La risa... Remedio Infalible...
Debe ser algun derivado de Petroleo tipo asfalto o pixe , quizaz calientando bien el derrite (liquefaz).Seguiré pensando, pero creo que tendré que sacar el transformador y revisarlo. De tener que concretarlo, será complicado, porque está dentro del gabinete metálico, y luego de colocarlo, lo han llenado con un líquido que se cristaliza, queda como vidrio negro. Parece alquitrán, es muy duro y vidrioso.
Espero que no sea necesario, pero lo dudo.
¡Gracias a todos!
La medición que más me interesó, fue la de la resistencia entre las patas 2 y 7 de la válvula 1B3 respecto de todo el resto, es decir, respecto de Masa y respecto del devanado 380 + 380. Y, como mencioné, no hay continuidad, inclusive en la escala más alta, que en este multímetro es de 1 x 1000.
Sí Daniel, creo que es lo que deberé hacer. La resistencia óhmica en el devanado primario, es de unos 10 ohms, para 220 voltios.Debe ser algun derivado de Petroleo tipo asfalto o pixe , quizaz calientando bien el derrite (liquefaz).
!Suerte!
! Muy sinples , seguramente sulfato en algun punto del delgaldissimo hilo de cubre que conpoen ese devanado !Sí Daniel, creo que es lo que deberé hacer. La resistencia óhmica en el devanado primario, es de unos 10 ohms, para 220 voltios.
El devanado entre extremos 380 + 380, está en el orden de los 20 y tantos ohms. Hasta aquí, todo es lógico, es razonable.
Pero, entre este devanado y el devanado de filamentos de la válvula 1B3 no hay continuidad, nada. Eso me deja pensando y no termino de comprender por qué. ¡Gracias!
Hola Mcrven, ¡gracias! Sí, en el caso de ese devanado, el hilo debe tener un calibre muy bajo, por lo que aumenta la resistencia óhmica.La resistencia de ese bobinado podría andar por los 5 kΩ, poco más, poco menos. Cualquier multimetro debería medir eso sin problema. Así que, ciertamente, ha de estar abierto y te da muestra de AC debido a la presencia del campo eléctrico.
Y sí, para la época se utilizaba un aislante tipo alquitrán o asfáltico y era muy duro. Había que derretirlo en horno, creo...
Daniel, tendré suerte si al desarmar el transformador aparece un alambrecito cortado, facilitando la reparación.! Muy sinples , seguramente sulfato en algun punto del delgaldissimo hilo de cubre que conpoen ese devanado !
|Tente sacar ese transformador con muuuuucho cariño , cautela para no romper nada mas , identifique muy bien todos los hilos y lo principal : busque por un taller especializado en arreglar ese tipo de componente !Hola Mcrven, ¡gracias! Sí, en el caso de ese devanado, el hilo debe tener un calibre muy bajo, por lo que aumenta la resistencia óhmica.
Y coincidimos en que debe haber continuidad.
De solo pensar que deberé sacar el transformador, me preocupa y mucho. Porque, los cables están duros, etc.
Pero, así el Osciloscopio no funciona, habrá que hacerlo con el mayor de los cuidados, correr riesgos, y solucionar lo que surja.
Ya estoy asumiendo que sí, habrá que sacar el transformador.
¡Gracias!
¿Ves?... es que Daniel y yo nos andamos pisando los talones...|Tente sacar ese transformador con muuuuucho cariño , cautela para no romper nada mas , identifique muy bien todos los hilos y lo principal : busque por un taller especializado en arreglar ese tipo de componente !
!Suerte!
Sí Daniel, mucho cuidado, sin dudas. He bobinado varios transformadores. Intentaré reparar lo que sea necesario. Cuando comience a sacarlo, etc. compartiré todo el desarrollo. Espero que no sea necesario un rebobinado completo. Confío en que este sea el devanado previo a los devanados de filamentos, que por lo general, tienen alambre grueso y son pocas vueltas. ¡Gracias!|Tente sacar ese transformador con muuuuucho cariño, cautela para no romper nada mas , identifique muy bien todos los hilos y lo principal : busque por un taller especializado en arreglar ese tipo de componente !
Mcrven, gracias. Como le comenté a Daniel, espero poder repararlo yo. Confío en que si bien será complicado, el osciloscopio volverá a funcionar.... buscaría algún establecimiento que se dedique a transformadores y pediría un presupuesto para rebobinarlo. No sé qué experiencia y herramientas puedas tener, pero si sé que la tarea no es simple.
Mcvren, ¡gracias! Rebobinar todo el transformador sería la instancia ideal, pero es un trabajo que vale mucho dinero, aun haciéndolo yo mismo.... debido a la antigüedad de ese instrumento, consideraría rebobinarlo completo. ... suerte y paciencia con eso, que no es poca cosa.
Y usar un transformador de 6,3 Vac adicional ?
Tarea cumplida. Al menos una buena noticia, aun hay continuidad en los devanados. Se mantiene todo tal como estaba, que, dada la situación, no es poco.Ya está todo preparado para desoldar los cables y sacar el transformador del gabinete.
¡Hola Dosmetros! Gracias por el aporte. Sí, compraré Thinner, pude sacar bastante, con mucho cuidado... pero llegué a un límite. Gracias por el aporte. Todas las ideas y los aportes son muy bien recibidos y considerados.Pincelito y tolueno o thinner.
Y si lo conectás y medís en AC...que tensiones te dá??Al menos una buena noticia, aun hay continuidad en los devanados
Hola Dr. Zoidberg. Justamente hoy, luego de compartir la última actualización de la situación, aproveché a medir todo y he descubierto aun algo más, que agrava la situación, para nada es bueno.Y si lo conectás y medís en AC...que tensiones te dá??
