Muchas gracias Solaris..! Lo que esta en la parte de arriva son 2 llaves una para encender todo el circuito y el parlante del frente,y por dentro un ventilador para disipar el calor, y la otra llave prende las bocina de los laterales... y a lo otro que te referis,es un modulo lector de mp3 que tenia reciclado de unas de esas cajitas portatiles comerciales,se quemo el ampli pero guarde eso que savia que me serviria para algo,y asi fue,ahora mi cajita lee tarjetas SD y Pendrives,tambien tiene control pero lo tengo que buscar
... lo que si el sonido es menos amplificado cuando se utilizan las tarjetas o pendrives,es mejor la señal de los celulares, mp3/4/5 o la pc,pensaba hacer un preamplificador, o dejarlo asi...bueno arriba tambien tiene el control de volumen de la bocina central y el control de graves / agudos , las bocinas de los laterales estan al maximo.no se regulan con la caja,solo se regula con lo que se le pasa la señal...
Saludos...
Saludos...
