PC enciende cuando quiere
Buenas, intentaré explicar mi problema brevemente.
Al dejar la PC días apagado, por lo general al volver a prenderla funciona sin ningún problema hasta que llega un momento que está se apaga sin más. Luego al encenderla de vuelta pasan dos segundos y se apaga o hay intentos que llega hasta el logo de Windows 10 y se apaga nuevamente.
Suele suceder que luego de estos apagones no encienda más y luego de mover algún cable o algo si encienda esos dos segundos.
-Quite la pila y la puse nuevamente al rato.
-Cambie pasta termica del procesador.
-Probe las ramas y limpie y funcionan.
-Retire la gráfica, la limpie y todo normal.
-Todo gira sin parecer tener un problema.
Otro dato a aclarar que obviamente es el problema, estoy casi seguro que al PC le entró humedad y algo se quemó (no sé que podrá ser)
Componentes:
-Intel i5-2500
-8gb ram ddr3
-fuente de 650 + 80 plus (o algo por el estilo pero es certificada)
-gt 1050 ti 4gb (Afox)
-MotherBoard de no muy buena calidad
Eso es un indicio exagerado de que algo no hace buen contacto, pueden ser los conectores, soldaduras o cables cortados.
Si puedes prueba con otra fuente
Por lo general al quitar el cable del ssd y colocar y sacar las rams funciona por esos dos segundos. Puede ser el ssd también que hace falso contacto pero dudo que sea solo eso.
Vere si puedo conseguir otra fuente, si no podrá ser la mother?
Mire, esto es electronica y requiere análisis y mediciones teniendo el equipo al alcance de la mano. Como es usted quien tiene el equipo y no parece estar capacitado para hacer el análisis y ni las mediciones, le sugiero que consulte en forosdeadivinos.com por que este tema ya es un reboleo de tele-adivinanzas.
Componentes:
-Intel i5-2500
-8gb ram ddr3
Si usted no tiene experiencia en reparar ordenadores, le sugiero concurrir a alguien idoneo, para no extropear su I5 de manera irreversible.
Sería util saber algunas cosas para afinar.
1-¿Hace cuantos meses tiene fucionando ese ordenador.?
2- Si son mas de 12 meses y si sabe como ¿ Cuando la limpió a fondo su PC por última vez ?
3- Si hace mas de 3 años que la compró tendría que verificar o cambiar la grasa siliconada, la pila del SETUP y todo el sistema de ventilación del CPU e incluso de la GPU.
4- Asegurarse que las tensiones de la fuente de energia, no sobrepasen en +/- 5% la tensión correspondiente , ergo 5VDC --> (4,8 a 5,1)
Dice que limpio la gráfica ¿ A que le llama limpiar ? es un tema bastante amplio.
Si usted juega juegos pesados , vaya pensando en que cocinó la placa GRAFICA. Es la causa mas comun
Se soluciona poniendo otra generica y usando 10 horas en WEB y solo en redes sociales. Use un medidor de temperaturas y recursos del sistema para sabe, si no esta ABUSANDO de su máquina. 👇 Esto seria un valor razonable de temperaturas. La GPU esta un poquito alta, porque recien le estube DANDO que hacer, pero está bien igual
Eso mismo me pasó a mi, pero con un monitor. Encendía cuando quería.
Loco me tenía ya, pensando que sería la fuente o cualquier otra cosa complicada.
Al final resultó ser el cable de alimentación, que estaba defectuoso.
Puff, a mi me paso con la resolución que daba uno, que no daba pie para saber cual era su problema, y también, era el cable VGA defectuoso XD.
Es parecido a cuando un aparato falla y una de las 1º cosas a ver es si el problema esta justo en los cables (una lustra aspiradora se descompuso dos veces, y las dos veces fue el enchufe), dado que suele ser algo simple y por no verlo te puedes enloquecer.
También me pasó similar con otro monitor, un CRT Philips de 15 pulgadas.
Tenía un botón frontal de los grandes, de los que cortan ambos polos, con un led verde. Lo pulsaba y unas veces encendía y otras no.
Y era el botón que estaba mal.
Lo dicho: A veces, la avería es la mayor tontería, pero te vuelve loco. o_O
Hola a todos, me encuento con un pequeño problema, tengo un pc con placa base z170x gaming 7, una fuente de 750w. Cuando intento encenderla hace el amago de enceder y se apaga (como cuando tiene los condesadores con perdida de capacidad o aun transistor caido) y al tercer intento despues de pulsar el boton a los 10 segundo enciende.
Me he fijado que en standbay, tengo tension en 5v (aparte de fsb) y al pulsar encendido la tension de fsb cae a cero. Os ha pàsado algo parecido? Aun no me he puesto a desmontar, lleva un ratito y agradeceria alguna referencia o pista que me evitara desmontar todo.
Hola, revisa los condensadores del primario de la fuente... en especial, los de bajo valor cerca del integrado de control de la fuente. ¿Ocurre sólo cuando hace frío y no cuando hace calor?.
Puede ser que esos condensadores estén bajos de capacidad y recuperen con el calor, es una avería que me he encontrado a menudo.
Hola de nuevo y gracias por las respuestas. Creo que no me he explicado bien.
Dispongo de una fuente de 750w, tension auxiliar +5VFSB, tensiones principales de +5v, +3,3v, +12V.
Con el equipo apagado tengo tension en la tension auxiliar de +5vFSB y en la tension principal de +5v (medido en el molex de 4pin).
Pulso el boton de encendido, hace el amago encender la fuente y se apaga y espero unos segundos. Repito la operacion y al tercer intento despues de esperar unos segundo enciende. Despues de encendida puede estar encendida sin problemas durante dias.
pues antes lo hacia, pulsaba y encendia a los pocos segundos, instalé una tarjeta grafica y se ha acentuado. Sospecho que la tension fsb se ha unido con la de 5v de potencia, ya sea en la placa base o en la misma fuente(tiene meses).
Te has explicado perfectamente y te he entendido perfectamente.
Y te sugiero que revises esos condensadores porque pueden causar perfectamente esa avería. Te cuento mis experiencias:
- Fuente que aparentemente está bien pero que al encender el ordenador se echa "abajo" no enciende, tras varios intentos logra encender el ordenador y al estar la fuente caliente, ya no vuelve a hacer el fallo si apago y quiero de manera seguida volver a encender el ordenador.
- Fuente que aparentemente está bien, tensiones bien, ventilador bien pero al poner la gráfica no da imagen y se echa abajo, causa: varios condensadores del secundario (1.000 uF/10 V) explotados. En otro caso, eran los condensadores del primario, los dos que hay en la entrada.
Por revisarlos no pierdes nada y ganas mucho.
Ahí quería yo llegar.
Fíjate: Si antes la fuente encendía a la primera y ahora que instalaste la gráfica, le cuesta encender, es porque la gráfica le está demandando a la fuente una corriente inicial que ésta no le puede proporcionar.
Por eso se viene abajo al primer o segundo intento.
Edit: Haz primero lo que dice @Andrxx.
Si sigue igual, tendrás que usar una fuente de más potencia.
hola a todos, en un rato que tuve empece a desmontar. Primero la fuente, visual a todos los condensadores, conmutación de potencia, diodos,... todo aparentemente correcto. Posteriormente a la placa base, desconecte todo y la misma visual, nada aparentemente roto.
Lo realmente mosqueante es que una vez encendido funciona perfectamente, aproveche de instalarle una tarjeta grafica para hacerle tambien limpieza. Con esa tarjeta nueva se me caía la tensión auxiliar, algo que no es normal, la tensión auxiliar es únicamente para encenderlo y para dispositivos wake on. Tenia puenteada la tensión auxiliar con el bus de 5v.
empece a conectar todo poco a poco, placa base y mido tensión del bus de 5v sin resultados, conecte casi todo hasta un panel frontal con todo tipo de conectores que van a la placa base( usb, audio, molex, esata,...) , curiosamente cuando la alimentación de ese panel frontal y el usb3.1 están conectados tengo esa tensión en el bus de +5v.
Desconectado el cable de usb 3.0 de la placa base al frontal, funciona perfectamente, pulso el boton y a los tres segundos enciende (esto siempre lo hizo). Por algun fallo en ese panel frontal, puentea las dos tensiones y obliga a la tension auxiliar a asumir el consumo del bus de 5v, como es obvio no puede.
Por si le sirve a alguien.
PD: desconectado el 24pines, tenia continuidad (buzzer) entre el pin de 5Vfsb y un pin de 12v, todo muy raro. Con todo desconectado de la placa la resistencia era de varios kohm.
Debo explicarme como un libro cerrado, el fallo esta en el panel frontal que se conecta directamente a la placa base, interior mente puentea las dos tensiones.
La fuente es una gigabyte y esta correcta.
