PC enciende cuando quiere
Debo explicarme como un libro cerrado, el fallo esta en el panel frontal que se conecta directamente a la placa base, interior mente puentea las dos tensiones.
La fuente es una gigabyte y esta correcta.
El problema es que un texto tan "detallado" , con puntos de tensión, medidas de tensión y módulos de esto y aquello, se "hace bola" si no hay imágenes de ello para entrar en contexto.
Ese módulo, panel frontal ¿que funciones cumple? ¿Fotos?
En un video muestran que buscan la conexión del panel frontal en placa madre.
Desconectan el boton de encendido (power) y ponen el de reset en su lugar
Luego encienden con la tecla reset.
Puede servir para zafar del apuro y/o hacer pruebas.
Si funciona, señal que es como dices, y requiere arreglo o cambio.
Fuente:
no sabia que un texto detallado fuera un inconveniente, el panel frontal es un expansor de puertos que usa una bahia de 5.25" para ampliar conectividad, en mi caso, usb, esata, molex 4pin, tarjetas de memoria... creo que esto lo comente en el texto.
no consigo poner fotos, seria algo como esto:
Se usa el botón adjuntar archivos :)
Luego seleccionas desde tu PC la foto previamente descargada (o captura) a subir.
Puedes editar el mensaje en determinado tiempo, si deseas eliminarlo por determinada razón, lo denuncias (autodenuncias) y explicas en la razón que deseas eliminarlo, sin necesidad de brindar detalles del porque.
Sin ver de qué se escribe sí.
No todos tenemos, conocemos o hemos visto la placa de la que se habla.
En este foro hay miembros que se dedican a la reparación y pueden conocerla, pero hay otros muchos que, sin dedicarse a esa parte de la electrónica, pueden ayudar y aportar igual, pero con los detalles precisos, imágenes, esquemas y por supuestos lo detallado, perfectamente detallado por cierto.
Y
un panel frontal con todo tipo de conectores que van a la placa base( usb, audio, molex, esata,...)
Es un poco ambiguo "una placa con todo tipo de conectores".
Desconectado el cable de usb 3.0 de la placa base al frontal,
Has comprobado que el conector no tenga algún desperfecto o el cable esté pellizcado o deteriorado en algún punto, doblez por ejemplo..
Para subir imágenes o con "adjuntar archivos" o con el "recuadrito con paisaje".
    91.5 KB · Visitas: 0
Hola. Entonces hazte un esquema escrito de las conexiones de ese panel, y luego chequea cuidadosamente ese panel frontal, es posible que haya una derivación por una soldadura rota, un pin desplazado de su sitio que está haciendo contacto con otro sitio, puedes estudiar la plaqueta separadamente porque en general son unas prolongaciones que van de la motherboard al frente del equipo.
Y no peques por empecinamiento. Cuando se te pide una foto es para al verla darse una idea visual y gráfica INMEDIATA del tipo de hardware que estás escribiendo. Quizás alguien vea el defecto. Quizás alguien con la misma placa ya lo haya resuelto y pueda ayudarte. Quizás entre todos en la foto descubramos algo que tú no puedes ver.
Evidentemente debe ser así ya que en este sitio se está pre-condicionado a ayudar lo que hace que todo lo que se publica se pre-suponga que tiene algun problemita y como bien dices fuí a re-leer tu anterior post y simplemente nos informabas, la comprensión lectora se deblita con los años y justamente creo que acá si sumamos unos pocos integrantes pasamos de largo la edad de las pirámides del Valle de los Reyes............
Este es el momento donde te doy las gracias por tan valiosa información.
Edit:
Ya me está divirtiendo este post.........:D
