Preamplificador Gallien Krueger 400RB esquema y pcb
Armé este preamplificador y funciona muy bien, use el FET K117 y el boost es bueno, pero en reposo me parece que tira ruido considerable, sé que todo preamplificador tira ruido, actualmente lo tengo con TL072, ¿habrá alguna forma de al menos atenuar el ruido sin bajar ganancias? la fuente es con reguladores y capacitores de 2200uF +-12V
Pues no tira ruido, pon unas fotos para ver tú trabajo y ya vemos
Describe el ruido, ayuda a identificarlo. Parece, ya que se aprecia en reposo, cuestión de masas......
En este momento no puedo tomar fotos, pues no lo tengo en casa, pero la PCB esta perfecta, con antisolder etc, el chasis de los potenciómetros van a tierra, el cable que va del pre al amplificador y a la clavija de envío son apantallados, el transformador tiene devanado independiente para el pre y el amplificador, el sonido es excelente, todo funciona pero solo encenderlo tira un ruidito como de alterna, el típico de por ejemplo, un pedal de guitarra, no es muy fuerte y ya al tocar se camufla, pero quisiera, si es posible, atenuarlo, el chasis es en madera sin partes metálicas.
Leyendo el hilo dicen que el original también tiene el ruido, pero no sé qué tan cierto sea, otros usuarios manifiestan que no les da ningún ruido.
Mira lo que sí tenés que poner todos los potenciómetros con un cable conectado a gnd después lo que es el montaje tiene que estar en un chasis de metal , también compuesta gnd, y con eso se tendría que eliminar todo lo que es el tema ruido al menos los que yo armé los puse de esa manera y no tuve ningún inconveniente después lo que es señal de salida es con cable tipo mallado o apantallado al amplificador y después si tenés ruido la realidad es que bueno tenés que ver tu instrumento si no es que está fallando en su jaula de faraday quizás no tiene buena puesta masa o gnd. Saludos
hola , alguien lo armo? o lo esta por armar? me parece que somos pocos los bajistas que estamos por el foro jejejej
saludos, ricardo
Que más Ricardo, soy bajista y hasta ahora veo esto ... pero quisiera el PDF de amplificador Ampeg ba115, quien ya lo haya hecho me cuenta, por_favor gracias ... muy bueno todo...
hey buenas tardes para todos, le hice una modificacion a la pre y cambie el transistor por un tubo, suena genial les dejo el esquema es muy facil, buena tarde para todos y DIOS los colme de Bendiciones
Amigo, una pregunta : ¿ esa válvula con cuanto la la alimentas?
Buenos dias/tardes/noches a todos. Sé que este es un tema viejo, pero por fin se me alinearon los planetas y pude armar este preamp, y me surgieron algunos problemitas que, luego de leer todas las páginas de este post, no pude resolver y esperaba que los genios de este foro me den una mano.
En primer lugar, hice 3 PCB: usando el diseño original (en la página 1 de este post), usando el diseño de construyasuvideorockola.com, y usando un diseño propio basado en ambos, y en las 3 tengo los mismos inconvenientes:
  • El pote de Boost es prácticamente inusable; satura en todo su recorrido. Leí aquí que hay que disminuir la ganancia de uno de los op-amp modificando la resistencia R4 (R5 en el original) de 33k y la reemplacé por un trimpot para buscar el valor adecuado. Con el trimpot en aprox. 12K se soluciona la saturación pero el switch de Atenuación deja de tener efecto (o dejo de notar su efecto?). Vale aclarar que estoy usando un transistor 2N5459 para el boost (con atención al orden de las patitas). También probé con MPF102 pero directamente no funciona (o mis transistores están defectuosos).
  • El switch de Hi-Boost no tiene ningún efecto. Probé utilizando los valores de C6 y R8 (C25 y R28 en el original) como muestra el esquema original (10nF y 470K respectivamente) y los que encontré en otro esquema (22nF y 220K respectivamente) sin que se note diferencia alguna.
  • La salida es extremadamente baja, y no logra excitar una etapa de potencia. Todavía no encuentro solución a esto.
Las placas están bien armadas, bien soldadas, y fueron verificadas por otras 2 personas.
Si alguien puede guiarme en cómo resolver estos problemas, le estaré eternamente agradecido.
