pandacba
Recordado
Creo que no has captado, si el termomagnetico cortara con 5ma, no tendiras luz, ya imagina prendes un bobillo de 25W son aproximadamente 130ma saltaria y se apagaria la luz, no podria utilzar nada.
Vamos de nuevo
L corriente que circula por la linea digamos tiene que ser igual en ambos cables cuando una persona toca accicentalmente el vivo, circula a travez de su cuepro una corriente hacia tierra, entonces hay un desequlibrio, digamos estan circualndo unos 5A por un calbe y otros 5A por el otro la diferencia es 0, cuando se produce el oque accidental,cirulan dimago unos 5.1A por un cable y por el otro 5A la corriene diferncial ahora es 0.1A, eso es lo que hace un interruptor diferencial y de alli su nombre mide permanentemente la diferencia de corriente entre ambas ramas, si la instalación esta normal esta diferencia debe ser 0, pero si esta diferencia supera los 30mA corta directamente, el interruptor diferencial no sabe que causo el desbalance momentaneo, solo mide la diferencia y cuando supea el valor prefijado interrumpe la energia, esta diferencia puede estar dada por una perdia, un cabl pelado en un caño metálico, un cable lastimado en un lavarropas, un cable haciendo contacto en una caja de la instalación metálica, etc etc
Supon que se pelo un calbe y esta tocando la parte metálica de la heladera, vas alegremetne a abrirla sinsaber que esta en contacto y quedas alli, hace varias decádas murio un famoso cantante francés al abrir la heladera de su casa y quedo electrocutado
A ver si quedo claro, el temomagnetico salta cuando el consumo excede el valor nominal del mismo sea 5a sea 10a sean 15a sean 25A etc, esta tu madre planchando y de pronto se une un cable con el otro y la intensidad dupera el valor nominal el interrupotor de desconecta
El interrupotr diferencial detecta las fugas a tierra de corriente independientemene del consumo
espero se aclare un poco la idea
Vamos de nuevo
