Primero, medir el transistor de salida horizontal es una burrada, ya que si estaba funcionndo chau tester.....!!!! al igual que sobre la fuente, lo cual me dice que poco y nada sabes sobre estos aparatos, no te convendria llevarlo a reparar?, el otro indicio de lo que digo es cambiar sin verificar previamente que la tensión de fuente este correcta, no sera de los que necesitan señal para que arranque el horizontal?, un monitor si bien se parece basicamene a un TV dista mucho de este, trabaja a más frecuencia a menos tensión el trafo exitador es muy difernte al de un TV hay modelos que llevan dos TR etc, etc, primero conseguir plano del equipo, luego viendo verificar tensiones de fuente sin TR de salida horizontal, con lámpara de carga, verificar regulación con varidor de tensión en la entrada, veriicar estabilidad con distintas cargas, si la lampara no enciend verificar que no existan cortos por ejemplo en el bobinado del fly back, diodos, etc
