Problemas con Display LCD en CCS
Estoy seguro que debe haber alguna incompatibilidad por los componentes extra que tiene ese tipo de pantalla.
Si usaras una pantalla normal, no tendrías problemas.
Por aquí vi alguna información:
Warning to users of some vendors LCD keypad shields.
D@rkbytes, has dado con la solución. El problema esta en la lcd, que tiene alguna incompatibilidad con la librería lcd.c
Tendre que desoldar la lcd de la shield para hacerla funcionar y averiguar que tocar de la shield para que funcione. Me parece que esta lcd estará diseñada para usarse con arduino.
Ahora he probado con otra lcd vieja que tengo de hace años sin usar y funciona bien.
Gracias a ti y a todos por vuestra ayuda.:aplauso::aplauso:(y)
C
    58 KB · Visitas: 20
Con la librería lcd.c sólo puedo usar los pines que he puesto anteriormente.
He probado con flex_lcd.c y me deja usar otros pines.
Eso es normal, porque aparte de que estás usando definiciones no válidas para la librería lcd.c, tampoco estás usando el orden correcto que debe comprender el compilador.
Esto es algo muy básico en C para que el compilador redefina las sentencias que declara el usuario.
Ejemplo (PCWHD Compiler):
Código:
// Primero se debe definir el puerto de datos para la pantalla.
#define LCD_DATA_PORT getenv("SFR:PORTD") // Por defecto, en el 16F877A, será el puerto D
// Después se definen los pines de conexión a elección del usuario.
#define LCD_ENABLE_PIN  PIN_D3
#define LCD_RS_PIN      PIN_D1
#define LCD_RW_PIN      PIN_D2
#define LCD_DATA4       PIN_D4
#define LCD_DATA5       PIN_D5
#define LCD_DATA6       PIN_D6
#define LCD_DATA7       PIN_D7
// A continuación, se debe incluir la librería que se usará para la pantalla.
#include <lcd.c>
Hola a todos les planteo la siguiente duda que tengo a ver si alguien me puede dar un tip.
Tengo una funcion de la siguiente forma:
sendfloatlcd(a,b,c){
lcd_gotoxy(a,b);
printf(lcd_putc,"%01.2f",c);}
y dentro del desarrollo del programa tengo la llamada a esa funcion de la siguiente manera
float dato=12.30;
sendfloatlcd(1,1,dato);
El detalle es que el compilador marca error indicando que no es un formato invalido, lo he hecho con numeros enteros y funciona, la pregunta es Que cambio habra que hacer para aceptar numeros float?
Saludos a todos
es que esta mal el esquema que planteas
algo asi:
funcion(int ,int , float)
no me gusta la manera en que lo intepretas.
pudieras hacer ago asi:
char x=1;
char y=1;
float c;
float funcion(dato)
lcd_gotoxy(x,y);
float valor=12.30;
sendfloatlcd(valor);
Gracias por tu respuesta TRILO-BYTE de hecho me falto indicar que a y b son del tipo INT y c del tipo FLOAT. Fijate que resolvi el problema y este era mas bien una cuestion (muy rara por cierto) de compilacion o software o windows que se yo, reinicie la PC y genere en CCS otro proyecto nuevo, copie el programa anterior en este nuevo proyecto compile y funciono. no me preguntes que era porque desconozco pero funciona.
Eso pasaba con las versiones antiguas del compilador.
Actualmente han habido muchas mejoras en el compilador.
Y por defecto, se debe cerrar cualquier proyecto abierto para poder compilar otro. (Eso es algo básico)
Al mirar los archivos .lst, se puede saber la versión que se usó para compilar, y a pesar de estar en el 2017, muchos usuarios siguen usando versiones antiguas del compilador.
Las versiones 4. <140 tenían bastantes problemas, fue hasta la 4.148 que se resolvieron muchos detalles.
Al pasar a la versión 5.00, CCS decidió darle otro ambiente al IDE y así mismo mejorar muchas cosas.
No lo han adaptado a Windows 10 x64, en el aspecto de poder usar el PICkit 3 directamente como se podía hasta Windows 7, pero no es algo muy relevante.
Actualmente para los usuarios registrados, tenemos la versión 5.071 con CCSLoad 5.040
Al ser usuario registrado, se obtiene mucha información y apoyo por parte de la empresa.
Cabe aclarar que CCS no es un lenguaje de programación.
Son las siglas de la empresa que desarrolla el compilador para el lenguaje C en microcontroladores PIC.
CCS = Custom Computer Services.
A pesar de que busqué y busqué en el foro, no encuentro la solución.
El problema es que al compilar el código, me tira este error.
Compilador: CCS 5.07
*** Error 112 "C:\Program Files\PICC\Drivers\LCD.C" Line 327(1,1): Function used but not defined: ... delay_ms 380 SCR=1008
Al probar y probar me dí cuenta que no me marca el error cuando NO pongo lcd_init();
El código es el siguiente:
Código:
#INCLUDE <16F877A.H>
#INCLUDE <LCD.C>
#FUSES HS,NOLVP,NOBROWNOUT,NOWDT,NOPROTECT
#USE DELAY(CLOCK=20M)
#BYTE PORTA=0x05
#BYTE PORTB=0x06
#BYTE PORTC=0x07
#BYTE PORTD=0x08
#BYTE PORTE=0X09
#BYTE TRISA=0x85
#BYTE TRISB=0x86
#BYTE TRISC=0X87
#BYTE TRISD=0X88
#BYTE TRISE=0X89
#DEFINE LCD_ENABLE_PIN PIN_B0
#DEFINE LCD_RS_PIN PIN_B1
#DEFINE LCD_RW_PIN PIN_B2
#define LCD_DATA_PORT getenv("SFR:PORTB")
#DEFINE XV PIN_E0
#DEFINE PR PIN_E2
#USE RS232(BAUD=9600,XMIT=PIN_C6,RCV=PIN_C7,BITS=8,PARITY=N,FORCE_SW)
/****************************VARIABLES GLOBALES*******************************/
INT8 MUX,CONT,STEP,DY,XOUT;
CHAR DATA,KEY;
BYTE CONST GIRO1[5]={0B1100,0B0110,0B0011,0B1001,0B1100};
BYTE CONST GIRO01[5]={0B11000000,0B01100000,0B00110000,0B10010000,0B11000000};
//0=SALIDA Y 1=ENTRADA EL VALOR DE LA VARIABLE DEBE SER LEIDO EN ASCCI
/***************************CONFIGURACIÓN INICIAL*****************************/
VOID MAIN(){
   TRISA = 0XFF;
   TRISB = 0X00;
   TRISC = 0X80;
   TRISD = 0X0;
   TRISE = 0X3;
   PORTA = 0X0;
   PORTB = 0X0;
   PORTC = 0X0;
   PORTD = 0X0;
   PORTE = 0X0;
   PORTA = MUX;
   XOUT = INPUT (XV) ;
   LCD_INIT();
   WHILE (TRUE)  {
      DATA = GETC ();
      IF (DATA == 100) {
         SWITCH (DATA)  {
            CASE 1:
            OUTPUT_HIGH (PR);
            DELAY_MS (500);
            FOR (CONT = 0; CONT < 30; CONT++) {
               FOR (STEP = 0; STEP < 4; STEP++) {
               OUTPUT_D (GIRO1[CONT]);
               DELAY_MS (10);
            BREAK;
            CASE 2:
            CASE 3:
            CASE 4:
            CASE 5:
            CASE 6:
            CASE 7:
            CASE 8:
            CASE 9:
            CASE 10:
            CASE 11:
            CASE 12:
            CASE 13:
            CASE 14:
            CASE 15:
            CASE 16:
            CASE 17:
            CASE 18:
            CASE 19:
            CASE 20:
            CASE 21:
            CASE 22:
            CASE 23:
            CASE 24:
            CASE 25:
            CASE 26:
            CASE 27:
            CASE 28:
            CASE 29:
            CASE 30:
            CASE 31:
            CASE 32:
            CASE 33:
            CASE 34:
            CASE 35:
            CASE 36:
            CASE 37:
            CASE 38:
            CASE 39:
            CASE 40:
            CASE 41:
            CASE 42:
            CASE 43:
            CASE 44:
            CASE 45:
            CASE 46:
            CASE 47:
            CASE 48:
            CASE 49:
            CASE 50:
            CASE 51:
            CASE 52:
            CASE 53:
            CASE 54:
            CASE 55:
            CASE 56:
            CASE 57:
            CASE 58:
            CASE 59:
            CASE 60:
            CASE 61:
            CASE 62:
            BREAK;
IF (DATA == 200) {
IF (MUX + XOUT == 1)
{OUTPUT_HIGH (PR);
DELAY_MS (500);
DELAY_MS (10);}}}
IF (MUX + XOUT == 2)
{OUTPUT_HIGH(PR);
DELAY_MS (500);
FOR (CONT = 0; CONT < 15; CONT++) {
OUTPUT_D (GIRO01[CONT]);
DELAY_MS (10);}}
OUTPUT_HIGH(PR);
DELAY_MS(500);
FOR (STEP = 0; STEP < 4; STEP--) {
DELAY_MS (10);}}
FOR (STEP = 0; STEP <4; STEP++) {
DELAY_MS (10);}}
Esta es la sección de la librería a la que refiere el error. (Me marca el error al inicio delay_ms(15);
Código:
 #endif
   lcd_enable_tris();
   lcd_rs_tris();
   lcd_rw_tris();
 #endif
   delay_ms(15);
   for(i=1;i<=3;++i)
       lcd_send_nibble(3);
       delay_ms(5);
   lcd_send_nibble(2);
   delay_ms(5);
   for(i=0;i<=3;++i)
      lcd_send_byte(0,LCD_INIT_STRING[i]);
Coloca el #include <lcd.c> después de #use delay (clock = 20M)
Así la librería lcd.c sabrá a qué velocidad va el reloj.
Siempre se deben definir o declarar los parámetros requeridos, antes de incluir las librerías.
Esto es válido para cualquier librería que dependa de otros parámetros definidos por el usuario.
Nota:
C:
También debe declararse antes de incluir la librería, si es que esta predefine un puerto diferente al que deseamos.
Hola.
El problema que estoy teniendo es que no sé cómo declarar que el pin rw sea conectado a masa.
Según lo que leí en la librería flex_lcd, es que tengo que poner como comentario #define USE_LCD_RW 1
Así defino en la librería que ese pin no se usa.
El problema que tengo es que no se guarda como comentario y al desconectar el pin rw en el circuito físico, el lcd se cuelga y me pone signos de interrogación y la verdad ya no sé qué hacer.
Desde ya, cualquier ayuda es bien recibida.
Compilador: CCS 5.070
Libreria lcd: <flex_lcd.c>
Conocimientos: Estudiante de secundaria 4°Año Técnico Electrónico
Objective-C:
#include <16f883.h>
#use    delay(clock=10M)
#fuses  nobrownout,nolvp,noprotect,nowdt,hs
#byte   porta=0x05
#byte   portb=0x06
#byte   trisa=0x85
#byte   trisb=0x86
#define LCD_DB4   PIN_B4
#define LCD_DB5   PIN_B5
#define LCD_DB6   PIN_B6
#define LCD_DB7   PIN_B7
#define LCD_RS    PIN_b1
#define LCD_RW    PIN_b2
#define LCD_E     PIN_b3
#include <flex_lcd.c>
int a;
void main(){
lcd_init();
trisa=0x00;
trisb=0x00;
porta=0x00;
portb=0x00;
while(true){
output_toggle(pin_a0);
a++;
delay_ms(100);
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"Contador: %i",a);
No sé cómo sea para ti comentar en C, pero es de esta forma: // "comentario" o /* "comentario" */
Entonces si comentas esa definición, quedaría así: // #define USE_LCD_RW 1
Y dentro del código debe haber partes como esta:
#ifdef USE_LCD_RW // Si está definido USE_LCD_RW
// Instrucciones
#else if sentencia
// Instrucciones
#else
// Instrucciones
#endif
También podría estar #ifndef, que actúa inversamente, pero el caso es que al estar comentado USE_LCD_RW o sin existir, se debe poder compilar.
Como no adjuntas la librería flex_lcd, (Existen varias versiones) no podemos saber si no puedes compilar debido a otra causa.
La que yo tengo, se llama Flex_LCD416.c y desde un principio aproveché esa opción, quedando así:
C:
// If you want only a 6-pin interface to your LCD, then
// connect the R/W pin on the LCD to ground, and comment
// out the following line.  Doing so will save one PIC
// pin, but at the cost of losing the ability to read from
// the LCD.  It also makes the write time a little longer
// because a static delay must be used, instead of polling
// the LCD's busy bit.  Normally a 6-pin interface is only
// used if you are running out of PIC pins, and you need
// to use as few as possible for the LCD.
// #define USE_RW_PIN   1    // Lo comenté para no usar el pin R/W
Ahora ya no la uso porque las que incluye el compilador me sirven perfectamente.
Ya te han mencionado que estudies C y debes hacerlo, porque se te complican cosas muy básicas por desconocimiento del lenguaje.
Libreria
Objective-C:
// flex_lcd.c
// These pins are for the Microchip PicDem2-Plus board,
// which is what I used to test the driver.  Change these
// pins to fit your own board.
/*#define LCD_DB4   PIN_B4
#define LCD_RS    PIN_C0
#define LCD_RW    PIN_C1
#define LCD_E     PIN_C2
// If you only want a 6-pin interface to your LCD, then
[COLOR=rgb(250, 197, 28)]//#define USE_LCD_RW   1[/COLOR]
#define lcd_type 2        // 0=5x7, 1=5x10, 2=2 lines
#define lcd_line_two 0x40 // LCD RAM address for the 2nd line
int8 const LCD_INIT_STRING[4] =
0x20 | (lcd_type << 2), // Func set: 4-bit, 2 lines, 5x8 dots
0xc,                    // Display on
1,                      // Clear display
6                       // Increment cursor
void lcd_send_nibble(int8 nibble)
// Note:  !! converts an integer expression
// to a boolean (1 or 0).
output_bit(LCD_DB4, !!(nibble & 1));
output_bit(LCD_DB5, !!(nibble & 2));
output_bit(LCD_DB6, !!(nibble & 4));
output_bit(LCD_DB7, !!(nibble & 8));
delay_cycles(1);
output_high(LCD_E);
delay_us(2);
output_low(LCD_E);
// This sub-routine is only called by lcd_read_byte().
// It's not a stand-alone routine.  For example, the
// R/W signal is set high by lcd_read_byte() before
// this routine is called.
#ifdef USE_LCD_RW
int8 lcd_read_nibble(void)
int8 retval;
// Create bit variables so that we can easily set
// individual bits in the retval variable.
#bit retval_0 = retval.0
#bit retval_1 = retval.1
#bit retval_2 = retval.2
#bit retval_3 = retval.3
retval = 0;
output_high(LCD_E);
delay_cycles(1);
retval_0 = input(LCD_DB4);
retval_1 = input(LCD_DB5);
retval_2 = input(LCD_DB6);
retval_3 = input(LCD_DB7);
output_low(LCD_E);
return(retval);
#endif
// Read a byte from the LCD and return it.
#ifdef USE_LCD_RW
int8 lcd_read_byte(void)
int8 low;
int8 high;
output_high(LCD_RW);
delay_cycles(1);
high = lcd_read_nibble();
low = lcd_read_nibble();
return( (high<<4) | low);
#endif
// Send a byte to the LCD.
void lcd_send_byte(int8 address, int8 n)
output_low(LCD_RS);
#ifdef USE_LCD_RW
while(bit_test(lcd_read_byte(),7)) ;
#else
delay_us(60);
#endif
if(address)
   output_high(LCD_RS);
else
   output_low(LCD_RS);
delay_cycles(1);
#ifdef USE_LCD_RW
output_low(LCD_RW);
delay_cycles(1);
#endif
output_low(LCD_E);
lcd_send_nibble(n >> 4);
lcd_send_nibble(n & 0xf);
void lcd_init(void)
int8 i;
output_low(LCD_RS);
#ifdef USE_LCD_RW
output_low(LCD_RW);
#endif
output_low(LCD_E);
delay_ms(15);
for(i=0 ;i < 3; i++)
    lcd_send_nibble(0x03);
    delay_ms(5);
lcd_send_nibble(0x02);
for(i=0; i < sizeof(LCD_INIT_STRING); i++)
    lcd_send_byte(0, LCD_INIT_STRING[i]);
    // If the R/W signal is not used, then
    // the busy bit can't be polled.  One of
    // the init commands takes longer than
    // the hard-coded delay of 60 us, so in
    // that case, lets just do a 5 ms delay
    // after all four of them.
    #ifndef USE_LCD_RW
    delay_ms(5);
    #endif
void lcd_gotoxy(int8 x, int8 y)
int8 address;
if(y != 1)
   address = lcd_line_two;
else
   address=0;
address += x-1;
lcd_send_byte(0, 0x80 | address);
void lcd_putc(char c)
switch(c)
    case '\f':
      lcd_send_byte(0,1);
      delay_ms(2);
      break;
    case '\n':
       lcd_gotoxy(1,2);
       break;
    case '\b':
       lcd_send_byte(0,0x10);
       break;
    default:
       lcd_send_byte(1,c);
       break;
#ifdef USE_LCD_RW
char lcd_getc(int8 x, int8 y)
char value;
lcd_gotoxy(x,y);
// Wait until busy flag is low.
while(bit_test(lcd_read_byte(),7));
value = lcd_read_byte();
output_low(lcd_RS);
return(value);
#endif
void lcd_setcursor_vb(short visible, short blink) {
  lcd_send_byte(0, 0xC|(visible<<1)|blink);
Como se puede observar comente la línea pero a pesar de esto no me funciona en la realidad. Las conexiones fueron revisadas y se encuentran bien.
Les quería informar que lo logré solucionar. Resulta que el archivo que llamaba había otro igual en la carpeta de drivers, cuando lo descubrí lo elimine inmediatamente, volví a compilar, cargar el archivo e increíblemente funcionó.
Gracias por su atención, saludos.
Buenas noches, me encuentro realizando un posicionador solar con dspic30f4013, ya tengo el código, solo que al querer simularlo en forma física para comprobar si esta bien mi lcd no muestra nada y no lo puedo simular en proteus ya que el dsp no se encuentra en los componentes del programa, con lo cual estoy buscando ayuda para saber si alguien sabe de alguna otra librería para la lcd ya que e buscado en otras paginas y e visto que varios dicen que la librería de la lcd de CCS no funciona en dsp.
Aquí adjunto mi programa por si alguien puede ayudarme.
PS. Muchas gracias.
  • azimut.rar
    208.4 KB · Visitas: 8
Has buscado en la web de microchip? has buscado en el foro de Microchip? por último has echo alguna consulta a microchip?
Si es para posicionamiento es un desperdicio total, hay posicionadores de paneles solares que funcionan perfectamente con otros micros y funcionan perfectamente
Fijate aquí LCD lib
Realiza una prueba únicamente con el código para escribir en la pantalla.
Comprueba bien las conexiones, el voltaje y que el potenciómetro de contraste esté conectado a tierra.
Si aún no se ven los caracteres, usa un cristal de 4 MHz. o el oscilador interno.
Las librerías no modificadas presentan problemas arriba de 20 MHz.
Esto se soluciona aumentando un poco los retardos, principalmente los de inicialización.
No tengo ese dsPIC, pero adjunto un sencillo ejemplo que puedes probar y modificar.
  • 33FJ16GP304 LCD 20x4 y teclado 4x4.rar
    65.8 KB · Visitas: 14
