Problema con casetera en sistema de sonido ochentero
Las cápsulas fonocaptoras son dispositivos muy delicados, a menudo un simple golpecito arruina las agujas , el soporte , la bancada amortiguadora del porta-púas o incluso todo el fonocaptor.... si en la salida tiene amplificación... fácil,...vaya y consiga otra fonocaptora (no vá a ser fácil hoy día) pero es rápido y furioso :LOL:
Cómo son los ralladores de discos? Se parecen a los de queso?
Anduve y estuve dudando si usar rayar o rallar y . . . . . me decanté por esa porque una aguja rota o la inexstencia de esta derivarían en una raya rallada en el disco. :sneaky:
Volviendo a lo serio:
sabrás por que entonces no se amplifica ? Siendo que están todos los cables ok por dentro o así parece y además la radio y la casetera si se amplifica. Es muy extraño.
Las cápsulas con el tiempo se deterioran y no funcionan bien, aunque tengan buen aspecto.
:rolleyes: :rolleyes:
A ver, para que lo entiendas, las cápsuas fonocaptoras son las que traducen/convierten los "saltos" de la aguja en el disco en la señal de audio y esta (la señal), pasa a través de los cables finos del brazo a los conmutadores y de estos al amplificador.
Si no hay audio en la etapa de Phono (disco) pero si hay audio en las demás etapas, radio y cinta, quiere decir que desde los conmutadores (selector de funciones e interno de grabación de tape) para atrás, cables, conexiones o soldaduras en cápsula, cápsula o aguja, hay un problema.
Si tocas con el dedo en las conexiones de la cápsula y suena un zumbido (habría que ver ese zúmbido cómo es) lo mas probable es que esté funcionando todo desde salida de cápsula a amplificador, luego o cápsula o aguja están mal.
Fíjate en el dibujo que subió @unmonje y verás que hay unas "almohadillas" de esponjilla, goma o algo similar haciendo una especie de "V" , revisa que eso no esté hundido, roto o inexistente. Y aunque se vea todo bien, aún así, la cápsula parece ser el problema.
Para asegurarte podrías inyectar audio a través de los cables de la cápsula, teniendo la precaución de bajar el volumen pues en Phono hay mas amplificación que en las demás etapas.
Pueden ser muchas cosas, pero las mas faciles son:
1- La llave conmutadora de fuente está dañada en la posición phono.
2- Algun cable cortado desde la capsula hasta el preamplificador.
Esto eno es una adivinanza: tenes que trabajar en forma ordenada y metódica en lugar de preguntar "sabras por que no amplifica?". El equipo lo tenes frente a vos y no podes pretender que otro adivine lo que le sucede.
Si , lo tengo claro , no me expresé bien con mi texto. Finalmente concluí que es la cápsula.
Esta muerta. Así que ne haré cargo de eso y vuelvo a escribir, gracias !
Muy eficaz toda la información! Gracias y finalmente la cápsula está dañada. Vere eso y escribo con la resolución.
¿Podrías subir fotos de la cápsula y aguja? Las cápsulas con el tiempo se deterioran y no funcionan bien, aunque tengan buen aspecto.
¿Podría ser que no esté bien puesta la aguja?
Posiblemente al ser mono unen los dos canales o derivan uno de ellos a masa, para evitar ruidos, por eso sólo suena zumbido al tocar un cable.
O si es mono un cable es la señal de audio y el otro la masa, por lo tanto sólo suena al tocar uno de los dos cables.
Finalmente esta mala la cápsula, eso concluí revisando el asunto. Vere que puedo hacer con esa o bien un repuesto y escribiré con la resolución. Gracias por tu tiempo y a todos los demás también!
