Es el primer enlace que te envié.donde podria descargar la imagen "biyache
Muchisimas gracias , ya lo he descargado estoy esperando que me llegue el programador rt809h para probarlo.Es el primer enlace que te envié.
No, el primer enlace es un firmware por USB.Muchisimas gracias , ya lo he descargado estoy esperando que me llegue el programador rt809h para probarlo.
Si. esta es la que baje y veo que es un dump de rt809h, por esto te decia que estoy esperando el programador para probarlo.No, el primer enlace es un firmware por USB.
El segundo enlace que te envié y está en el mismo sitio es un dump para esa placa.
Ese si se graba con el programador.
Esos archivos no corresponden a un volcado del RT809H, para que te sirvan necesitas convertirlos con esta aplicación: Easy Converteresta es la que baje y veo que es un dump de rt809h
Muchisimas gracia maestro, voy a bajar el programa y a convertirlos ,y por curiosidad como se distingue un dump hecho con rt809h respecto a un dump hecho con easy j-tag.Esos archivos no corresponden a un volcado del RT809H, para que te sirvan necesitas convertirlos con esta aplicación: Easy Converter
Los seleccionas de esta forma:
Finalmente, si requieres el archivos ext_csd, copias el nombre con el que se generaron los archivos y le das la extensión "EXT_CSD".
Por ejemplo...
El archivo principal quedará cómo: EMMC_DIGITEK_2001.BIN, copias todo el nombre incluyendo la extensión, y al archivo ext_csd_backup.bin lo renombras cómo: EMMC_DIGITEK_2001.BIN.EXT_CSD
Con eso ya tendrás los archivos listos para usar con el RT809H.
Los archivos después de la conversión serán los siguientes...
EMMC_DIGITEK_2001.BIN.BOOT1
EMMC_DIGITEK_2001.BIN.BOOT2
EMMC_DIGITEK_2001.BIN.part1
La parte que se muestra cómo 2001 corresponde al día y al mes, así que puede cambiar.
En realidad se puede usar cualquier nombre, solo respetando las extensiones .BIN.XXX
El hábito hace al monje.como se distingue un dump hecho con rt809h respecto a un dump hecho con easy j-tag.
Porque solo crea un archivo user, que en este caso es de 7.28 GB, mientras que el RT809H creará dos, EMMC_AUTO_XXXX.BIN y EMMC_AUTO_XXXX.BIN.part1¿cómo se distingue un dump hecho con rt809h respecto a un dump hecho con easy j-tag?
Muchas gracias por la aclaracion, estoy esperando el programador rt809h que esta de camino para grabarlo.Bien, ahora solo falta renombrar el archivo ext_csd_backup.bin (512 bytes)
No sé qué tan importante sea, ya que yo siempre lo he incluido y no he hecho la prueba de omitirlo.
La selección de archivos la realizas en el RT809H y me parece que por defecto EXT_CSD viene seleccionado.
Ahora ya tienes boot, coloca el fichero install img, ese biyache en usb, lo colocas en un pendrive lo enchufasxa la placa y le das tension. Si no actualizara puedes forzar la actualizacion dandole al modo atv antes de dar tensionHola ukamak y gracias por el bootloader, por casualidad donde podria descargar la imagen "biyache" para completar la instalacion.
Ok .mañana lo probare a ver como sale, queria hacerle una pregunta para ver si es posible convertir una imagen usb como por ejemplo install_2851.img a un dump para grabarlo en un programador.Con la placa desconectada de la red eléctrica, solo se debe dejar presionado el botón de encendido hasta que el LED de standby empiece a destellar.
Todo el proceso de la instalación se puede ver por RS-232
Muchas gracias por la aclaracion , todavia estoy en pañales con esto de las emmc, pero tengo muchas ganas de aprender.Es un proceso complejo, es mejor que lo extraigas de la e-MMC de una placa en buen estado, así como hacemos todos.
Si se va a usar la emmc original el ext_csd no hace falta grabarlo y mejor no jugar mucho con el , hay parametros que una vez grabados no se puede volver atras, si por cualquier cosa metemos uno que no es podria dejar de funcionar la emmc, basicamente son como los fuses de las flash. En el caso de una emmc nueva si que habria que grabarlo, aunque para estas placas realtek normalemnte solo grabando el user area es suficiente.Bien, ahora solo falta renombrar el archivo ext_csd_backup.bin (512 bytes)
Hola , he intentado hacer la actualizacion con el tv debbuging tool con la imagen "biyache" que compartio el compañero Omar, no puedo ver el resultado ya no tengo una pantalla para comprobarlo pero creo que ha entrado en loop, ahora te adjunto el log estoy esperando el adaptador v-by One a HDMI para conectarlo a la tele ,es una especie de tkdmr economico.Con la placa desconectada de la red eléctrica, solo se debe dejar presionado el botón de encendido hasta que el LED de standby empiece a destellar.
El proceso no tarda mucho, digamos que, no más de 5 minutos.Install UI Completed..
[LOG][src/main/rtk_main.cpp:sys_reboot():33]reboot after 3 seconds...
[LOG][src/main/rtk_main.cpp:sys_reboot():33]reboot after 2 seconds...
[LOG][src/main/rtk_main.cpp:sys_reboot():33]reboot after 1 seconds...
[INFO][src/main/rtk_main.cpp:sys_reboot():37]rebooting...
