Hola papurrios555, a ver si te ayudo.
En el archivo
pcb valores.pdf los componentes están dibujados masomenos así:
las resistencias, rectangulares
los capacitores electrolíticos con círculos (el lado positivo marcado con +)
los capacitores no polarizados son los que tienen los extremos redondeados
Ahora vamos con los valores. No se aclaran unidades porque ya se saben segun el componente.
Los valores de resistencia que tienen el prefijo k se multiplican por mil (ej: 10k = 10*1000 = 10000Ω, para valores decimales la k hace de coma, ej: 4k7 = 4,7kΩ = 4,7*1000 = 4700Ω). Es decir que se le agregan tres ceros o se corre la coma tres lugares hacia la derecha.
Los valores de resistencia que tienen el prefijo M se multiplican por 1000000 (un millón).
Los valores de resistencia sin prefijo, el nro entero equivale al valor de ohms (470 = 470Ω, 10 = 10Ω)
Para los capacitores no polarizados las dos primeras cifras son significativas, mientras que la tercera indica la cantidad de ceros a agregar, siendo el resultado en picofaradios (473 = 47000pF). Si no hay tercera cifra simplemete el valor del capacitor es el nro entero (47 = 47pF). Ahora, si necesitas convertir pF en nF corres la coma hacia la izquierda tres lugares....y en uF otros tres lugares más
Y si se te hizo un nudo aquí hay un programita para calcular capacitores
https://www.forosdeelectronica.com/f16/programa-calcular-capacitores-8299/
