Problemas con TV Phillips 32PHG5833/77
Hola tengo un tv Smart Phillips modelo 32phg5833/77 que dejo de funcionar de repente, antes de esto, solo de vez en cuando se apagaba solo y había que acomodarle el cable de alimentación en el puerto, todo la fallas empezaron despues de un corte de luz por una tormenta, primero dejo de tomar la conexión a internet vía cable y me dijeron que se había quemado la central de internet, después tuvo un par de fallas con el sonido en dónde se quedaba mudo, y lo más reciente es que dejo de tomar la conexión inalámbrica a internet, lo último es que ya no prende y cambiamos el cable de alimentación y no funcionó alguien sabe que podría tener? No sé si llevarlo al servi o comprar otro...
Por las fallas que describes y la tormenta que hubo, es probable que la tarjeta mainboard sea el problema. Si no tienes conocimientos en electrónica, lleva tu TV a un servicio técnico para una evaluación.
Si tienes suerte, quizás un reseteo de la memoria ponga todo en normalidad, sino, habrá que cambiar la tarjeta, ya que con todas esas fallas progresivas quizás electrónicamente no está operando bien esa placa.
Buenas, ese tv me llego sin stanby, encontré un diodo dañado en la fuente, al cambiar el diodo, la fuente de alimentación comenzó a funcionar correctamente, pero para mi sorpresa se quemaron varios componentes de la main (quizás ya estaban en corto, por lo cual fallo el diodo de la fuente de alimentación) y como ahora la fuente de alimentación entregaba los voltajes normales, encontré en corto los siguientes componentes de la main: U701: RT6206BHGSP, U712: SY8088AAC y ZD705: BZT52-B3V6, al quitar el primer ic a la salida tenia corto, como no encontraba donde estaba el corto, inyecte 5v a muy baja corriente para descubrir si algun componente calentaba, asi descubri el segundo ic dañado, y como seguia estando el corto quite el diodo zener mencionado, que estaba dañado tambien.
Esos componentes toman los 12v de la fuente y lo bajan a 5v primero y luego el segundo ic lo baja a 3,3v junto con el diodo zener, pero a la salida de los 3,3v, todavia tenia corto, como con el diagrama era muy complicado ver donde iba esa linea de 3,3v, volvi a inyectar 3,3v a muy baja corriente, solo por 1 o 2 segundos cada vez, porque era como si esa linea estuviera en corto a tierra, nunca encontre el corto, nada calentaba en forma evidente, de pronto el corto desaparecio, y en esa linea mido ahora una resistencia de 3 ohm respecto a masa, y solo calienta el procesador, en forma muy suave.
Lo que no se, es si esa main tiene ese valor de resistencia en esa linea de 3,3v, o si eso indica que desde el principio el procesador ya estaba en corto, intente armar una fuente de 5v y de ahi regular a 3,3v, pero sin exito, quizas porque no tengo los componentes que aguanten el consumo de esas subfuentes, o porque esta en corto el procesador, con mi fuente externa, la linea de 3,3v consume 1A, y segun la hoja de datos del ic que regula los 3,3v parece que soporta 1A, quizas 1A es mucho consumo para esa linea y es porque aun esta el corto en algun lado.
Revise toda esa linea con ayuda del diagrama, cada condensador, ic, transistor, buscando algo en corto a masa, y no hay nada, asi que ahora, la duda es, comprar los componentes dañados y probar, o estoy perdiendo el tiempo y se van a volver a quemar por ese alto consumo de algun otro componente dañado.
