Problemas con TV TD Systems
Sí, claro, es obvio, por ser otro SoC, el control de periféricos cambia.
Ahora hay un problema...
No hay disponible un bootloader funcional para el RTD2842, no sé si el del 2831/41 sea compatible y tampoco sé si el RTICE disponible lo detecte.
Adjunto el bootloader de prueba extraído del firmware "install_2842_1GDDR.img" por si quieres intentar recuperar la placa con el RTICE.
Las instrucciones del proceso y la aplicación se encuentran en el tema TV Debugging Tool.
al parecer la página ya no existe y no sé si los guardé, es cosa de que mañana busque en los discos que tengo.
Solo encontré los que publicaron en el post #66
¿Probaste con alguno de esos antes de cargarle el firmware incorrecto?
  • boot_2842.part1.rar
    10 MB · Visitas: 26
  • boot_2842.part2.rar
    4 MB · Visitas: 26
No, no los probé, son FullHD no creo que hubieran funcionando.
Teniendo en cuenta que no tengo ningún programador que me recomiendas?
Me recomiendas alguno en particular para empezar?
Nunca he utilizado uno, la única experiencia que tengo es a ver utilizado un E3 Flasher hace como 12 años que era para flashear la PS3 en su momento. 😆
No, no los probé, son FullHD, no creo que hubieran funcionando.
Tal vez sí, y si no, al menos tendrías el TV funcionando con el bootloader correcto.
Comprar uno.
¿Me recomiendas alguno en particular para empezar?
El AU6438
No es complicado, lo complicado es obtener el pinout de la e-MMC.
Ese programador nunca lo he usado, pero el compañero @omar fernandez sí, así que él te podría explicar el procedimiento, o busca vídeos de su uso en YouTube.
Vale, gracias dark, me pondré con ello.
Por cierto, no me importaría pagar de mas Dark por otro programador si es que sea mas cómodo a la larga.
Y así lo busco en Amazon o en otro sitio para que me llegue mas rápido.
Hola, buenas de nuevo.
Dark, me estoy planteando si comprar el RT809H por si quiero dedicarme a reparar otras TV aparte de esta.
¿Dónde me recomiendas comprarlo y con qué adaptadores? Me gustaría entrar al mundillo, cualquier información que me puedas aportar te lo agradecería.
PD: TD system me mandó el firmware, lo dejo por aquí por si a alguien le interesa o si quieres dejarlo guardado para un futuro.
Hola buenas, tengo el problema de que se me queda el logo congelado, os pongo en contexto.
Mi modelo es td systems k50dlh8us y la placa es HK.T.RT2861V09, he leido antes que se necesita tambien el modelo de la pantalla pero no se cual es para por si acaso le he fotos a todo y las subo si alguien me puede decir si la ve.
He probado a con el usb poniendo el firware tanto el que me proporciono td system como el que he encontrado en otros foros o este mismo y no hay manera de que me salte la pantalla de instalacion, estoy valorando en conectar directamente a la emmc y desde ahi ya escribir todo pero soy nuevo en esto de pinear memorias para poder leer y escribir, si me pudierais detallar con mas precisión los pasos me atrevería a hacerlo sin problemas.
Muchas gracias de antemano, me le leído todo y la verdad que he aprendido un montón.
    538.5 KB · Visitas: 13
    487.6 KB · Visitas: 13
    461.4 KB · Visitas: 13
He probado con el USB poniendo el firwware, tanto el que me proporcionó TD Systems, como el que he encontrado en otros foros o este mismo y no hay manera de que me salte la pantalla de instalación.
¿Ya cambiaste el nombre del archivo a install.img?
¿Ya viste qué es lo que muestra el log de depuración al tratar de instalar el firmware?
¿Ya intentaste con el recovery mode?
He leído antes que se necesita también el modelo de la pantalla pero no sé cuál es, por si acaso le he sacado fotos a todo.
El tipo de panel se cambia por medio de comandos en la consola de depuración.
Muchas gracis Omar por la rapida respuesta,y gracias a tus videos de youtube que son muy valiosos, me anime a entrar en el mundillo de la programacion emmc , bueno la placa es TD SYSTEMS K50DLJ11US ,aunque el televisor ya esta reparada comprando otro placa ,me quedo con la placa avariada para aprender.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Si es para practicar quizás con este dump puedas hacer algo.
Y agradezco los elogios, pero son inmerecidos pues no soy el colega del YouTube.
Muchisimas gracias de todas formas, voy probar este dump luego te dire resultados.
Hola , estoy bajando los dump de los enlances que me has mandado,y veo que todos tienen extencion .img ¿podria grabarlo directamente con el programador rt809h?​
Saludos.​
Saludos.​
Tengo entendido que son tres comprimidos de lo datos volcados de una emmc, por lo que deben ser .bin
De igual forma puedes cambiar la extensión a .bin si fuera necesario.
Generalmente los archivos .img son los firmware distribuidos para instalar por USB, y no creo que ese sea el caso.
Esos archivos pesan mucho, aún comprimidos para ser el firmware por USB.
En caso de que me equivoque y fuera el firmware por USB, lo puedes dejar para usarlo por esa vía.
Este es del mismo sitio y es para el mismo tipo de placa.
Es cierto este archivo es el firmware para instalar por USB.
El segundo link que te envié, el archivo si pesa no menos de 2.5GB comprimido en dos partes, ese debe ser un dump de la emmc.
Ese es para grabar con el programador, y después de ser necesario puedes pasar el firmware por USB.
makhtarrrrrrrrr​
Que panel usa el TD SYSTEMS K50DLJ11US ? O ya da lo mismo ya que solo tienes la placa?
Si quieres probar graba ese bin en la emmc, es solo la parte del boot y config.
Despues actualiza por usb con la imagen de "biyache" que es para un panel CC500PV7D..
  • K50DLJ11US-CC495PU1L_dump_boot_config.part1.rar
    10 MB · Visitas: 44
  • K50DLJ11US-CC495PU1L_dump_boot_config.part2.rar
    6.4 MB · Visitas: 44
Ok ,muchisimas gracias voy a probarlo con el programador au6438bs,todavia estoy esperando que me llegue el programador rt809h desde aliexpress. Lo del panel da lo mismo por que el tv ya esta reparada ,y la placa lo tengo ahora para experimentar y aprender.
makhtarrrrrrrrr​
Muchisimas gracias por el bootloader ,ahora he recuperado el arranque despues de tanta tiempo con el error 0x00003d0 estoy super exitado, y tambien decir que el programador super barato au6438bs va de lujo ,ahora voy investigar como cargarle el firmware aunque no tengo pantalla 4k para probarlo,quiza comprare un convertido 4k to hdmi para probarlo en la tele.
    159.9 KB · Visitas: 34
    175.5 KB · Visitas: 33
