Problemas con fuente con LM317
Soy de la opinión que deberíamos dejar que Roberto, ensamble su fuente con configuración básica y que funcione, sin complicaciones. Él , o cualquier otro que se aventure, debe saborear el éxito.
Hola. Gracias Sr. mcrven.
Es cierto no quisiera enredarme con circuitos que ni siquiera conozco.
Si me ayudan a subir la escalera de un escalón a la vez, seguro que
tendré menos tropiezos.
En estos momentos estoy pensando como hacer la fuente lo mas
fácil, rápida y económica posible, sin complicarme con circuitos
Con los que nunca experimenté.
De todos modos gracias Sr. Albertó el Grande por vuestra buena predisposición.
Dios los Bendiga.
Roberto.
Hola a todos.
Agradezco a Fogo la aclaración del esquema que publiqué. La prueba que hice de este circuito no daba problemas con la corriente y mucho menos con la regulación de la tensión. Desconozco en si algún momento puede fallar cuando lo tenga terminado y montado. En cualquier caso tengo que hacer las placas, dos, y viene más que bien las hagas una vez. Estaría más que contento si consigo 3A ya que los amperimetros que en su día compre fueron de 3A.
He estado leyendo hilos en el foro que relaciona con este asunto y he modificado mi propuesta para dejarlo asi:
1ª:
2ª:
Vuelvo a insistir. Me conformo con que la fuente suministre 3A.
Se agradecerá cualquier explicación de mis propuestas.
Hola a todos.
Agradezco a Fogo la aclaración del esquema que publiqué. La prueba que hice de este circuito no daba problemas con la corriente y mucho menos con la regulación de la tensión. Desconozco en algún momento puede fallar. En cualquier caso tengo que hacer las placas, dos, y viene más que bien las hagas una vez. Estaría más que contento si consigo 3A ya que los amperimetros que en su día compre fueron de 3A.
https://s6.postimg.org/foxnn1x5d/FA_Lm317t01.jpg
https://s6.postimg.org/btu9khdzl/FA_Lm317t02.jpg
https://s6.postimg.org/z9c6ptxqp/FA_Lm317t03.jpg
1ª:
https://s6.postimg.org/jcdet45ch/LM317_T_1_Tr.png
2ª:
https://s6.postimg.org/ud8jy4xld/LM317_T_2_CI.png
La configuración de transistores adoptada se denomina "Seguidor por emisor", ya que justamente el emisor "Copia" la tensión de la base, pero como la ganancia de los transistores bipolares es función de la corriente aparecen diferencias de tensión de acuerdo a la corriente consumida por la carga debido al cambio de ganancia.
Tenemos una fuente regulada, pero NO estabilizada.
En la configuración sugerida con transistores PNP y representada por el esquema que publicó elaficionado, esto no ocurre.
Hola amigos del foro.
Les pregunto:
1) ¿ que pasa si en una fuente de alimentación, como en la imagen que les
muestro en el #432, por error o accidentalmente cortocircuito las fichas de salida,
es decir pongo en contacto el terminal rojo y negro, sin una carga en el medio ?
¿ Se quema algo ? ¿ se puede evitar ese error accidental, si eso ocurre ?
2) Entre todo lo que estoy leyendo, aconsejan precaución con la corriente estática,
utilizando una pulsera anti-estática.
Les pregunto, ¿ es necesario eso, yo trabajo
sobre piso de parquet, mesa de melamina, y silla de caño tapizada de plástico.
Me preocupa ya que cuando bajo del coche, alogunas veces al tocar la puerta del
mismo, me produce una desagradable descarga estática, mediante un chispazo.
Puede ser que mi cuerpo esté cargado estaticamente y yo no me doy cuenta ?
Es peligroso para el regulador LM137 ?
Disculpen estoy trasnochando, tomé mucho café y no me puedo dormir.
Un Abrazo a todos.
Roberto.
Les pregunto:
2) Entre todo lo que estoy leyendo, aconsejan precaución con la corriente estática, utilizando una pulsera anti-estática.
¿Es peligroso para el regulador LM137 ?
Roberto.
Te sugiero solo una cosa, amigo... Monta tu fuente y no te ocupes de lo demás, por ahora. Luego, cuando funcione, prueba a ver qué sucede si cortocircuitas los terminales de salida.
Entre las cosas que debes aprender, también es "A quemar transistores e integrados". Ya no es el primero, ni mucho menos será el último.
Deja la cobardía que, con un LM317 no vas a volar por los aires.
Gracias querido amigo mcrven.
Trataré por todos los medios de no ponerme paranóico, ni electrofóbico.
Pero me han pasado tantas cosas que de un hilo hago un ovillo.
Dios Lo Bendiga.
Roberto.
Muros encontrados.
Me olvidé de contarles que días pasados, leyendo todo lo que podía, de radio, fuentes,
reactáncias inductivas y capacitivas, encontré dos o tres páginas Excelentes, para aprender:
1) La web de ANILANDRO (en Castellano, tiene de todo, desde resistencias y capacitores
hasta historia).
https://sites.google.com/site/anilandro/
2)http://www.diarioelectronicohoy.com/blog/fuente-ajustable-de-alimentacion
(y otros circuitos muy interesantes). (Castellano)
3) Una página muy variada de electrónica, con ilustraciones, vídeos y diagramas
dinámicos, que subió el Sr. Fogonazo en el sitio de radioaficionados:
http://incolor.inebraska.com/jshorney/2510.htm (en Ingles).
No se pueden perder esta fuente de enseñanza.
Dios los Bendiga.
Roberto.
Hola a todos.
Una vez más dejo otra 'propuesta' para aquel que le interese.
De nuevo pido a los sabios del foro su opinión sobre la posición de las resistencias R4 y R5; el que desee, claro...
Doy gracias al usuario jona por su contribución en su día con el hilo 'Fuente con lm317 en paralelo'...
Hola queridos amigos del Foro.
Como muchos de ustedes saben, desde hace unos tres meses, estoy
tratando de montar una fuente de alimentación, pero lamentablemente,
por una cosa u otra, ese anhelo ha sido frustrado en varias ocasiones,
la última, se quemó el transformador .
Acabo de comprar uno de 220VCA / 24VCA -2 Amp. y pienso armar la
fuente variable cuyo esquema adjunto, con la salvedad de que el
esquema está preparado para un voltaje de salida variable de 1,2 a 30 VCD
y el mío tiene una salida de 24 VCA .
No he podido conseguir un transformador con salida 15 + 15 VCA, y es por
ello que les ruego que vean el post # 423 y el esquema que adjunto hoy,
para ver si existe alguna incongruencia con los valores de los capacitores,
resistencias, potenciómetro, etc.
De no existir, a vuestro criterio, ningún problema, comenzaré con el montaje
de la fuente.
Como siempre les agradezco vuestra infinita paciencia .
Que Dios los bendiga.
Roberto.
    70.5 KB · Visitas: 35
de la fuente.
Roberto.
Don diamante:
La tension en continua luego de rectificacion y filtrado va a ser cercana a 32V con su trafo de 24V
Asi que no hay ningun problema.
Hola de nuevo.
Dejo este diseño, se puede decir que casi terminado porque aun me queda algo por resolver. Es por este motivo el que me lleva a acudir al foro. El circuito es este:
Como ven en la parte baja del circuito está la R2 al que se le debe conectar una tensión negativa de 10V aproximadamente y una intensidade calculo de no más de 50 mA. No sé como conseguir esta tensión desde los 34V y que sea negativa. Se agradecerá cualquier idea.
Lo que pretendo con esto es que se pueda regular desde 0V a 30V, y no desde 1,25V a 30V.
Hola queridos amigos del foro.
Les adjunto el diseño de la fuente, en la semana iré haciendo el PCB.
Si ven que hay algo que no he tenido en cuenta, les ruego que me lo hagan saber.
A ver si esta vez tengo un poco mas de suerte y funciona.
Un Abrazo a todos.
Roberto.
    94.1 KB · Visitas: 32
Habiéndome quedado sin comprimidos psiquiátricos, y antes de realizar
el PCB de la bendita fuente, decidí molestarlos nuevamente abusando
de vuestra solidaridad y paciencia.
Pensando no meter la pata una vez mas, y tener que volver a repetir el
PCB, me olvidé que debo incluir el Voltímetro /Amperímetro.
Como me lo entregaron en una bolsita, sin ningún esquema de instalación,
estuve buscando en internet y vi que conectan este instrumento de distintas
maneras, la que más me convenció es la que adjunto en el esquema de la
FIGURA 1, pero NO ENTIENDO BIEN a lo que llaman FUENTE
100VCD y CARGA.
Este instrumento se alimenta con una tensión de 4 a 30 VCD y justamente
tengo una fuente switching de 5VCD, que probada pueden ver en la FIGURA 2.
Ahora bien, repito el diagrama de la FUENTE REGULADA, con el
Instrumento instalado que pueden ver en la FIGURA 3 y es aquí que les pido
humildemente vuestra opinión.
Gracias desde ya.
Dios los recompense.
Roberto.
    83.3 KB · Visitas: 30
    143.1 KB · Visitas: 32
    105.5 KB · Visitas: 33
Hola Sr. Mcrven.
Según lo que interpreto, mi diagrama quedaría según esquema adjunto. Muchas Gracias.
Le voy a dar una primicia:
Hace unos 47 años hice un curso de radio en la "Escuela Leicester", en esa
oportunidad armamos un superheterodino valvular, que como nunca llegué
a ponerle un gabinete, si bien la radio funcionaba muy bien, quedó tirada en la casa
de mis padres.
A los tres años me casé, mis padres se mudaron y nunca supe si se extravió en la
mudanza o que pasó, pero no la vi mas.
Como mi sueño de chico era ser Radioaficionado, le ponía bastante empeño a esas
cosas.
Hace un par de meses, encontré los apuntes y libros con los cuales estudiaba estos
temas, y me puse a repasar, el tema: circuito tanque, oscilador local, triodos, pentódos,
transformadores de FI, etc,etc.
Entonces me compré una radio de los años 50, que está completa, pero no funciona.
El primer objetivo, SI DIOS QUIERE , será limpiarla y luego repararla.
En el sitio Radiomuseum, pude bajar el diagrama que está muy claro.
Internet ayuda muchísimo, esta radio fue fabricada en Barracas (Buenos Aires) en los´50
por una empresa llamada FAPESA, en su tiempo fue muy popular.
Pero Primero quiero terminar la fuente dichosa.
Luego cuando la tenga mas o menos límpia, le mostraré el interior de esta joyita.
Van algunas fotos previas.
    106.6 KB · Visitas: 21
    100.8 KB · Visitas: 20
    116.7 KB · Visitas: 21
    112.9 KB · Visitas: 18
    75.1 KB · Visitas: 20
