despues de tanto timpo te doy las gracias moyano por seguir mi problema, te comento que ya lo pude solucionar y el fin de semana subo unas fotos.gracias
No te he podido seguír brindando más ayuda por falta de tiempo. Espero puedas comprender.
Bueno aca les pongo el link para descargar los archivos de l pickit2clone (gatox)...
Contiene los archivos del compañreo blessed y los mios ya corregidos, difieren en el diseños del pcb...
Los de blessed estan en Eagle y los mios son los PDF listos para imprimir...
el rar pesa como 9MB por lo que contiene las fotos del montaje ya funcionando....
a mi me funciona ya sea con una sola bobina de 1000mH o con las tres de 1000mH predispuestas como se muestra en mi "diseño" del esquematico
Y les dejo una fotico del montaje ya en su cajita...
De nuevo les agradesco por todo...
Claro jarc344...
El programa se llama Pad2Pad (http://www.pad2pad.com/download/index.htm)...
[Es de distribuicon gratuita pa que no me regañen] X_x ...
Es muy simple de usar...
Dame tu correo por MP para enviarte las librerioas que yo cree, como el Socket ZIF y ortos, porque no las tiene...
Todo esta como un grupo...
Ya enteras...
Para emiro: Por favor detallá más tu problema , explica que pasos realizaste en el montaje y como los llevaste a cabo para poder darte mejor asesoramiento.
Saludos !
Hola el programador sirve para el 16F648, puede ser que te estés equivocando en algo....mirá la imagen ...según el MPLAB si tiene soporte ese micro.
oye no sabes si se conecta seguido blessed para preguntarle algo sobre el diseño que hizo.
gracias
Saludos, tengo una pregunta, hice el pcb del programador pickit2 clone apartir del diagrama que subio felixls que ha resultado excelente, pero en lo personal trato de evitar programar en zocalo zif y usar el puerto ICSP, de hecho el diseño que hice de pcb no tiene zocalo zif solo los pines del icsp similar al de felixls.
El punto ahora es el siguiente, me gustaria poder alimentar el protoboard con el programador pero no lo hago asi porque la salida VDD viene directamente del puerto USB asi que si hago un corto podria dañar mi puerto, como puedo proteger el USB contra cortos? he escuchado que se puede hacer con un arreglo de diodos schottky, he buscado pero no he encontrado la solucion, asi que les pregunto como se protegeria el USB contra cortos usando diodos schottky o cualquier otra forma que sea asi de simple?
agradezco de antemano su ayuda, saludos.
yo creo que si tu circuito consume corriente considerable lo mejor que puedes hacer es alimentar el circuito con una fuente de 5v aparte y dejar las demás conexiones del programador conectadas, así podrás programar in-circuit sin riesgos.
Gracias por contestar, en efecto, suelo usar alimentacion externa y dejar conectado todo salvo el pin VDD, sin embargo me interesa no tener que usar fuente externa y usar la alimentacion de la lap pero sin poner en riesgo el puerto, esto con el fin de comodidad pues muchos circuitos son simples y no consumen mucha corriente.
Si tu cxto no consume mas de 450mA, puedes sacar los 5V del otro puerto USB...
Tal y como yo lo hago, siempre y cuando no sobrepase esa corriente...
Hasta el momento he hecho como 1000 cortos, algunos intecionales, y hasta el momento no se ha dañano mi puerto USB
PD: Mi PC es portatil....
Sin embargo sigo interesado en la proteccion contra cortos mediante diodos por ser simple y barata (imagino) no se, talvez otras lap no tengan una proteccion tan buena, o simplemente su proteccion consista en volar una especie de fusible en cuyo caso no seria rentable.
Existen circuitos integrados especializados en aislar los puertos USB de forma galvánica, pero son SMD y bastante costosos. Yo nunca he quemado el USB de la PC y eso que me he equivocado en las conexiones....he hecho corto - / + , conecte mal d+ y d- .....y demás y nunca se me ha quemado.
Si lo vas a utilizar en modo ICSP...lo mejor que podés hacer es alimentar al programador mediante USB y la usar una alimentación externa para la placa. Luego conectas el negativo de la placa con el negativo del programador y listo...programador funcionando.
Un saludo !
