Problemas con TV TD Systems
Si es para practicar quizás con este dump puedas hacer algo.
Y agradezco los elogios, pero son inmerecidos pues no soy el colega del YouTube.
Muchisimas gracias de todas formas, voy probar este dump luego te dire resultados.
Hola , estoy bajando los dump de los enlances que me has mandado,y veo que todos tienen extencion .img ¿podria grabarlo directamente con el programador rt809h?​
Saludos.​
Saludos.​
Tengo entendido que son tres comprimidos de lo datos volcados de una emmc, por lo que deben ser .bin
De igual forma puedes cambiar la extensión a .bin si fuera necesario.
Generalmente los archivos .img son los firmware distribuidos para instalar por USB, y no creo que ese sea el caso.
Esos archivos pesan mucho, aún comprimidos para ser el firmware por USB.
En caso de que me equivoque y fuera el firmware por USB, lo puedes dejar para usarlo por esa vía.
Este es del mismo sitio y es para el mismo tipo de placa.
Es cierto este archivo es el firmware para instalar por USB.
El segundo link que te envié, el archivo si pesa no menos de 2.5GB comprimido en dos partes, ese debe ser un dump de la emmc.
Ese es para grabar con el programador, y después de ser necesario puedes pasar el firmware por USB.
makhtarrrrrrrrr
Que panel usa el TD SYSTEMS K50DLJ11US ? O ya da lo mismo ya que solo tienes la placa?
Si quieres probar graba ese bin en la emmc, es solo la parte del boot y config.
Despues actualiza por usb con la imagen de "biyache" que es para un panel CC500PV7D..
  • K50DLJ11US-CC495PU1L_dump_boot_config.part1.rar
    10 MB · Visitas: 26
  • K50DLJ11US-CC495PU1L_dump_boot_config.part2.rar
    6.4 MB · Visitas: 27
Ok ,muchisimas gracias voy a probarlo con el programador au6438bs,todavia estoy esperando que me llegue el programador rt809h desde aliexpress. Lo del panel da lo mismo por que el tv ya esta reparada ,y la placa lo tengo ahora para experimentar y aprender.
makhtarrrrrrrrr
Muchisimas gracias por el bootloader ,ahora he recuperado el arranque despues de tanta tiempo con el error 0x00003d0 estoy super exitado, y tambien decir que el programador super barato au6438bs va de lujo ,ahora voy investigar como cargarle el firmware aunque no tengo pantalla 4k para probarlo,quiza comprare un convertido 4k to hdmi para probarlo en la tele.
    159.9 KB · Visitas: 20
    175.5 KB · Visitas: 20
esta es la que baje y veo que es un dump de rt809h
Esos archivos no corresponden a un volcado del RT809H, para que te sirvan necesitas convertirlos con esta aplicación: Easy Converter
Los seleccionas de esta forma:
Finalmente, si requieres el archivos ext_csd, copias el nombre con el que se generaron los archivos y le das la extensión "EXT_CSD".
Por ejemplo...
El archivo principal quedará cómo: EMMC_DIGITEK_2001.BIN, copias todo el nombre incluyendo la extensión, y al archivo ext_csd_backup.bin lo renombras cómo: EMMC_DIGITEK_2001.BIN.EXT_CSD
Con eso ya tendrás los archivos listos para usar con el RT809H.
Los archivos después de la conversión serán los siguientes...
EMMC_DIGITEK_2001.BIN.BOOT1
EMMC_DIGITEK_2001.BIN.BOOT2
EMMC_DIGITEK_2001.BIN.part1
La parte que se muestra cómo 2001 corresponde al día y al mes, así que puede cambiar.
En realidad se puede usar cualquier nombre, solo respetando las extensiones .BIN.XXX
Por ejemplo...
Muchisimas gracia maestro, voy a bajar el programa y a convertirlos ,y por curiosidad como se distingue un dump hecho con rt809h respecto a un dump hecho con easy j-tag.
Un cordial saludo
Bien, ahora solo falta renombrar el archivo ext_csd_backup.bin (512 bytes)
No sé qué tan importante sea, ya que yo siempre lo he incluido y no he hecho la prueba de omitirlo.
La selección de archivos la realizas en el RT809H y me parece que por defecto EXT_CSD viene seleccionado.
Muchas gracias por la aclaracion, estoy esperando el programador rt809h que esta de camino para grabarlo.
Un cordial saludo
Hola ukamak y gracias por el bootloader, por casualidad donde podria descargar la imagen "biyache" para completar la instalacion.
Ahora ya tienes boot, coloca el fichero install img, ese biyache en usb, lo colocas en un pendrive lo enchufasxa la placa y le das tension. Si no actualizara puedes forzar la actualizacion dandole al modo atv antes de dar tension
Con la placa desconectada de la red eléctrica, solo se debe dejar presionado el botón de encendido hasta que el LED de standby empiece a destellar.
Todo el proceso de la instalación se puede ver por RS-232
Ok .mañana lo probare a ver como sale, queria hacerle una pregunta para ver si es posible convertir una imagen usb como por ejemplo install_2851.img a un dump para grabarlo en un programador.
Un cordial saludo.
