Probar SCR tipo HOCKEY
El PDF abre perfectamente.
Ponelo en serie con 12 Vac y una lámpara de automotor y gatillá el gate con una pila de NiCd
gate non-trigger voltage V GD max. 0,25 V
gate trigger voltage V GT max. 2,2 V
gate trigger current I GT max. 250 mA
Gracias, la prueba la hice de la siguiente manera:
Con una batería 10DC Conectando el Positivo al Anodo un un Diodo LED seguido de una resistencia de 1Kohm conectada al Anodo del SCR y el catodo al Negativo de la Bateria. Para el disparo con la misma bateria de 10Vdc una resistencia de 40ohm conectada a un pulsador y este pulsador al Gate del SCR.
Sucede lo siguiente:
Cuando pulso y suelto el LED se enciende y al mismo tiempo de soltar se apaga. Esto sucede con los 6 SCR, tengo entendido que como la prueba se esta realizando con DC el Led deberia de permanecer Encendido. En este caso quiere decir que estos SCR están dañados??
oK eso hare.
pero antes quiero contarles que dejé la resistencia de Gate de 40Ohm y cambie la resistencia que estaba en serie con el Led por una de 20Ohm y cuando apliqué voltaje en el gate el LED de carga quedó encendido y poco a poco se fue apagando debido a que la resistencia de 20Ohm empezó a quemarse..
conseguí un bombillo de carro que tiene las siguientes especificaciones 21w 12V esa va ser mi carga.
DOSMETROS ya realice la prueba con el bombillo y pues efectivamente el bombillo queda encendido a pesar de soltar el pulsador.. Se apaga cuando desenergizo todo el sistema.. Muchas gracias.
Recuerda que para encender un thiristor debes de tener una Corriente minima de carga y por un tiempo minimo definido , si no no enciende totalmente. Que era tu caso cuando ponias el Led
