Impresora Epson L380 almohadillas
Bueno, la Epson XP-201 volvió a la carga con eso de parpadear los leds rojos de tinta y papel a la vez. Pero esta vez no funciono lo de la limpieza de los contactos, en fin
Pispeando en videos de youtube y mediante ensayo y error, dado que comentaban que otra causa podía ser las incompatibilidades de cartuchos.
La operación a realizar en mi caso, dado que tiene un sistema continuo que yo mismo le agregue, ya al encencerse, el carro de la impresora queda guardado y trabado, pues es deterlo cuidadosamente con la mano en la ranura donde se quitan y poner los cartuchos, procediendo a retirar el sistema continuo.
Retirado, con la impresora apagada y tras posicionarlo cuidadosamente cosa que no se lo llegue el carro por delante, se enciende la impresora, y hete aquí que la impresora solo encendera el led rojo de tinta.
Claro, el carro se desplazara de vuelta al fondo, de manera que se pulsa el botón rojo cercano al led de tinta y hojas hasta que el carro quede posicionado en la ranura antes mencionada, de forma que vuelves a colocar el sistema continuo, y si el led de tinta sigue parpadeando, mantienes pulsado el botón del sistema continuo hasta que se apague el led. En cuanto se apague, la impresora comenzara a succionar tinta como si se tratase de nuevos cartuchos compatibles
Y listo, de esa forma volví a zafar XD.
El resto fue imprimir controles de cabezales (a veces cuando queda impresa de ambos lados la prueba, recorto con tijera la hoja ese cachito, ya que aunque más corta este, quedara impresa en ella esa nueva prueba),algunas limpiezas y nada más.
Buenas noches. Tengo una Epson 380 a la que ya le hice la limpieza de almohadillas como dice el video tutorial. las coloqué en su lugar, me descargué el Utility del post #49 y busqué una laptop antigua:
Mi duda es: debo cambiar alguna configurción en la laptop antigua? algo vi en el video de cambiar cierta fecha y hora, y desactivar algunas cosas más. Lo que ocurre es que mi laptop tiene un Windows 10 del año 2015 (de las primeritas)
Muchs gracias de antemano
Buenas colega, simple, ensayo y error :)
Prueba 1º ese mismo reseteador que subí si es que anda adecuadamente sin hacer ese procedimiento (encontrar un reseteador que ande bien y sin cosas raras es arduo, cada uno de los que halle y funcionaron bien fueron subidos aquí, lo mismo el EEPROM de cada impresora intervenida, de hecho solitice la eliminación de uno que andaba mal y había subido de inicio, dado que al no acordarme y tener que volver a usarlo, justo descargue el que no servia), sino, procede según el video.
Yo hice tanto en Windows 7 64 como en Windows 10 64, habiendo sido exitoso, se ve por el minuto 8:36 de ese mismo video como hay que proceder.
No tiene virales ni nada, ya lo hice adecuadamente en ambas ocasiones justo usando ese mismo reseteador que dio el de youtube y acá fue súbido. Tuve sí que deshabilitar el cortafuergos para hacer andar adecuadamente el reseteador cuando lo hice la 1º vez, pero claro, antes de hacerlo, SIEMPRE deshabilito 1º la conexión de internet.
O sea, el procedimiento es seguro dada la experiencia, pero claro, por eso, como el reseteador no necesita conexión a internet, deshabilitarla es recomendable si es que necesitar pausar el cortafuego.
Le instalé el Win 7 a la pc antigua, seguí el tutorial y éxito total, volvió a imprimir. Lo de cambiar la fecha y hora a la pc no lo entiendo, pero bah!
Gracias por el excelente hilo :alabanza:
Lo de cambiar la fecha y hora es parte del proceso para dejar andando el reseteardor, aunque no me acuerdo si el que subí es esctrictamente necesario o no hacerlo, pero me funciono, te funciono y eso es lo que cuenta :).
Diría que son esas mañas que si no las cumples (aunque no sepas bien para que), no puedes seguir XD. Y como es algo tan sencillo, mejor hacerlo a estar perdiendo el tiempo buscando otra alternativa que puede que ni encuentres.
Yo cuando logré mi cometido dije:
es un reseteardo que anda bien, extrajo bien el EEPROM, sin cosas raras (que todo eso no es poca cosa), aunque lo que hay que hacer para dejarlo andando no sea tan directo, no es la gran cosa, en definitiva, tras la ardua busqueda, es el que mejor anda.
Las aplicaciones que están utilizando fueron hechas en años remotos y no tienen actualizaciones. Windows chequea la fecha de la aplicación y la declara obsoleta. Fijar fecha pasad en el BIOS de la máquina, engaña al Win y la deja pasar.
Bueno, la Epson xp 201 de vuelta a las andandas y remediado :)
Hacia ruido raros al imprimir, y se terminaba interrumpiendo la impresión, prendía, repetía el proceso y de vuelta lo mismo
La correa de desplazamiento era el problema, ordene un cambio de cartuchos de modo que pude desplazar el cabezal y con la mano poner un poco mas al fondo la correa en el eje (justo tapada su vista por el cabezal, en el lado derecho de la impresora) y se remedio :)
Buenas colegas, les consulto, dado que la impresora de vuelta a fallar el cabezal, y es evidente que requiere de un cambio de correa
Es una Epso XP 201, la correa compatible no esta disponible en general (el que la vende dice eso, otros en publicación pausada)
Y no estoy mal de la cabeza para recurrir a otros
¿Saben de algún posible reemplazo o si o si debe de ser correa hecha para impresora?
Igual, si saben bien, pero por fortuna, al pasarle el dato al vendedor que no podía adquirirla, lo habilito :)
Te recomiendo lo siguiente: te va a costar pero si podes medir las fajas y saber su diametro, podrías consultar al provedor su tamaño.
Encargue justo las compatibles para la Epson XP 201 y una extra para la L380 que usa justo la misma, el tema que el arreglo me supera, trate de sacarla, la corte incluso y no lograbra sacarla, y note que esta enganchanda al carro del cabezal, y a miedo de mandarme una, pare.
Pispeo algunos videos de youtube, pero de última puede que la lleve al técnico de confianza.
Ya que no tengo la pericia para desarmar el carro y cambiarla, pensé que seria onda de descalzarla, poner la nueva y listo.
O sea, el enganche ese como se ven en esa captura de ese video es lo que me complica
fuente de la captura
Esa faja solo va puesta a presión, va apretada, puedes sacarla con cuidado pero si sale, no lleva tornillo en ella. solo va a presión.
Sí, lo vi con mas detenimiento en otros videos del tema, y pensé en ello, claro, desde el lado derecho donde no esta el cable con el signo de no tocar
A lo mejor usando alguna de esas pequeñas pinzas o mini destornilladores, claro, con cuidado todo, ya que como vi que estaba muy firme y al no saber, no me puse a los tirones a lo bruto
Vi además en los videos que la cinta tiene una marca para ese calce identificatorio justo en el carro, cosa que luego vere también en las que adquirí.
La verdad, bastante complicado y sin haberlo logrado, estuve como dos horas y sin suerte
El carro tiene una cuña, pero es redificil meter a presión la banda, dado la falta de espacio que hay, logre sacar la anterior con la aguja armada en una fibra seca (la violeta)
Apenas puedo meter el dedo indice y para nada el meñique. y no se ve mucho.
Incluso es dificil de fotografiar.
Trate de colocarla 1º y luego tensar la correa, no hubo caso, luego estando colocada y tensada en ambos extremos, y tampoco
Es una cuña en U que la sujeta con fuerza y no tengo mucho marguen de maniobra, tampoco los elementos que tengo han servido.
Sí no lo logro, pues nada, a llevarla a un técnico, a find e cuentas, no quiero arriesgarme a desarmarla y hacer macanas
Arreglar una impresora es como comer una naranja..
Ojala XD. Incluso con manuales de servicio y videos de desarme se requiere pericia para determinados arreglos a la hora de desmontar una (uno hace bastante en el foro no tuvo mejor idea que desmontar una para tratar de aprovechar el escaner, y claro, al hacer eso el escaner quedo inutilizado y ya no sabia como rearmarla XD).
Los esquemas de despiece hacen que parezca mas sencillo, pero no lo es
He venido zafando hasta hace no mucho, pero bueno, si me supera, a recurrir a un técnico :).
Esa es la cuña dificil de encastrar la correa
Y no voy a desmontar la impresora de modo como el lo hace. trataré de encontrarle la vuelta como venia y con cuidado.
Yo tengo una Epson L3250 y se jodio el cabezal a los 11 meses, por suerte entro en garantia y me lo solucionaron en 30 dias gratis. Ya tiene 4 años y funciona lo mas bien. Tambien tengo una Brother HL1112 que preste y me jodieron el cartucho y ensuciaron el drum por andar imprimiendo sin toner, por suerte la pude recuperar, tiene como 15 años esa pero son mas todo terreno las laser.
Esa Epson también es una veterana (se compro en el 2013), pero como toda veterana/o, tarde o temprano algo le falla -como muchos veteranos que tengo andando en donde vivo-, hasta el calefon de los 70 que tengo ha requerido algún que otro arreglo, siendo sin duda el mas antiguo de todos, de esos creados para durar mas de 15 años.
En el tema Epson o HP, va en gustos, el Ploter HP T120 ha dado unos quebraderos de cabeza terribles, actualmente arrumbado, a la espera si alguien le compra el cabezal nuevo con los cartuchos y si luego si queda, evaluar si se compra un sistema continuo (fueron tan zopencos que en una limpieza tiraron justo el SC que le estaba armando, teniendo cartuchos originales justo)
Volviendo a la Epson, no he seguido con ella por ahora, dado que me levante bastante mal en general, pero buenos, cosas que pasan :).
El costo del arreglo del cambio de correa me parece un tanto áspero, pero bueno:
1º no es cosa de ajustar una tuerca, sino que tuerca ajustar
2º es un técnico de confianza y prefiero no arriesgarme.
No me arriesgo, ya que recuerdo una, que hace ya varios años cuando mi padre llevo a uno desconocido la antigua Epson CX 6500 porque el botón de encendido no andaba al estar desgastados los contactos (tenía mucha menos experiencia que hoy en día, sino con papel de aluminio podría haberlo resuelto)
Justo subo una captura de ese modelo
Y la gracia que hizo el "técnico", pues en lugar de extraer adecuadamente la plaqueta de commandos, pues arranco el botón de encendido recortandolo de la tira, encima cobro y le pagaron, que rabia que tenía.
Tuve la suerte que en ML vendian una para canibalizar a bajo precio, mirando el manual de servicio, me guie para intercambiarle el panel de comando y tiro así un tiempo más.
A lo que voy, incluso yo supe manipularlo mejor.
Bueno, arreglada tras la paliza entre el costo de los repuestos + la mano de obra, pero bueno, por eso no compras ni una impresora usada con SC
La colocación del SC fue algo complicado, dado que las mangueras causaban que el carro se bloquease (se que ve cuando lo instale tuve suerte y quedo de 1ra)
Probe colocar los cartuchos sin las mangueras (retirados de donde se inyecta y de la trabita blanca) y efectivamente, corrobore que el problema era la posición de las mismas
De modo que una vez asegurada la posición de la misma, recoloque las "trabitas" XD
Hola @hellfire4 .
Ten en cuenta que no quede aire en el interior de las mangueras antes de comenzar a imprimir. Eso lo hacía yo con una jeringa, sin aguja, succionando parte de la tinta del tanque para quitar el exceso de aire y llenar la manguera. Cuando me quedaba un cm de aire en la manguera, la insertaba en los picos de los cabezales.
Para limpiar el sistema, lo mejor que encontré fue esas soluciones limpiavidrios, luego enjuagar bien con agua potable y terminar con agua desmineralizada para remover restos de salinización.
