Programador de microcontroladores PIC y memorias por puerto USB PICKIT2 CLONE
extrapalapaquetetl
Este thread lo comenzó Moyano Jonathan hace más de 5 años, y el PicKit2 Original ya tenia su tiempito en uso. Muchos de nosotros, y me incluyo, lo hemos realizado siguiendo este thread.
Por otra parte, mirando la Datasheet del PIC16F1824 en la web de Microchip veo una edición 2010 y Preliminar, creo que con eso esta todo muy dicho.
Aparte que hace años pusieron en venta el PicKit3!.
Saludos, JuanKa.-
Como pasa el tiempo sinceramente....
El pickit2, de manera NO - Oficial, se le puede realizar actualización de los dispositivos soportados...siempre y cuando el dispositivo nuevo que se le quiera agregar..cumple con el protocolo
de programación de algún dispositivo preexistente. En mi caso por ejemplo le agregué soporte para
el PIC18F27J53 por que quería hacer algunas pruebas y los resultados fueron muy positivos.
En el siguiente enlace pueden encontrar más información relevante: http://www.microchip.com/forums/m559429.aspx
Lo tenés que conectar por ICSP, de la forma en que te pongo en la inmagen. La distribución de pines del clon es la misma que la del pickit2 original.
Hola Moyano excelente post, también quiero armar mi PICkit2 , pero tengo una duda en el esquema aquí adjunto en el conector J1 del Pickit la patita 5 clock va a masa esto está bien?
Saludos y felicitaciones.
Estimados compañeros
despues de conocer lo bueno del pickit2 me lance con todo lo aqui expuesto a montarme el propio. Bien todo listo montado, probado, todo bien hasta que al ponerlo en marcha me dice ¡No hai nada conectado¡ arranca bien ,listo para funcionar pero no device
He hecho todo lo aqui expuesto y nada de nada , lo que e llegado a ver es que en RA4 PGD y RB5 PGC no ai salida ninguna ,al comprobarlo
Pero con uno original todo esta bien. Algun caso parecido
Gracias .por esa ayuda que se no me vais a negar
Gracias Edonord .El esquema el de felix
Alimentaciòn propia (creo usb por lo menos aquì tengo toda la targeta) .Aclaro en la ventana de control VDD target solo se me activa el /mcrl lo activo y desactivo sin problemas ,pero check no me deja
esta ventana me dice Pickit2 found and connectect
ahora le digo leer y contesta con "No device detected" .Con cualquier pic que ponga
Y sigo sin tener ninguna señal en RA4 y RA5
Si pongo alimentaciòn exterior me salta el aviso de voltàge VDD2
Se me olvidaba tampoco tengo señal de target en el usb
ya no se que mas mirar
El circuito esta rebisadìsimo montado cinco beces con el combio correspondiente de componentes
a todos os a funcionad el pk2023200
No entiendo pero halla voy
Nada mas arrancar
" PICKIT 2 found and connected"
Device "no device found"
Activo read "no device detected
es la contestaciòn y da igual el pic que ponga
estan todos bien y comprobados con programas
pero sigo diciendo que no me da salidas en RA4 PGD
y RA5 PGC
He cambiado tres 18f2550
abra algun cambio o serie que no este tomando en cuenta
Mi referencia pic 18f2550 _I/SP II12274PJ algo en especial podrian tener bajo voltaje o algo por el estilo
hola buen día compañeros ! alguno de ustedes tieen el codigo en c del coigo que se le mete al pic ? lo quisiera leer para saber como esta construido. GRACIAS !
Haziel
El programa ha sido provisto siempre por MicroChip y solo han entregado el HEX que se le debe cargar al Pic18F2550 para que funcione el Programador.
buen día compañeros ! yo he usado bobinas de 330µH y funciOna ! el dia de ayer use una bobina tipo resistencia de una vieja placa que encontre y es de 100µH y anda de maravilla !
No dudo que funcione, aparte si has leído la mayor parte del thread habrás visto que a muchos les ha funcionado con distintos valores de inductancia para esa bobina, pero a otros no les funcionaba.
Saludos, JuanKa.-
