Programador de microcontroladores PIC y memorias por puerto USB PICKIT2 CLONE
Te ha quedado espectacular, felicitaciones y a programar muchos PIC !!
Gracias Moyano, primero hice uno para ver como se comportaba y al ver q trabajo bien me dispuse hacerlo mas en serio y me gusto el resultado, saludos :)
Buenísimo, buen trabajo.
Gracias Meta, saludos
Muy prolijo felicitaciones ;) :apreton: (y) , solo una consulta de donde sacaste esa bobina :confused::eek::confused:
Hola Sergiod, la bobina la compre por internet porque aqui en mi localidad no se encuentra ese componente, por ay, no recuerdo en donde, vi q se podia construir tomando un nucleo toroidal de una lampara de las ahorradoras, saludos
Hola que tal, bueno despues de algunos problemas pero con la ayuda del foro por fin tengo funcionando mi pickit 2, aunque todavia con algunos detalles para las memorias 24lc..
    10.9 KB · Visitas: 144
    10.4 KB · Visitas: 135
    10.3 KB · Visitas: 109
Basicamente el circuito casi es el mismo, esta basado en los esquemas que circulan aqui y en el original de microchip solo que tuve la fortuna de poder encontrar los transistores smd en una tarjeta vieja y de ahi la mayoria de los componentes son de este tipo, ademas de que decidi hacer el pcb a dos caras y poner un zocalo de 18 pines. En el siguiente mensaje subo los archivos. Bye
Kayroz, agradezco tu respuesta pero no era a ti a quien hacia la petición, sino a Somacruz...
Hola rrc46:
El que coloque esta basado en el de Moyano y Felixs no en el de Suky, y claro que si, con mucho gusto lo comparto, espero que el Señor Moyano no se moleste :oops: , lo publique en mi blog, aquí tienes el link, saludos :)
ENLACE
Se ve bien, ojala pudieras subir fotos de mejor calidad para apreciarlo mejor, saludos
Por cuestion de andar trabajando con un 18f2550 encuentro que han clonado el pickit2, yo uso el original y les puedo compartir los archivos de una placa que uso para conectar los micros al ISCP y programarlos, la ventaja es que sale economico y la desventaja es que se debe usar un destornillador para sacarlos pero bueno, tal vez a alguien le interese.
Incluye pdf para placa y archivo para personalizar en pcb wizard
    61.6 KB · Visitas: 103
    76.5 KB · Visitas: 85
  • Extension PICKit2.rar
    242.1 KB · Visitas: 176
Hola rrc46:
El que coloque esta basado en el de Moyano y Felixs no en el de Suky, y claro que si, con mucho gusto lo comparto, espero que el Señor Moyano no se moleste , lo publique en mi blog, aquí tienes el link, saludos
No me molesta, te quedó excelente tu programador !
que tal, una pregunta, este programador funciona con MPLAB X tanto en programador como en debugger?
Me parece que no está soportado en MPLABX, igual podrías consultar en los foros de Microchip. Si trabajas en Linux/Ubuntu podrías usar lo siguiente: http://www.nathandumont.com/node/276
Yo siempre lo he trabajado en windows y he usado MPLAB...no conozco las herramientas para otros sistemas operativos.
Saludos !
Gracias Moyano, Somacruz desde la PCB que publicas en MediaFire, no se cómo imprimir el para poder planchar dado que no tiene las pistas, según yo aprecio sólo veo la serigrafía y los agujeros a realizar.
Moyano o Somacruz ¿dónde podría conseguir una PCB, para imprimir y planchar del circuito que habéis realizado?. Muy agradecido.
¡Ejem! perdonadme, me quedé en la primera página :oops:
Gracias Moyano, Saludos!! :apreton:
Mmm, no se a que te refieres, en el PDF que coloque en mi blog se encuentra tanto la serigrafia como el PCB listos para imprimir :rolleyes: , lo he verificado y esta correcto, checa otra vez el documento, saludos, :)
Se ve interesante, por aqui anda uno hecho con un zocalo ZIF el cual nos evita estar sacando los PIC´s a presion, de todas formas gracias por tu aporte, saludos (y)
Hola amigos del foro, hace unos días me encontré un PIC16F876A en un aparato que encontré en una farmacia, el problema es que el PIC esta bloqueado y quisiera saber como puedo borrarlo? Alguna ayuda o sugerencia.
Bueno Somacruz, tu pdf consta de dos hojas y como te he comentado en mi mensaje me quedé en la primera y pensé que no estaba la PCB. Solucionado. Gracias.
Otra cosa ¿la relación de componentes es la misma que el de SUKY? Saludos.
Nano, podrias darnos mas datos?, a que te refieres con bloqueado?, que programador estas usando y que programa?, Recuerda que este hilo es aceca del programador, creo que deberias agregar un nuevo tema en la seccion, saludos
Es exactamente el mismo, con la unica diferencia es que Suky agrega el circuito para regular la tension a 3.3v y asi poder programar los PIC´s que trabajan con ese voltaje, obviamente con el correspondiente agregado de componentes, no entiendo tu insistencia en comparar la placa de Moyano con la de Suky :confused:son 2 trabajos distintos realizados por 2 personas distintas, es por obviedad que haya diferencias entre ellas, aclaro, para nada me molesta tu comentario, simplemente no creo que sea necesario salirnos del hilo en el que estamos, para la placa de Suky existe su propio hilo pero bueno, cualquier cosa comenta, saludos
No, Somacruz no estoy comparando. Dada mi poca experiencia y conocimiento, no soy capaz de armar la placa de MOYANO sin la relación de componentes.
Yo ya he montado la de SUKY, siguiendo las indicaciones de su hilo y a partir de la relación de componentes publicada en él. La placa no me funciona muy bien (la detecta el software y el PC pero me da errores al conectale la placa con el micro a programar).
Al ver la de MOYANO que tú publicaste y verla tan ordenada, me pareció buena idea intentar hacerla.
¡Claro está que no son iguales! Por ejemplo, la de SUKY tiene 8 transistores y la de MOYANO tiene sólo 4 y en la resistencias, diodos etc. hay diferencias. Yo no sé, como te he dicho, discernir qué es lo que corresponde al circuito de 3,3 V y lo que no.
No sé si he interpretado bien el sentido de tu post, pero yo no necesito la relación de componentes de la placa de SUKY sino de la de MOYANO, la que tú has hecho. Si me la puedes pasar (o decirme dónde encontrala) agradecido, creo que está dentro del asunto de este hilo. En caso contrario tan amigos. :):D
Adjunto la placa que he hecho, que no está muy bien, es mi quinta desde que empecé en esto de la electrónica.
    63.1 KB · Visitas: 118
Buenas, mira como programador si esta soportado. Pero como debugger, no se decirte si actualmente le dieron soporte, hasta principios de año te puedo asegurar que no tenia. No porque el clone no sirve, sino que directamente no quisieron darle el soporte al pickit2 original. Mas que seguro por cuestiones vender productos nuevos.....
