Buenas compañeros.
Se trata de un LCD LG 42LG5000 que al pulsar para encenderlo el led stb parpadea 3 veces y cambia a azul. Este comportamiento del LED no indica ningún error ya que es lo que debe de hacer. El problema es que una vez el LED pasa a azul, ya debería de tener imagen y sonido, pero no tengo ni una ni otra.
Una de cada 50 veces que intento encender el TV, enciende correctamente y tengo imagen y sonido perfectos. Por tanto "podríamos" descartar backlight, lamparas e incluso MAIN.
Con todo conectado (inver. y main) tengo presencia de stb y "AC detect" (Aunque la tensión es elevada 8.4v en lugar de 5.2). Sin embargo no tengo ninguna de las demás tensiones (12v, 16v y 24v).
Si desconecto main e inverter y activo la fuente mediante un puente, sigo sin tener tensiones (12v, 16v y 24v).
El voltaje PFC, tanto activada como en standBy, es de unos 340V.
Segun la "información adicional" que adjunto, este voltaje tendría que ser de 160v en standby y sobre 390v en ON. Pero esto seria para una tensión de red de 120AC. ¿no?. Para 230AC en standby debe de ser 230*1.41. ¿Verdad?
Gracias de antemano y saludos!
PD: MANUAL y ESQUEMATICOS:
MAIN: LD84A / LD84D. Manual Servicio
Fuente: EAX40157601. Esquema
Información adicional, modelo de TV equivalente pero LED. (Fuente Igual).
