Microfono y reverberador para violin electrico
Hola a todos.
Pensé en abrir un Nuevo foro pero creo que es mejor aportar a los que ya están.
Este es un circuito preamplificador con tonos, reverb y delay que encontré en un amplificador.
Me tome el trabajo de sacarlo aunque falta hacer el plano. creo que serviria para el violin.
Ya lo probé y funciona bien aunque la última palabra la tienen los que usan ese tipo de efectos. El circuito se alimenta con 12 voltios aunque el integrado usa 5v. por eso hay un diodo zener c5v6. Como todos los integrados de efectos, son escasos y difíciles de conseguir.
Ojala sirva para su propósito.
  • pcb reverb y delay.pdf
    82.3 KB · Visitas: 128
Yo a mi violín le puse un transductor piezoeléctrico pegado con una curita en la caja (si, a ESO se le llama improvisación ) y funcionó muy bien.
Uno de los delays más famosos dentro del DIY es el "Rebote" de Tonepad. El PT2399 lo venden en Mercadolibre como a 10 pesos.
http://www.tonepad.com/project.asp?id=51
Con el mismo integrado se puede hacer un reverb.
Mirate estos links:
http://www.electro-music.com/forum/post-254976.html &sid=d89f96336168747314b5f5ecec5dff9a
https://www.forosdeelectronica.com/f30/circuito-pedal-reverb-delay-retardo-9130/
http://sites.google.com/site/analogcustomkits/Home/reverb-digital
http://blogs.yahoo.co.jp/srvkwschar/folder/1594082.html
Creo que sería más interesante (y barato) hacer un reverb mecánico.
  • tonepad_rebotedelay25.pdf
    125 KB · Visitas: 63
! Que pregunta ¡¡
El primero que postee lo arme y es tremendo, peroooooo, yo lo arme como linea de retardo analogica, para manejar amplificador desfasados en un salon muy grande. Ademas es stereo, no se si te sirve.
Los filtros estan muy bien diseñados, recomponen la señal en forma impecable.
El segundo, es mas sencillo y mono, me parece que te sera mas adecuado.
Averigua precios, la mayoria de IC´s de este tipo rondan los 45/50 U$
Esta gente los tiene y hace envios:
COMERCIAL IC S.A (Dicomse) - Componentes Electrónicos
No se podria aacondicionar un previo ya armado, como el de aliexpress,para microfono (voz) o el tamaño o prestaciones serán una limitante?
Bendiciones mis estimados, dejo otro enlace de micro para violín con piezo eléctrico usando un transformador de audio
Bendecido día mis estimados, en este enlace japonés, explica(usando el traductor) la manera de un micrófono para violín, con cápsula electret modificada, y con una fuente phantom de 27 vcd, así también incluye un enlace donde se explica más a fondo la construcción de micrófonos electret que se instalan en el conector del, espero sea de ayuda,
