Parametros Thiele & Small, banco de datos
Les actualizo los parámetros. Le dí cuatro horas de ablande con un tono de 20hz y mucha excursión. Algo de 11% de diferencia en la Fs, el Qts bajó un poquito y la sens aumentó levemente. Igual sigue siendo una porquería.
Bueno,revivo el banco de datos dejando los parametros de los siguientes Subwoofers marca Memphis PARA CAR AUDIO,reitero que no existen estos datos en la red,ademas de aqui :):D
    60 KB · Visitas: 56
hola quiero compartir, los resultados de la medicion realizada con este metodo, en un parlante , jahro JHR 5104 (WC8), lo compre, para usarlo en un pequeño amplificador para bajo. Esta es la grafica resultante
y los valores T-S
Loudspeaker parameters:
Fs = 84.67 Hz
Re = 7.10 ohms[dc]
Le = 787.80 uH
L2 = 1562.14 uH
R2 = 2.43 ohms
Qt = 1.23
Qes = 1.57
Qms = 5.57
Mms = 24.96 grams
Rms = 2.153838 kg/s
Cms = 0.000144 m/N
Vas = 12.55 liters
Sd= 248.85 cm^2
Bl = 7.594175 Tm
ETA = 0.44 %
Lp(2.83V/1m) = 89.05 dB
Added Mass Method:
Added mass = 16.70 grams
Diameter= 17.80 cm
un usuario en una pagina en internet solicito por mail, a la fabrica estos datos, segun lo que posteo, los datos de fabrica serian estos:
parametros thielle-small jahro wc8
Revc (ohms): 7,0
Fo (Hz): 80,2215
Zo (ohms): 28,4514
Sd (m2): 0,022
BL (Tm): 7,3295
no (%): 0,8795
SPLo (dB): 91,4607
Qms: 3,0775
Qes: 1,0042
Qts: 0,7572
Vas (lts): 17,6925
Cms (uM/N): 257,4218
Mms (grs): 15,2902
Mmd (grs): 13,4139
Queria comentar que para medir la resistencia, use 3 tester y 2 me daban igual (chinos, economicos) y uno distinto (uni-t), asi que la calcule midiendo tension y corriente y me dio 29,18ohm.
El bafle tipo ventex a construir, seria de 497litros. Con respecto a esto tengo una consulta, si vario en el winisd el volumen en litros, no cambia mucho la curva de respuesta en frecuencia, ¿esto quiere decir que puedo achicar el volumen, sin perder linealidad?
[/URL]
[/IMG]
eeexacto :)
(no es perfecta la curva del resultado, pero la relación entre el costo en volumen y el beneficio en respuesta -la linealidad-, lo evaluás vos)
Gracias por contestar mi consulta fermin, el problema por el que atravieso ahora es que si utilizo los valores t-s del fabricante, tendria un volumen en la caja de 87 litros, pero si uso, los que medí yo, serian 497 l (siempre para un bafle reflex), como lo pienso usar para un equipo de bajo, no me voy a preocupar mucho, ya me puse a construir para 87 litros, pero me queda la duda si hice bien.
Update:
Audifan Tonhalle 10RM300 (10" / 300WRms / Rango medio).
Parametros T/S del fabricante, parametros T/S medidos, Respuesta en frecuencia medida a 20cm del parlante sin caja acustica.
EBP= 102.5
    35.9 KB · Visitas: 62
    17.9 KB · Visitas: 58
    42.3 KB · Visitas: 52
De yapa:
Peavey pro 10, 12 y 15'' y Catalogo completo .(Datos del fabricante)
  • Peavey Pro10.pdf
    391 KB · Visitas: 23
  • Peavey Pro12.pdf
    386.6 KB · Visitas: 25
  • Peavey Pro15.pdf
    391 KB · Visitas: 21
  • Peavey_Transducer_Catalog.pdf
    2 MB · Visitas: 34
Gente, les dejo parámetros de unos midwoofers de Xonox. En particular, el modelo YD166-9-8F86R. El qt es un poco alto, no van para bass reflex sino sólo para sellada. El comportamiento es bastante decente, inflan un poco pero tampoco son una locura. Para lo que valen les tengo fé.
Thiele-Small parameters:
Fs = 52.64 Hz
Re = 7.89 ohms[dc]
Le = 861.57 uH
L2 = 249.40 uH
R2 = 1.47 ohms
Qt = 0.73
Qes = 1.10
Qms = 2.18
Mms = 12.03 grams
Rms = 1.826439 kg/s
Cms = 0.000760 m/N
Vas = 18.81 liters
Sd= 132.73 cm^2
Bl = 5.332450 Tm
ETA = 0.24 %
Lp(2.83V/1m) = 85.95 dB
Added Mass Method:
Added mass = 24.30 grams
Diameter= 13.00 cm
    99 KB · Visitas: 214
Y... el Qes es muuuy alto... típico de un imán ped%$&@# y el Qts impide lograr un Qtb menor de 0.9 (con suerte) y la sensibilidad...hummmmmmm.
Para que los vas a usar? Tené en cuenta que si es para HiFi vas a tener que ecualizarlos en activo, ahora si son para un pisa-papeles... van pastilla! jajajajaja
