
En otros sitios (de la web hablo) dicen que no hay que fiarse del tamaño, que hay que buscar el esquema. Y sí es verdad que he visto esquemas en que condensadores del mismo tamaño eran de diferente valor de capacidad.
No sé si algún compañero del foro pueda disipar las dudas.. O aumentarlas 🤔
Lamentablemente... ninguno de esos atributos está relacionado con la capacidad, quedando, como única forma de conocer el dato, el seguimiento del diagrama o, explorar en el circuito si existe otra configuración igual y, haciendo uso del método descrito y, esperando que el otro circuito no se encuentre dañado, medir el componente.
Hola, buenas tardes. Soy nueva.
L
es cuento. Hace poco compré una placa madre de segunda mano, específicamente una MSI Z97 Gaming 5 LGA1150 DDR3 con 16 Mosfets faltantes, los cuales con esfuerzo conseguí pero el técnico me dijo que le hacían falta 3 integrados a la placa madre y desconozco de eso, así que acudo aquí por asesoría.
L
es dejo algunas fotos mandadas desde el servicio técnico donde se aprecian los integrados faltantes.
    163.5 KB · Visitas: 10
    160.2 KB · Visitas: 10
Hola buenas tardes soy nueva les cuento hace poco compre una placa madre de segunda mano específicamente una msi z97 gaming 5 lga 1150 DDR3 con 16 mofets faltantes los cuales con esfuerzo consegui pero el tenico me dijo que le hacia falta 3 integrados la placa madre pero desconozco de eso asi que acudo aqui por asesoria les dejo algunas fotos mandas desde el servicio tecnico donde se aprecia los integrados faltantes
Tiene que ser una broma, esa placa tiene ya 10 años de vieja (2014) y las placas se VENDEN y compran completas y funcionando. No les puede faltan ninguna COSA. :unsure: 😎 Algo no me cierra y disculpe mi ignorancia si no es asi.
A veces pasa que por la versión, el fabricante pone o no pone o reemplaza uno que otro integrado, para no tener 100 versiones de placa para sus modelos, pero en el momento de la venta no DEBE faltar ninguno. Mala costumbre comprar usados porque no hay ningun tipo de garantias, además DDR3 ya fué como memoria.
Si compro algo usado , lo quiero VER funcionando al momento de pagar.
A
Ademas de que se ve dañada la placa, no te recomiendo repararla, pero si tu interes es saber, ahi tienes el integrado que le falta en la parte de abajo. Son drivers para los mosfets presuntamente.
Como se leen estos condensadores?
Es decir, según esa nomenclatura, ¿De qué valor deberían ser?
Son de un detector de movimiento, que se queda encendido constantemente. Sospecho de algún condensador, pero a la vista parecen correctos.
    221.7 KB · Visitas: 16
    270.8 KB · Visitas: 16
    284.7 KB · Visitas: 14
    356.2 KB · Visitas: 14
    316.6 KB · Visitas: 16
Si, es que soy un osado !!!!
Y si, me refiero a esos. Es que no entendía que significaba el 9K 9J, etc de los dos primeros dígitos, pero ya he visto que se refieren al N° Lote, nada que ver con la capacitancia.
No hay nada que no se aprenda con constancia. Incluso sin ayuda.
Y este offtopic es solo como información.
No sé leer los códigos de las ruedas de los coches. Pero si sé arreglar un pinchazo.
Es lo que yo digo... si es tan fácil la electrónica no sé para que se estudia ingeniería y tecnicaturas.
Esos deben ser de madera que no aprenden leyendo...
Entonces, te hubieses dedicado a buscar la información en los libros en el estudio o en internet, asi como lo hicimos todos, cuando estudiamos la materia.
Tu analogia del cubierta, no sirve de mucho, ya que no vas a cambiar la cubierta, solo la vas a emparchar, si la tenes que cambiar, en ese caso si necesitas saber leer las caracteristicas de la misma, pero es inutil explicar lo que no se quiere aprender.
