Potencia nominal de un aerogenerador duda sobre produccion real
una turbina eolica enercon produce
potencia nominal: 2,000 kW
esa potencia es la que genera por si sola.
o es lo que genera cuando la pasan por elevadores transformadores etc gracias.
slmgr: Veamos, la turbina gira por efecto del viento. El movimiento del rotor mueve una electromaquina o generador y se produce la electricidad. Ahora esta se pasa a otra electromaquina, el transformador que eleva la tension a los niveles de distribucion para enviarla a los centros de consumo. La turbina es la que extrae (mejor diriamos, convierte) la energia cinetica del viento en electricidad, luego los 2 MW que citas es una caracteristica de la turbina. El transformador elevador, como su nombre lo indica solo transformadorrma la energia que recibe de la turbina, elevando la tension. Por el contrario, esta tiene una pequeña pérdida de energia durante el proceso de conversion. Saludos
La energía va a ser siempre la misma, hagas lo que hagas. (En realidad se pierde un poco de esta en los procesos de conversión.)
El uso o no de transformadores, va depender de el voltaje que necesites, y el que entregue tu generador.
