Hola. He montado un amplificador mono canal, con el circuito LM3886TF para un solo altavoz de 8 ohmios.
Lo alimento con una fuente de alimentación simetrica lineal no regulada.
Consta de un transformador toroidal con 2 primarios de115v y dos secundarios 25v. 120VA
La fuente además del puente rectificador, uso dos condensadores de 15.000uf por rama
El problema es que a la salida de la fuente con la carga del amplificador conectada saca un voltaje de +-36,6v.
Parece que la tension va un poco alta para el LM3886TF. Aunque tiene un buen disipador, despues de dos o tres horas sonando, se nota bastante caliente.
Aqui viene mi pregunta. Como el transformador tiene dos primarios de 115v y yo lo alimento a 230v, tengo que unir los dos cables centrales de los primarios
para alimentarlo con 230v.
Sería posible insertar una resistencia en serie de por ejemplo de 10w 1ohmio, entre la unión de los dos primarios, para que en el secundario baje el voltaje
en dos o tres voltios? El transfomador y los condensadores los tengo hace ya tiempo y queria poder usarles para este proyecto. De no ser así, habria comprado un transformador de 2x22v. para ir mas seguro.
Adjunto esquema de donde colocaria la resistencia en el primario.
