Medir alterna con multimetro
Bueno entonces segun decis un rectificador de 400v y saldra de hay 325v Corriente continua ¿no? y para filtrarla condensadores de 325 o superior ¿no?
La idea es sustituir los trafos por algo mas potente, como la corriente del enchufe que da musimos amperios y un rectificador de muchos amperios, a diferencia de los trafos que dan menos fuerza, les cae mucho la tension, que si el regulador que estabiliza...
La idea es cojere esos 325v, rectificar a corriente continua y reducir la tension asta con seguir la que quiero usar para un amplificador A transistores.
Segun me han dicho, se alimenta a 65v De corriente continua, nose si modificando los componentes por otros de mas tension podria conseguir meterle mucha mas tension para conseguir mas potencia o que funcione mejor, nose, cualquier mejora
Y si no fuese posible, pues bajamos esos 325v a 65dc con muchos amperios que da el enchufe y el rectificador, y si hace falta, se pone un estabilizador de tension, pero segurisimo que el amplificador iria mas que sobrado de amperios y no se vendria abajo nada, ni la fuerza ni nada.
no..........ya esta.
con lo que has escrito recien te doy 2 consejos:
1 -- no hagas eso ni toques NADA con electricidad , pero de verdad , nada, ni siquiera aunque use pilas de 9vcc .
2 -- y menos te pongas a cojer nada de nada, que vas a quedar re- pegado, fijate que hoy dia dan en el cole clases hasta de eso .
te aseguro que lo que pusiste es señal de que te falta :estudiando: muchisimo .
mira, esto es lo primero que hay escrito en el enlace que vos pusiste:
Si tienes los esquemas de los circuitos fapesa y me los puedes pasar estaria agradecido, a un amigo se le quemó una placa y nunca pudimos encontrar los diagramas.
si vos pensas armarte una fuente siguiendo los conceptos que escribiste mas arriba , de no usar un trafo por que entrega poca potencia, cuando se te queme la placa a vos no solo no van a encontrar los planos, tampoco a vos !!!!!!!!no respetaste la veda de alcohol.
o que no respetaste la veda de alcohol.
2-En mi instituto no me han dado jamas clases de eso, aisn que mira que bien informao estoy.Solo dimos la ley de ohm, y algun que otro calculo de voltajes amperios, que si la resistencia, cosa que ami se me daba fatal y ya no recuerdo.
3-Si me falta, aqui viene y podeis decir lo peligroso y lo no peligroso, y lo bien echo y lo mal. Si veis que la voy a formar con la corriente del enchufe pues usare una fuente de 65v dc para construir el ampli, y amplificadores he hecho muchos, claro, siempre con corriente dc de no mas de 18v, y uno de ellos, el ultimo que hice a 12v de 22w mas 22w funcionando esta perfectamente.
4-De corriente alterna no se nada, y lo que he dicho arriba mas bien se peude decir que lo he dicho por decir algo haber si era asin o no. Lo que se manejar un poquito para no meter el patón en la dc.
Pregunta adicional: ¿Puedo hacer experimentos que no existen con pilas de 1,5v? No creo que con eso me mate de una descarga :LOL:
Pero si los planos estan en la pagina 2 :rolleyes:
Amplificador FAPESA de 40 Watts
Acá subo toda la información del amplificador FAPESA de 40 watts. El libro de origen es Sistemas de Sonido 3º Edición, de 1977, publicado por Edicient Editores y basado en material técnico de Philips y FAPESA (así que el copyright es de Edicient) aunque yo lo compré en 1982. Yo creo que ya no existe disponible, pero en la época tenía cosas interesantes.
Este amplificador decían que era muuuyyy bueno, y yo lo escuché pero nunca lo armé. Y sonaba lindo, pero eso es de hace casi 30 años.
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: zip ampli_fapesa_40w_4_107.zip (653,1 KB (Kilobytes), 426 visitas)
Tipo de Archivo: zip ampli_fapesa_40w_3_142.zip (678,4 KB (Kilobytes), 309 visitas)
Tipo de Archivo: zip ampli_fapesa_40w_2_177.zip (771,2 KB (Kilobytes), 252 visitas)
Tipo de Archivo: zip ampli_fapesa_40w_1_890.zip (991,4 KB (Kilobytes), 282 visitas)
Cierto User300, ...... de verdad...... ten MUCHÍSIMO CIUDADO.
Da la sensación de que preguntas por preguntar, (con todos mis respetos) como lo hace mi sobrino de 6 años, que pregunta, pregunta pero si la respuesta es demasiado complicada para su edad, no reflexiona y te sale con otra prgunta aún mas enrevesada.
Mas arriba te han mandado a leer......pues haz eso.....leer y empieza con pilas, leds,...Etc.....y deja los 350Vcc que todavia no has llegado a entender el porqué de ese resultado.
Acepta los consejos que se te dan, no te aventures así como así.
Hay muchacho, quieres aprender lo que lleva años en un par de horas, y lo únoco que lograras es quedar tiezo y chamuscado, y no es precisamente la idea que tenemos queines prentendemos ayudarte, cuando se consruye una casa se hace los simientos, columnas paredes, encadenados y luego se pone el techo, cada cosa lleva su tiempo, y si no se le da su tiempo de fraguado, todo se viene abajo.....
El conocimiento se contstruye paso a paso no hay atajos, no intentes como una escales subir varios escalones a la vez porque cuando erres el escalon terminars donde empezaste, con los huesos rotos o probablemente muerto, y esto no es chiste, con la electricidad es exactamente igual
Lo que has puesto más arriba a exasperado los colegas, porque la verdad hasta cuando yo empece tenia bien claro la función primaria y secundaria de un transformador, pero es evidente que eso no calo todavia en tu cerebro y si eso no calo, tal como te dice fernando suelta todo no toques nada ni una pila de 9V ni una de 1.5, agrra los libros, y ponte a leer desde cero todo sobre electrotecnia, te aseguro que nos lo agradeceras.....
La tensión de linea es letal, por tal motivo se utilza un trnaformador que cumple dos funciones, aislamiento galvánico con respetto a la linea, y reducción del voltaje a mis necesidades, para el caso que tu mencionas necesitas 65Vdc es decir 46Vac, como prentendes bajasr los más de 300V de linea a 65V? hay que reducirlos 5 veces y aunque lo reduscas siemrpe estaras a pontencial de red, por lo tanto es DANGEROUS, es decir en lenguas romances ES PELIGROSO, ya que una vez enchufado y toques el gabinete quedaras flamendo como bandera o estampado contra la pared y tal vez sea lo útlimoa quehagas, los cables de los parlates, las fichas de entrada todo estara a potencia de red.
Como no has entendido los conceptos básicos, de electricidad, tienes un aplazo y a empezar de nuevo, lee estudia y leugo pregunta, cuando estes en condiciones que veamos que has procesado el conocimineto y lo tienes incoprordo recien seguiremos adelante
No queremos que te pase nada malo, a la electricidad no hay que tenerle miedo, pero si respeto porque mata............... y los cementerios estan llenos de audaces
Lo que pasa es que hacer un salto enorme, si todavía no entiendes ciertas cosas y ciertas cuentas, para llegar a un resultado y demás, es difícil explicar algo que no sabes, ni por mas básico que se diga, por eso, y sin ofender, se te dice de leer, estudiar los esquemas, las cuentas, números, datos de todo tipo, y demás, para que cuando preguntes, se te dé una respuesta que puedas entender.
No dejes el foro, al contrario, visita mas aquellos lugares donde se expliquen con mas detalle tus dudas básicas, y luego, cuando entiendas mejor, postea tus dudas con firmeza de que vas a entender de una (de una = enseguida = rápido). Trabajar con 110V, 220V, y demás, es peligroso, y aún peor si está rectificado, no solo porque eleva la tensión, sino, porque si llegas a tocar algo, es mas probable de que no puedas soltarlo, como lo harías en AC. No te recomiendo adentrarte en alto voltaje por ahora.
Humilde opinión
De verdad, sin ninguna intención malvada jajajaj..... empieza con pilas de petaca y bombillas...
dejate de trapichear con tensiónes mayores a 24 volt... ya se vé que no tienes mucha idea y puedes llegar a provocar algún incidente del que te puedas lamentar.
es sólo un buen consejo.... y ya sé que no me lo has pedido :)
user300 dijo:
Por arriba puse lo que planeaba, era rectificar y despues reducir la tension para tener 65vDC un lio bien grande.
¿Que es eso de la aislacion electrica?
No conoces ley de Ohm ni ley de Watt, que es lo más básico de lo básico.
Te voy a decir algo que realmente es el secreto de la electrónica.
La electrónica no se aprende armando cosas, la electrónica se aprende leyendo, estudiando, investigando, analizando, generando hpótesis y logrando conclusiones, los que realmente saben, arman poco y estudian mucho. Querés armar cosas, primero se usa la cabeza, se aplican las leyes mas básicas en un principio (Kirchoff, Ohm, Watt,etc), luego cuando lo básico entrega un resultado positivo se analiza a un nivel mas alto, curvas de componentes, curvas de corrección, diagramas de Bode,etc.
Luego de que todos los análisis dieron el resultado esperado, recién se procede a armar el circuito.
Hay dos tipos de electrónicos (ya sean Ing. Tec. Aficionados.) los cambia piezas, que para arreglar un televisor cambian todas las piezas hasta la ultima resistencia y mágicamente en un momento la tv vuelve a encender.
Luego están los que realmente les gusta la profesión y la estudian día a dia para progresar en su materia, generalmente son los que ves aca en el foro ayudando, contestando, y aprendiendo de otros). Son aquellos de antes de abrir el televisor lo miran, analizan sus síntomas y con el conocimiento que poseen atacan la zona donde está el problema, ahorran tiempo y trabajo.
Un gran consejo, no seas de los primeros... en tu profesión serás un triste trabajador sin perspectiva en la vida.
En fin, es mi punto de vista, muchos del foro por no decir la mayoría te aseguro que me apoyan en esta moción, es simplemente porque saben como es esto.;)
Dano dijo:
¿Entonces yo estoy al horno?, empezé en un service, apenas sabiendo el código de colores de las resistencias. ( Mas info ACÁ)
Dano dijo:
Yo no estudio (y nunca estudié), pero cuando me traen un TV, primero lo conecto (a no ser que me hayan dicho que "explotó", o algo similar), y veo cual es la falla, hasta inclusive con solo preguntarle a la persona me doy cuenta de que se trata...
Pero así mismo, no hagan lo que yo hice, primero estudien, y cuando tengan el nivel suficiente para armar algo, recién ahí háganlo.
Volviendo al tema, la fuente de PC te puede dar alguna que otra cosquilla (como dijo moises95, si la fase queda en la chapa), pero das vuelta el enchufe, y puede que ya no lo haga.
PD: Disculpen el OffTopic de arriba MOD's...
Hablando del tema d ela alterna y el multimetro. Hoy a medio dia, voy a medir los voltios que llegan, y veo que llegan 230v. Ahora me pregunto
¿Si en españa son 220v, porque mandan 230v cuando quieren? Y poir la noche pega el bajon a los 210v.
Varia muchisimo la tension y en gran cantidad. ¿A que se debe?
Algo así, coges un aparato y una base múltiple de enchufe (o dos enchufes juntos), mides antes, conectas y mides con ello conectado, subes los datos y la potencia del susodicho. En mi caso, la aspiradora me echa 2V abajo la tensión, de 217 a 215 V, de 1000W en la placa, porque me tira un magnetotérmico de 8A al conectarla.
Ahora mismo me llegan 224V, he conectado una estufa de 1200w, y la tension cayo a 221V. Conecte otra de 1800W y cayo a 219v. Conecte las dos al mismo enchufe y quedo cayo a 215V.
Asin que con 3000w me cae 8v, entonces con 6000w que tengo maximo me llegaran, 208V.
¿Tienes instalado el magnetotermico de sevillana que se corta si pasas la potencia contratada?
Por aquí es Iberdrola la que me estafa 3 acometidas de luz, la de casa, los dos pueblos y el gas natural.
Aquí tengo 4400 W contratados (20 A que es el parámetro sobre el que actúan los ICP's; Interruptor de control de potencia, NO IPC como me insistió una profesora), y en la nave de un pueblo 2300 (10 A), y en la casa de Ávila 3300 (15 A). Por cierto, no son magnetoérmicos, creo, los limitadores ICP, sino sólo térmicos (sólo llevan bimetal; disparo sólo por sobrecarga) o eso creo. No tengo problemas de potencia, con dos lavas (dora y platos), vitro y horno. Ni secadora ni AA ni calefacción. En la nave NoProblem y en Ávila, lavadora y horno (cocina a gas, ni secadora ni AA, cale y ACS de gasoil, tampoco lavaplatos :( )
Lo que no entiendo es por qué en el sur tanto, si el clima es cálido, no necesitas cafacción potente ni secadora, a lo mejor AA. Eso sí la potencia contratada es una estafa, porque si todos tiramos lo contratado apagón general.
Te preguntaba el experimento para ver cómo andabas de caída. Con esos datos creo que es cosa de que a estas horas todo el mundo hace la cena, las luces, TV's, calentadores y cae. Yo he estado a 180v en el pueblo (el de la nave en Toledo) en S. Santa por las calefacciones elécrticas, hasta que cambiaron la bobina... Prueba a medir a la 1 de la noche a ver que pasa o a las 2, luego por la mañana y a medio día y verás como varía.
Eso sí, culpa de Sevillana, y a reclamar y que os hagan caso.
Si lo pongo en serie con una carga no va a ocurrir nada, y si pasa de 10A el fusible se funde y multimetro salvado ¿no?. Tiene dos fusibles, uno de 200mA y otro de 10A
Ya he echo mediciones y va muy bien. Ahora eso de los 15 segundos no lo entiendo, lo he dejado 1 minuto y nada ha pasado, hay midiendo tan tranquilo. Lo que pone despues es, 15min max each fused, o algo asin, parece que el fusible se funde a los 15 minutos o el multimetro te dice adios.
Que yo sepa la mayoria de los multimetros no tienen fusible en 10A. Recuerdo que un compañero se habia comprado un tester nuevo y tubo la mala idea de probarlo midiento la intensidad de la bateria del auto..En 10A conectado en paralelo a la bateria del auto y se imaginan como quedo el tester.jaja
Buenas, y me imagino como quedo el tester si con un amigo cuando teniamos 14 años puenteabamos los bornes de una bateria de 75A con una lima de 1cm x 1cm y esta se ponia al rojo vivo...
Hace mucho me paso algo raro, con un amigo medimos estabamos revisando un televisor y medimos con el tester a la salida de un filtro de linea de la fuente si llegaba tension a ese punto, el tester estaba en 750V alterna, al conectar con las puntas el tester se ilumino por dentro como que exploto algo dentro. Largamos las puntas a la miercoles, el tester seguia funcionando pero se volvio loco, media cualquier cosa, no tengo claro porque paso eso, siendo que habiamos medido antes del filtro de linea y nos daba cerca de 220V, tampoco probamos de nuevo y todo quedo como anecdota...
El mio si tiene, ademas de decirmelo en el multimetro por detras, lo he abierto y tiene 2 fusibles, el de 500mA y el de 10A.
:eek: ¿Pego un reventon? :LOL:
Si no respetas lo que multimetro, puede resultar averiado, no lo pases de 15 segundos para medir 10A
¿Eso si son 10A los que pasan o para cualquier medida?
A ver Moisés, léete las leyes de Ohm, Watt y Joule y entiéndelas, así como los conceptos de circuito serie y paralelo (dejemos Kirchoff y Faraday para luego). Con eso entenderás muchas cosas.
