Parametros Thiele & Small, banco de datos
Buenas noches. Dejo parametros de dos parlantes audiocar.
uno es el PIONEER TSA1683S de 5,5" 4 vias y el otro es el JBL GTO 629 de 6" coaxial,ambos medidos sin los tweeter solo el midwoofer.
    100 KB · Visitas: 39
    97.6 KB · Visitas: 36
Marca :XPRO
Modelo : PA12S (version "S"). 12 pulgadas.
Fs = 45.135
Re = 7.65
Le = 489.115
L2 = 1157.885
R2 = 11.59
Qt = 0.395
Qes = 0.505
Qms = 1.81
Mms = 62.065
Rms = 9.7423235
Cms = 0.0002
Vas = 106.73
Sd = 615.75
Bl = 16.2972065
ETA = 1.865
Lp(2.83V/1m) = 94.995
Alguien tiene los parametros de los woofer JBL-Selenium 15PW8
porque los consegui en una pagina de venta brasilera pero cuando los pongo en el WinISD me sugiere una caja bass reflex de mas de 1500 litros me parecio demasiado.
Les dejo los datos que consegui.
Qts 0.82
Qms 8.3
Qes 0.91
Vas 148
Fs 44.5
Re 6.24
Marca XPro , modelo PA15S , 15 pulgadas. (modelo S )
Fs = 46.24 Hz
Re = 7.80ohms[dc]
Le = 653.75 uH
L2 = 1946.23 uH
R2 = 7.21 ohms
Qt = 0.44
Qes = 0.605
Qms = 1.67
Mms = 116.715 grams
Rms = 20.216941 kg/s
Cms = 0.000102 m/N
Vas = 118.455 liters
Sd= 907.92 cm^2
Bl = 20.8315055 Tm
ETA = 1.89 %
Lp(2.83V/1m) = 94.92dB
[car audio]
Subwoofer BOSS CXX12
Loudspeaker parameters:
Fs = 28.69 Hz
Re = 3.80 ohms[dc]
Le = 1683.80 uH
L2 = 2810.21 uH
R2 = 5.50 ohms
Qt = 0.90
Qes = 1.01
Qms = 8.72
Mms = 78.19 grams
Rms = 1.616532 kg/s
Cms = 0.000394 m/N
Vas = 139.71 liters
Sd= 502.73 cm^2
Bl = 7.297156 Tm
ETA = 0.32 %
Lp(2.83V/1m) = 90.33 dB
Added Mass Method:
Added mass = 55.05 grams
Diameter= 25.30 cm
hola gente queria consultar si alguien posee los parametros del subwoofer foxtex xl-10. ya se que es malo jeje pero es para un proyecto sin intencion de calidad o precision tonal sino solo para divertirme un poco. encontre aqui los del wl-12 pero no se cual de estos dos es mejor. en costo este ultimo "mas grande" sale 50 pesos menos que el de 10" (ar$1800 el 10" y $1750 el 12") o para ponerlo de otro modo 30 dolares y 29 osea diferencia minima. muchas gracias de antemano, saludos
Hace un tiempo compré estos parlantitos Audifiel en el museo
a)-Dos parlantes Audifiel 6x4" con la idea de hacer un par de pequeños baffles para poner al lado del monitor de la compu ($100 c/u)
Y hoy intenté medirles los parámetros Thiele-Small para ver que onda con estos parlantitos....y esto es lo que sale al intentar hacer la medición:
Los dos picos que parecen de un bass reflex son cuando lo cargo ( con 1.74gr) para bajar la frecuencia de resonancia y aplicar el método de "masa agregada"....y en los dos parlantes sucede lo mismo y a las mismas frecuencias, solo que en el otro parlante los dos picos son casi iguales. Pensé que era una resonancia de los pesos que le había agregado...pero no importa si los muevo los imanes de lugar...los dos picos siempre están en el mismo lugar :oops::oops::oops::unsure::unsure:
Y ni hablemos de los resultados que se obtienen de los T/S....acá se los dejo:
Se vé claramente que ambos parlantes tienen casi iguales los "parámetros"...y que de poco van a servir con esos valores de Qt. Son casi parlantes de radio Spica :LOL::LOL::LOL::LOL:...y dudo que resulten bafflecitos mejores que los Genius que tengo conectados a la compu, pero bueno....sirven para divertirse.
PD: Cuando me den ganas los mido de nuevo...pero dudo que cambie algo por que ya hice los experimentos hoy y no variaba nada...
En muchos caso no expreso mi opinión sobre algunos productos "Supuestamente" nobles para no crear discusiones innecesarias.
Pero ahora que pusiste números sobre la mesa puedo decir que los parlante Audifiel siempre me parecieron :poop::poop:
Es mas, me parece que tus mediciones dan mejores resultados de lo que yo hubiera esperado :unsure:
Cuando tenga un rato voy a intentar medir nuevamente, por que el cable del Limp me calibraba con una diferencia de 0.3dB (y) , el barrido lo hice entre 20Hz y 5kHz...todo Ok, pero si te fijás, la curva de impedancia es completamente plana antes y despues de la resonancia....no tiene la subida de la semi-inductancia en HF ni tampoco tiene la caída de muy baja frecuencia. En verdad...no lo entiendo...
Le voy a meter música a ver si por lo menos suena algo escuchable.
¡ Yo te avisé !:rolleyes:
buenas tardes actualizo parametros de gbaudio. de los woofer de 10 y los midwoofer de 6. datos que me envio gabriel (dueño de gb) para un proyecto que estoy encarnado con un amigo de un sistema 2.1. espero les sirvan. gracias.
6 1/2"
Estos llevan un imán de 115x14 placas de 6mm arriba y 8mm abajo, campana
de aluminio, bobina de 38.6mm
No están armados por tanto se puede elaborar con:
Cono de celulosa con ala de tela dentada o foam std $ 8500c/u
Cono de pp inyectado beige con ala de goma o cerámica de carbono (como
el 10") $ 9500c/u
El ultimo 6.5" que armé "libre" con conjunto de celulosa/foam, arrojo
estos parámetros
Fs = 56.44 Hz
Qts = 0.40
Qes = 0.44
Qms = 4.62
Vas = 16.08 liters
Re = 6.50 ohms[dc]
  • SW-10C info.pdf
    62.4 KB · Visitas: 11
6 1/2"
el 10") $ 9500c/u
estos parámetros
Fs = 56.44 Hz
Qts = 0.40
Qes = 0.44
Qms = 4.62
Vas = 16.08 liters
Re = 6.50 ohms[dc]
Entiendo que son muy buenos valores para un driver de 6.5!
Existe un listado de los drivers que comercializan? estoy queriendo armar algo y traer los drivrs de afuera es todo un tema por la aduana.
Me gustaría comprar algo acá pero veo que no hay muchas cosas a buen precio dando vueltas...
Sería bueno saber si alguien conoce algo que se consiga acá en 3.5 o 4" full range.
En ese tamaño y full range solo he visto unos Jahro, que aparte de ser chinos no suenan nada bien....no llegan muy abajo que digamos.
En 6" o 8" pulgadas están los Tonhalle de Audifan. Son bastante mejorcitos....pero como todo full range, siempre les falta algo.
