Problemas con fuente con LM317
Hola Sr. Mcrven.
Según lo que interpreto, mi diagrama quedaría según esquema adjunto. Muchas Gracias.
OJO: La línea que dejaste entre el cable rojo y el cable negro NO VA: El cable negro va al negativo de la placa, el cable rojo al borne negativo de salida.
Esa radios de Philips sonaban muy bien. Reparé alguna hace mucho tiempo.
Gracias Sr. Mcrven.
Ahora lo entiendo mejor.
Es así verdad. Nuevamente muchas gracias.
Perdón por el tiempo insumido.
Un fuerte Abrazo.
Roberto.
    50.8 KB · Visitas: 33
Hola queridos amigos del Foro.
Hoy quiero compartir con ustedes la alegría de haber casi concluido mi primer proyecto,
la tan ansiada fuente de tensión variable.
En las pruebas preliminares que realicé en vacío, regula desde 1,2 VCD hasta 30 VCD,
aún no la probé con carga, esto último lo haré cuando la coloque dentro de un gabinete
y le instale el instrumento voltímetro/amperímetro.
El transformador utilizado es de 220VCA/24VCA y 2 Amp.
Quiero agradecer a TODOS los que me tuvieron paciencia y volcaron algo de su
experiencia y didáctica, esos TODOS no hacen falta nombrarlos, ellos están en mi lista
de amigos, simplemente entrando a mi perfil, verán cuantas personas han intervenido,
para que este proyecto no se frustre.
Adjunto fotos del montaje, aunque a algunos les parezca una pavada, para mi es mucho.
DIOS LOS BENDIGA Y QUE PROSPERE LA OBRA DE VUESTRAS MANOS.
Roberto.
    65.2 KB · Visitas: 27
    52.2 KB · Visitas: 28
    103 KB · Visitas: 29
    61.8 KB · Visitas: 29
Otro detalle.
Si tienes ocasión atornilla el integrado en el centro del disipador. De ésta forma la difusión de calor será simetrica y de forma proporcionada a la superficie del radiador, lo que aumentará el rendimiento en la disipación.
Hola Sr. tiago.
La tarea que Ud. me propone, es un poco compleja, aunque tiene
Ud. razón. Por favor observe la imagen del PCB del post Nº 423.
Si Ud se fija bien en el disipador, está colocado al revés del mio.
Yo realicé el PCB sin fijarme en ese detalle, una vez colocados
los componentes , voy a instalar el LM317 con el disipador y allí
caí en la cuenta que según el PCB, el terminal del integrado IN
quedaba a la izquierda, por lo tanto tuve que hacer una pequeña
trampita que se me ocurrió en el momento.
Esta consiste en haber hecho 3 agujeritos, sobre los 3 existentes
y del lado de la soldadura pasar 3 alambres barnizados para
bobinar, cruzandolos de forma tal que no se toquen.
Afortunadamente lo logré y quedó bien. Adjunto imagen.
Gracias por su tiempo.
Dios lo Bendiga.
Roberto.
    83.6 KB · Visitas: 15
Hola querido amigo DOSMETROS.
yo nací y hasta los 26 años, viví en la Boca, Calle Suarez 753.
Estudié en la ENETN3 "LIBERTAD" sita en ese entonces en Iriarte 2004
lo llamábamos " El Corralón". Después nos mudamos a un
Edificio que ya era Escuela, Santa Magdalena 433 . También Barracas.
En la época que yo nací 1946, en la Boca eran todos genoveses, de
hecho soy hijo de tano. Todos mis compañeros de secundaria, vivían
Por donde usted vive ahora, no sería extraño que lo conozca, si no es
demasiado joven.
En el año que me casé, 1973, me mudé a mi primer departamento en
Caballito, cuando nació mi primera hija, nos mudamos a Villa Crespo,
como pasa el arroyo Maldonado por debajo de la Juan B. Justo, se
Inundaba todo el Barrio cuando caían 2 gotas y no era vida, nos mudamos
a Tapiales.Salió una oportunidad de una casa a terminar en Aldo Bonzi y
hicimos una nueva mudanza. Por fin después de 30 años de Bonzi nos
volvimos a mudar a un departamento nuevamente a Tapiales.
Dios lo bendiga querido amigo.
Roberto.
Hola buenas.
He montado un circuito con unas pequeñas variaciones debido a no encontrar los componentes. Mi idea de electronica no es muy alta y necesito ayuda.
El problema es que el regulador regula el voltaje correctamente estando sin carga, en cuanto le pongo una carga por pequeña que sea se cae el voltaje a 0, si a 0.
El esquema que he seguido lo adjunto en una imagen. Las variaciones que le he hecho es el transistor PNP es un TIP36C y la resistencia de 2 ohm (en la imagen dos de 1ohm en serie) es de 2.2ohm de 10w (dh 2r2), otra modificacion que no es tal cosa es que en vez de usar dos resistencias como en la fotografia que adjunte de 220 y 20 ohm , es una sola de 240 ohm. Y el potenciometro es de 10k y no 5k.
Agradeceria una ayuda para saber que esta pasando. La fuente que utilize para alimentarlo es de pc de unos 40A en el rail de 12v, pero lo he probado con otra fuente de 8v 1.5a y sucede lo mismo, puedo regular voltaje pero con carga 0 voltios.
Veo que es muy parecido el circuito al tema inicial, y veo que le han dicho que ha conectado mal el transistor, pero en el dibujo realizado con la correcion cambian el transistor pnp por uno npn. No entiendo. Creo que mi problema esta en otro lado, ya que el circuito que segui es de un video, y en el video funciona.
Un saludo
    128.2 KB · Visitas: 46
