Dano
Moderador
user300 dijo:Asin llevamos desde años y años, bajones de tension cada dos por tres, y veces del dia en los que la tension llega a los 210v.
Me conto hace poco un vecino, que por la noche no le llega suficiente fuerza, es decir no puede poner ni la vitro, ni el airea condicionado, ni la estufa... nada potente por la noche.
¿Eso es porque los trafos no mandan lo suficiente a la zona?
¿Es malo ponerte debajo de una torre de tension alta? No que tu casa este al lado de ella, sino que tu en persona te pongas debajo de ella
¿Que pasa si toco los hierros grises de una torre de tension alta?, me electrocuto? o no da corriente?
1- La red eléctrica es un sistema no un aparato aislado, son varios aparatos funcionando en conjunto. No es posible decir es el transformador o son los cables.
La corriente alterna no es como la continua, aca existe la corriente reactiva que causa desastres... Antes de seguir preguntando sobre caidas de tensión te recomiendo tener claro los conceptos de corriente alterna, alternador, transformador, potencias, corrientes, factor de potencia.
2- La idea es que no te pase nada, a ver, las empresas no ponen las torres como ellos quieren, existen NORMAS para todo existen normas, si se cumplen estas reglas es 100% probable que a un ser humano común, que hace cosas comunes no le pase nada.
Si abajo de las lineas no hay una cerca de seguridad es porque cualquier persona podrá acceder a ese espacio sin sufrir daños.
En el caso de que lo conductores pasen a una altura muy baja (suele suceder en las lomas, problemas geográficos) Se hace una cerca en el suelo para que nadie se pueda acercar...
3- Con lo que sabes ahora y un poco de decucción eso lo podría concluir...
