Problema con equipo de sonido SONY LBT-N455
:)Hola! Bueno antes que nada agradecerle por la ayuda que me puedan prestar.
Mi problema es el siguiente es que tengo un equipo de sonido SONY LBT-N455 que no enciende ni un led esta como muerto, lo que sucedió era que dicho equipo encendía pero sin sonido después de ponerme a revisar encontré una resistencia de 100K entre la etapa amplificadora y la fuente que al medir su valor este aumentaba y bajaba, por lo que decidí cambiarla pero al cambiarla el problema ya no era de sonido si no de que el equipo ya no encendía para nada osea quedo como muerto pero tiene todos sus voltajes normales y funcionando también le desconecte los dos integrados STK4162II y nada sigue igual de muerto, por favor díganme en lo que me puedan ayudar para solucionar este problema, aqui subo unas fotos de este equipo
gracias de antemano :)
    17.1 KB · Visitas: 7
    19.5 KB · Visitas: 6
    23.3 KB · Visitas: 5
    7.2 KB · Visitas: 7
Hola a todos, buen día, soy nuevo en esto de electrónica pero si no se mete uno en las reparaciónes, nunca se aprende, el problema que tengo es el siguiente, tengo un SONY-LBT-N455, a la hora de prenderlo, tienen sonido en las bocinas como 2 segundos e inmediatamente se queda sin sonido si se oye como se activan y desactivan los relay. Si inmediatamente lo apago y vuelvo a prender, ya no tiene sonido y no se oye ningún relay, revisando encontre un capacitor dañado y lo cambie, pensando que ese era el problema pero sigue sin sonido en los parlantes, tampoco en el subwofer tiene sonido. en la entrada de audifonos si tiene sonido.
será que me podrán orientar por donde comenzar.
saludos y gracias a todos
Fijate si el jack de auriculares tiene llaves ,en algunos equipos esos contactos activan los reles de salida de audio, tambien podes verificar la protección, este se maneja por el IC 301 µ1237HA, si hay alguna anomalia en los STK levanta los rele , en la pata 2 debes tener 0V , sino se activa , tal vez este integrado esta averiado ,baja el diagrama y controla tensiones. saludos y Suerte!!
