Programador de microcontroladores PIC y memorias por puerto USB PICKIT2 CLONE
Ahora , tengo otro problema... , que no me habìa fijado antes...
Es que NINGUNA de mis computadoras , tiene puerto serie...
No me queda otra, que preguntar por alguna casa de electrònica , si programan pic`s.... , ò empezar a pedir quien tiene..., el problema , es que la gente que conozco , no tiene programador de tantos pines... , voy a ver que se me ocurre
Existen adaptadores usb-serie. No tengo idea alguna de si funcionan o no, pero con intentarlo... y CUIDADO: Confundí el pinout con el de un 16F628A. Los pines a alimentar del 18F2550 son:
VDD = 20
VSS = 8
Los he confundido por un proyecto en el que me encuentro trabajando en este preciso momento. Mil disculpas.
Buenas, comento que me surgió un problema con el programador :(
No se cual sea el problema pero ayer justo cuando pensaba programar un pic 16f628A me salió "NO DEVICE DETECTEC" no se si es el pic o definitivamente es el programador, ya que hace 1 mes atrás pude lograr programar un 16f84A sin problema alguno, pero ahora cuando inserto el 16f84a tampoco me lo reconoce, pero si pongo en marcha el circuito con dicho pic trabaja de manera adecuada, espero me puedan ayudar a resolver mi problema.
Y en cuanto al Troubleshoot me detecta un voltaje de 11.9V
Hola estimados, espero haber elegido bien el topic, mi consulta es la siguiente:
Tengo una interfaz para 4 drivers con un PIC16F628 y un PIC16F84A
el tema es que los programas en .c lo tenia en cd que lo perdi
y no encuentro absolutamente nada... ¿ es posible recuperar el .hex grabado en el micro? ¿Como? ¿con que software?
chas gracias
si grabaste el PIC con proteccion de lectura.. olvidalo... no es posible recuperar el programa... pero si no es asi, entonces lo puedes leer con cualquier programador...
Hoy retome un proyecto que empecé en 2004 para poder programar micros universales.
Ya lo tenia trabajando, programaba MCUs Parallax y Motorola.
Pero lo abandone, por programadores para cada casa.
Ahora lo pondré como open Source, para que entre todos podamos mejorarlo.
Esta realizado con un ATMEL AT90S8515.
Tengo que buscar el fuente de Windows para poder publicarlo y mejorarlo.
Los fuentes de hardware los publico según necesite las casas.
Abriré un tread para su desarrollo.
Espero que podamos entre todos terminarlo, todo es cuestión de tiempo.
aun no lo he armado, pero graba todos los pic que el original pickit 2 grabaria, para fijarte cuales graba puedes entar al software de pickit2 (el programa con el que se graba) y ahi esta la lista de pics que este pued grabar
Un saludo a todos los miembros del foro. Así a quedado la mejora que le realice a mi programador PICKIT2. Un poco mas profesional.
:apreton: (y) :aplauso:
    82.4 KB · Visitas: 206
    93 KB · Visitas: 180
    86.6 KB · Visitas: 151
el inductor tiene que ser de 1/4 watt? o de 1/2 watt?, y las resistencias igual tienen que ser de 1/2 watt? alguien lo ha hecho con componentes de 1/4 watt?
no seria bueno que todos los pines no utilizados del 18f2550 se los ponga a tierra? GND?
si son entradas no haria falta.. y supongo el que los "ingenieros" que diseñaron el PICKIT2 lo hiceron asi.., nolose.. el el mismo pikit2 made in microchip, en la carpeta de instalación esta el un PDF con el esquema original.. y veras que hay mas componentes.. memorias, AOs etc
es el mismo firmware pero en una versión del PCB y esquema CLONE...
Hola
gracias amigos por el aporte. :aplauso: (y)
use la idea de felix del acrilico y el circuito de moyano y asi quedo.
muchas gracias amigos.:buenpost:
:alabanza:
    210 KB · Visitas: 122
    203.5 KB · Visitas: 95
    203.5 KB · Visitas: 96
    203.5 KB · Visitas: 98
dejo un videito
estuve viendo el diagrama del pickit2 y queria preguntar para que sirve el led de target?
por que en tu diseño de Moyano es un pushbotton y en el de felix es un switch que se queda conectado?
y
solo tengo que agragar una resistencia para agregar el pin "aux" para poder programar memorias 24c08 o 04??
gracias de antemano.
Para indicar que la placa que estás programado está alimentada...acá de todas maneras sirve para indicar que hay alimentación.
Lo del botón ya lo he explicado varias veces en el post...usá el buscador para entender mejor o google. Ahí aparece la función exacta del botón.
y
Las resistencias son necesarias para el puerto I2C de las memorias.
Hola buen dia a todos, como andan ?, ayer estaba programando muy tranquilamente un pic 16f877a hasta que le llego la hora a mi programador ( pickit2 clone)... así de un momento al otro, me apareció en el software de pickit2 PICkit 2 not found. check USB connections and use tools....(imagen 1), pero lo raro que también me apareció arriba All protect, en ningún momento protegí el pic, así que probé con otro, al darle clic a read me intenta leer el pic y nuevamente misma pantalla... así que ahí saque la duda que no era el pic sino el programador.
Realice el Troubleshooting si conectarle ningún pic, el pin VPP= 11.4v VDD=4.8v y pasa la prueba joya, pero al conectarle un pic falla todo, no me da VPP ni VDD como en la imagen (3,4,5).
hace unos días le tuve que conectar una fuente externa de 5V con un lm7805, porque el VDD era bajo, así que saque el pin VDD del programador y lo puse directo al pic desde la fuente y ahí seguí grabando sin problemas hasta hoy :eek:
Ahora alimentado con la fuente externa me aparece como en la foto 1 y no puedo hacer nada :(, espero que alguien me pueda dar una mano, no la tengo muy clara con el circuito, les dejo una foto del programador, le tape por las dudas la marca del vendedor... muchas gracias, Saludos :)
    127.3 KB · Visitas: 92
    162.9 KB · Visitas: 75
    146.5 KB · Visitas: 74
    118.2 KB · Visitas: 67
    156.8 KB · Visitas: 80
    98.5 KB · Visitas: 102
    87.3 KB · Visitas: 148
Buenas quisiera que me ayudaran con un problema con el Vdd de mi programador en mi caso utilizo un porgramador de Cana-Kit, me aparece un error de Vdd al solo conectar el programador y abrir el software pra pickit2
si es por problema es de hadware... puede ser que tengas algún problema de alimentación, prueba con alimentación externa (asumo que no estas teniendo reconocimiento del dispositivo después de abrir el
el pickit2)
ten en cuenta, si es usb el voltaje es de +5V (un cargador con ese voltaje puede servir )
saludos!
