Hola saludos a todos los foreros mi problema es hice un circuito con un pic en su salidas en el puerto b, puse un CI, ULN2003 para controlar unos relés a 5 volts, en sus contactos pasan 120 volts, simplemente es para controlar una lavadora, al dar un botonazo por el puerto A empieza un temporizador para que gire la lavadora hacia un lado después cambia de giro, esto lo controlan los relés que pasa el voltaje de 120 volts que energizan las bobinas de los contactares, así se la pasa hasta que pasa el tiempo programado y se apaga, y empieza su ciclo hasta que otra vez le damos botonazo, también un par de leds nos indican en qué sentido de giro esta.
Todo funciona perfecto lo pruebo sin que le meta voltaje de 120 volts en alterna, ya cuando meto el voltaje de 120 hacia el común de los relés hace feo a veces no entra un giro o no respeta los tiempo, pienso que es por qué debo aislar el circuito, me dicen que con un octocoplador me gustaría saber cual y como lo conecto si después ULN2003 o después o cómo??
http://www.subeimagenes.com/img/proteus-72445.html
