Bueno, quiero inscribirme en el concurso con este proyecto, el cual ojala no sea mi único.
Además de ser estudiante de ing. toco hace algunos años el piano. Con un problema que tuve con este instrumento(que todavia tengo, por el momento) me surgió una idea. Inventar un dispositivo utilizando electrónica y computación para traducir los temas que se toquen en el piano a lenguaje de partitura de piano.
Lo cual puede tener una gran aplicación, en especial para aquellas personas que tienen muy buen oído pero no conocen un cuerno de símbolos de partituras (que son la gran mayoría) . Este dispositivo les permitiría hacer conocer su tema, que sacaron sin partitura, a personas con conocimientos en el tema. O bien podría ser utilizado por los mismo compositores, los cuales tienen que estar haciendo prueba y error para asegurarse que escribieron bien. Pero lo mas importante es que podrían subir sus temas a Internet, espacio en el que todas las partituras modernas estan a un costo poco accesible.
Volviendo a lo que concierne al proyecto, la lectura de "lo que se toque" en el piano sería realizando un muestreo de todas las teclas utilizando sensores de tipo ópticos o magnéticos (para no afectar la sensibilidad de las teclas al pianista). El muestro se realizaría con un pic o varios pic´s, debido a que se necesitaría un bit por cada tecla, las cuales pueden llegar a 100.
Una vez tomada la lectura por el pic, este transmitiría la información a la compu(esta etapa no esta del todo desarrollada en cuanto a que puerto utilizar, pero antes del fin del concurso trataré de tenerla). Una vez la información en la compu se procesaría para convertirla en una parte de la partitura. Proceso que depende, solamente, del tiempo de pulsado y de cual/es tecla/s se esté presionando. Según los estudios que hice en el tema la rapidez del interprete mas veloz (por ejemplo: Chopin) de una tema no superaría la rapidez del o los pic´s (ni por cerca). Por lo tanto el muestro de las teclas podría ser tomado tranquilamente de forma seriada, luego archivada entre 10 y 15 byte y mandada a la compu. Finalmente el trabajo restante seria de software, el cual no presentaria complicaciones imposibles de superar.
Este sería básicamente la idea, por cualquier duda o deseo de mayor ampliación avisen.
Les mando un saludo a todos y festejo la iniciativa que se manifiesta en este concurso.
Saludos a todos desde Tucumán-Argentina
Pd: Hay otras ideas pero tengo que analizarlas un poquito mas.
"Haz lo que tengas que hacer, para hacer lo que quieras hacer"
