Inversor de 12 o 24Vdc a 120 o 220Vac autorregulado
!!Felicitaciones , te quedo muy bien , hermoso y prolijo !!:aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso:
?? Acaso probaste lo banco de capacitores electroliticos en los 12 Voltios que te reconmende ??
!Fuerte abrazoz desde Brasil !
Att,
Daniel Lopes.
Hoy mismo le puse un 4700uF entre el tap central y el source de mosfets.(No sale en la foto). EL problema que dentro de la caja no hay sitio para más capacitores, espero que 1 haga un poco su trabajo :)
Gracias por las felicitaciones ^^,
Por nada mi amigo , me encanta demasiado montagens artezanais (caseras) :D:D:D:D:D:D
Att,
Daniel Lopes.
Aqui teneis algunas instantaneas tomadas con osciloscopio para pc.
Image1: Forma de la onda de salida, tomada en la salida del minitrafo de 220 a 9V con sonda reductora x10. El inversor está sin carga conectada
Image2: Igual que Image1 pero ahora hemos conectado un soldador de 30W al inverter.
Image3: Igual que Image1 pero con un ventilador de 60W conectado.
Image4: Tren de impulsos que llega al mosfetm estos pulsos se alargan o contraen el duty cicle para compensar la demanda de potencia (que hace bajar el voltaje) a la salida del inverter.
foto tomada en modo AC por eso no parece onda cuadrada, pero si lo es. 3V por division, sonda x1
Image5: Igual que image 4 pero ahora midiendo el otro mosfet en el otro canal del osciloscopio.
Como se puede observar, por cada pulso de mosfet, el trafo principal conduce en uno y otro sentido produciendo en la salida pulsos de 320v bastante llanos. Justo cuando el mosfet se interrumpe el trafo envia un pulso breve de -320V que a mi entender viene por BACK EMF pero como tiene una duración influye en el valor total RMS y por tanto tiene energia aprovechable.
Despues del pulso breve con signo contrario vienen unas pequeñas oscilaciones de vaiven, que supongo que vienen del transformador, o del efecto barkhausen?
Tenga la geometria que tenga la onda, el integrado siempre equilibra el valor RMS de ésta sobre el voltaje que hayamos ajustado, p.ej. 220V
    7.2 KB · Visitas: 32
    6.6 KB · Visitas: 27
    7.3 KB · Visitas: 27
    5.2 KB · Visitas: 24
    6.7 KB · Visitas: 23
Dejo aca una dica (que non estas nos libros , jajajaja) de como medir correctamente y com mas seguridad lo VDS Sat de un transistor MosFet ( pero tanbien sirve igualmente para transistores BJT o bipolares) cuando en operación normal ( comutando).
Con ese sensillo circuito "R" y "D" pudemos avanzar o mejor selecionar mucho mas aun la sensibilidad de la entrada vertical (V/cm) en nuestro osciloscopio sin los problemas de saturación o mismo incorrer en lo riesgo de dañar su entrada vertical , eso porque lo diodo "D" granpea la tensión positiva en aproximadamente 0,7 Voltios :cool: :cool: :cool: :cool:
Para majores tensiones de Dreno recomendo aumentar lo valor de "R" para unos 10Kohmios por questiones de seguridad del diodo "D" (1N4148) lo que puderia dañarlo por demasiada curriente
!!! Desejo que esa dica sea de gran utilidad a nuestros colegas de desahollo !!!
Att,
Daniel Lopes.
    26.4 KB · Visitas: 85
el-rey-julien antes los había pensado hacer con bombillos de 12 voltios pero tendría que modificar todo el sistema, agregar otro ventilador.
la incubadora trabaja con dos bombillos, motor de microonda para el volteo y un ventilador también de microondas todo a de 110 voltios.
Hola willyfv claro que podrias hacerlo, con una bateria de coche el conjunto creo que te aguantaria 2 o 3 horas.
La forma más facil de hacer lo que quieres seria usar un cargador de baterias automatico, conectado siempre a una bateria de coche, la bateria al inversor, y alimentar a la incubadora con el inversor (vigila la temperatura de los mosfets y si es necesario le pones un ventilador).
Si tienes 2 contactores de 110V se puede hacer un sistema automatico que detecta cuando se va la luz de la red y enciende el inversor.
La forma más fácil de hacer lo que quieres seria usar un cargador de baterias automatico, conectado siempre a una bateria de coche, la bateria al inversor, y alimentar a la incubadora con el inversor (vigila la temperatura de los mosfets y si es necesario le pones un ventilador).
Hola eso ya seria una UPS o SAI (y estaría buenísimo) esta muy bueno tu inversor lastima que no es simulable el sg3524 ni en multisim ni en proteus conocéis de algún programa que permita simularlo? ..
Otro tema a tener en cuenta con las baterías de coche: No están preparadas para este trabajo por que no soportan repetidos ciclos de descargas profundas ...seria mejor tener una batería solar de 200Ah para estos sistemas claro que salen una fortuna y uno hace lo que puede pero a una de esas le podremos sacar unos 15 A sin riesgo de reducir demasiado su esperanza de vida..si la batería de coche se descarga demasiado se daña (ya me paso!!!!:cry: ) asi que 15 A x 12 V nos da alrededor de 200W por batería si queremos 500 o 600 W por lo menos dos baterías en paralelo digo por que es una picardia arruinar prematuramente una batería de coche (de tu coche) salvo que el sistema sea para una emergencia esporádica. Saludos el circuito esta exelente y pienso armarlo con una batería solar.
Hola..
Esta información a mi me llego tarde que no te pase lo mismo.Salu2
  • Baterias solares.part01.rar
    4.8 MB · Visitas: 150
  • Baterias solares.part02.rar
    4.8 MB · Visitas: 100
  • Baterias solares.part03.rar
    4.8 MB · Visitas: 94
  • Baterias solares.part04.rar
    4.8 MB · Visitas: 92
  • Baterias solares.part05.rar
    4.8 MB · Visitas: 89
  • Baterias solares.part06.rar
    4.8 MB · Visitas: 83
  • Baterias solares.part07.rar
    4.8 MB · Visitas: 76
  • Baterias solares.part08.rar
  • Baterias solares.part09.rar
    2.5 MB · Visitas: 62
Hola colegas. Si se puede colocar un aire acondicionado de 5000btu 5 amperios con el circuito?
Se tendria que colocar dos trasistores mas en paralelo. Si es conveniente alimentar dicha carga con este circuito?
Ya teniendo el trafo adecuado para esto y con una bateria Duncan para carro. Bueno gracias por la atencion que Jesus les bendiga
Saludos para todos....
Quisiera poder armar este proyecto, más que querer es una necesidad. ¿Me podrían ayudar?
Buscando en la red encontré este pero es para 220 y necesito 110.
No sé si sea de gran calidad pero 555 si creo tener uno.
Tengo este transformador de UPS
Solamente debes escojer un transformador cujo devanado secundario sea de 110V y listo.
Peeeero NO espere muchas prestaciones dese diseño , el es muy , muy sinples , o sea lo minimo necesario para andar y NO aguanta fornir mucha potencia en su salida , quizaz con mucha suerte y vento a favor algunas decenas de Wattios!
!Suerte!
!Suerte!
En realidad quiero montar el propuesto en este tema pero si encuentro el SG3524 ó uno que lo pueda reemplazar. Vivo en cuba y es difícil encontrar componentes.
A VER @El Comy ...
En el mismo diagrama señalan que T1 puede ser para "220 o 117 (120) VAC". Eso lo debes seleccionar tú mismo.
En cuanto a este transformador, el fabricante solo se limita a informar que fue diseñado para UPS, pero sin más especificaciones.
Deberías probar aplicándole 12 VAC a los cables gruesos, EJ.: ROJO-AZUL o ROJO-NEGRO o, 24 VAC entre AZUL-NEGRO y medir en los cables finos, cual es la tensión que te arroja y cuantas bobinas tiene.
Ahora, ciertamente concuerdo con @Daniel Lopes en cuanto a la potencia que pueda obtenerse no solo del circuito que tú muestras, sino también de ese transformador. No creo que sea más de unos 250W momentáneos, quizás unos 20 minutos de operación o menos, que esto es casi un estándar para los IPS/UPS de esas dimensiones.
Si lo que pretendes es obtener un inverter para suministro sostenido - digamos 2 horas a 1 KW - estás hablando de una máquina de dimensiones eléctricas y mecánicas de gran envergadura, y qué decir del costo que ello implica, no solo para construir o comprar dicho artefacto, sino además del costo de operación y mantenimiento.
Que alegría volver a verlo Dosmetros, ya estaba preocupado.
En soldadoras inverter.
Muchas gracias.
Muchas gracias por la explicación, ya veo que es más complicado de lo que pensé. También tengo un transformador de los tv rusos antiguos, creo que era el crin 218
A VER @El Comy ...
En realidad lo que pretendia es un inversor que me permita prender algunas luces en la casa por poco tiempo y tal vez usar dos ventiladores por algo más de tiempo en las noches. Es imposible dormir con la calor que hace por acá y solo tenemos fluido eléctrico cuando más tres horas en la noche.
Deja ver si en la madrugada cuando tenga fluido eléctrico puedo ver el vídeo, gracias.
