Buenos días/tardes, compañeros/as!
Estoy montando un hexacoptero y me encuentro que las PDB que existen en el mercado, son muy grandes para el espacio del que dispongo. Por ello, me he puesto el reto de diseñar la misma, pero versión reducida, para que me entre en el espacio que tengo. La PCB, debe alimentar a 6 motores (+, -), con una alimentación de unos 14,8V (10.000 mAh). Luego, esta misma placa debe recibir los conectores FUTABA de cada uno de los ESC's y concentrarlos en una array. Adjunto imagen de lo que existe actualmente, pero no me cabe.
He leído por internet que el programa KICAD es muy bueno, pero he estado buscando en la librería los componentes y no los encuentro (Conector macho FUTABA, Array FUTABA.) Otra cosa es que no se, como debería poder hacer con el programa, los puntos de soldadura de los terminales para alimentar los motores (soldar directamente los cables)
Mil gracias por vuestra ayuda!
Atentamente:
Flipao28
Atentamente:
Flipao28
