Pregunto, con respecto a la masa ficticia que el esquema pone, esa masa no va conectada al negativo de la alimentación sino que va suelta, es una masa relativa al potencial que hay en el otro polo?
Hola a todos , caro Don Bleny un osciloscopio digital con pantalla de cristal liquido color y banda util de 200KHz (audio) en la entrada vertical por aproximadamente 18 Obamas Dólares ao menos aca por esas latitudes (Brasil) donde lo canbio es de aproximadamente 4X es sin dudas una buena inversión para lo hobbista o novicio en ese ramo (electronica).Hola quería comprarme un osciloscopio el DSO138http://es.aliexpress.com/store/product/DSO138-2-4-TFT-Digital-Oscilloscope-DIY-Kit-DIY-Parts-for-Oscilloscope-Making-Pocket-size-Handheld/1841016_32539344119.html?spm=2114.04010208.3.11.a2RZFv&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_2_10017_10021_507_10022_10020_10009_401_10008_10018_10019_101,searchweb201603_6&btsid=ec62b2da-8e91-4e48-a685-3167793fe645 , era para saber si alguien lo ha probado para comentar que tal es y si vale la pena, seria como el primer multimetro(que desearía estar muerto),
eso es peligroso en los tester la salida hacia el pc es optoacopladavoy a dejar este enlace de un multi tester, con un PIC18F2550, voltimetro, amperimetro, inductometro, frecuencimetro, rpm, y algunas o
Buenas, os comento por si voy bien encaminado, quiero pillarme ocho resistencias
de 33ohm y 50w para utilizarlas como carga en la salida de los amplificadores,
la idea es utilizar 4 de ellas para 8ohm y si quiero probarlo a 4ohm utilizar las 8 resistencias.
¿Podria valer?
Gracias y Saludos.
¿Si por el motivo que sea se produce en algun momento tension continúa a la salida del amplificador esta afectaría al grupo de resistencia de algún modo?
¿Podria valer?
Gracias y Saludos.
