Proyecto: Conversión de limitador de audio valvular Tramec a amplificador
Objetivo: probar si es posible usar transformadores toroidales de alimentación como transformadores de salida de un amplificador de audio valvular.
Introducción:
El presente proyecto documenta la transformación de un limitador de estudio profesional Tramec AL-1B Industria Argentina, cerca año1967) en un amplificador de potencia monobloque de alta fidelidad. El objetivo principal es reutilizar la excelente arquitectura simétrica y el chasis blindado original, aplicando técnicas modernas de diseño de transformadores y realimentación.
Arquitectura Técnica
* Etapa de Salida: Push-Pull de EL84 (Pentodos). El equipo original tiene un transformador con primario 8000 Ohm, secundario 600 Ohm.
* Transformadores de Salida (OPT): Implementación de dos transformadores toroidales de potencia (100W c/u, 220V/12V+12V) configurados según la metodología de Menno van der Veen. El sobredimensionamiento de los núcleos permite una respuesta lineal en baja frecuencia sin saturación.
* Etapa de Entrada y Driver: Se prescinde de las 6L7 originales (etapa de ganancia variable) para inyectar señal directamente en el transformador interetapa T2. Éste se utiliza en modo step-up (elevador, esto permite que el equipo mantenga un piso de ruido bajísimo, ya que la "ganancia" es magnética y no electrónica) para adaptar los 0.9V RMS de una fuente moderna (DAC/Bluetooth FiiO BTR3K) a los niveles requeridos por las grillas de las 6AU6.
Innovaciones Aplicadas :
* Doble Lazo de Realimentación (Multi-loop)
* Lazo Local (Schade): Desde las placas de las EL84 a las placas de las 6AU6 (330k\Omega + 0.1\mu F) para reducir la impedancia de placa y linealizar los pentodos.
* Lazo Global: Desde el secundario de los toroidales a los cátodos de las 6AU6 (15k\Omega) para control de amortiguamiento y respuesta final.
* Sistema de Balance DC: Inclusión de un potenciómetro de alambre en el circuito de cátodo de las EL84 para igualar las corrientes de reposo y evitar la magnetización del núcleo toroidal (crítico en este tipo de transformadores).
* Masa Virtual en Salida: Implementación de una referencia de masa simétrica mediante divisores resistivos en los bornes de parlante para estabilizar los lazos de realimentación.
Fuentes y Colaboración :
Éste diseño se basa en los principios técnicos de:
* Menno van der Veen: Sobre el uso de transformadores toroidales en etapas de potencia valvulares.
* Quad II / Schade: Para la implementación de la realimentación local de placa a placa.
* Colaboración AI (Gemini): El desarrollo de la modificación se realizo en colaboración con Gemini, un modelo de inteligencia artificial que actuó como consultor técnico dinámico durante todo el proceso.
El proyecto no está terminado, estoy viendo cual es el mejor sistema de realimentación , pasaré los resultados cuando termine. Aclaro que no soy un experto en el tema.
    332.9 KB · Visitas: 25
Adjunto fotos de los toroidales usados en el proyecto y de un núcleo de acero al silicio con tratamiento térmico donde trataré de bobinar un transformador de salida con las técnicas de audio. Por ser transformadores de alimentación los usados en la prueba, me sorprendió la calidad de sonido, si bien la respuesta en baja frecuencia es pobre y no pude corregirla con la realimentación.
Teóricamente la inductancia del primario era la correcta, el tamaño de los núcleos está sobre dimensionados, las EL84 están equlibradas, desconozco como influye tener los dos núcleos separados. En fin son muchos interrogantes.
Si alguien tiene experiencia con la realimentación de estos equipos le compartiría mis pruebas para que me de su opinión, es un tema que no tengo experiencia. Lo que sí se cumplió teóricamente es la respuesta de alta frecuencia de éstos transformadores, puse el barrido en 25 kHz pero responde mucho más arriba teniendo en cuenta que no está bobinado como un transformador de audio.
    195.8 KB · Visitas: 9
    149.2 KB · Visitas: 9
Buenos Días
Debo entender que has utilizado 2 transformadores de poder toroidales de 220VCA / 2 x 12 VCA 100 W, cuyos primarios conectaste en serie, un extremo de cada primario conectados, y de esa conexión a +B, y los dos extremos libres de cada transformador a cada placa de las 2 6BQ5, y los secundarios de ambos los habrás conectado en serie, o en paralelo, para respetar la relación de impedancias.
Siempre respetando que todas las conexiones hayan quedado en fase.
Si es así te pregunto, ¿ de donde has obtenido información que eso sea correcto ?, sean toroidales, del tipo acorazado EI, o de columnas, los transformadores de salida de audio son uno solo, pues es en ese único núcleo donde se combinan y se suman las corrientes de las dos señales de alternas invertidas, que es transferida magnéticamente al secundario.
Si se puede con un solo transformador de alimentación toroidal con dos primarios de 115 VCA, y dos secundarios de12VCA, conectando los primarios en serie, y los dos secundarios en serie, o paralelo, para respetar la relación de impedancias. ( hay en el mercado ).
Los transformadores de alimentación sean toroidales, acorazados EI, o de columnas sirven para ello, dado que son calculados para operar con 50 Hz, núcleo de laminación común GNO, y si hablamos de los comerciales, casi al punto de saturación.
Utilizarlos como transformadores de salida de audio, son una solución de compromiso y muy económica, nada que ver para su uso en Alta Fidelidad.
He leído artículos de Menno Van der Veen sobre transformadores de salida de audio toroidales, pero nunca leí de conectar en serie los primarios de dos transformadores de alimentación toroidales para suplir o usarlos como de salida de audio en una etapa de salida push-pull.
Si sabes algo al respecto, infórmanos.
Cuidado con la IA !!!!
Hola con respecto a la primera pregunta si es así como los he conectado los primarios en serie y todos los secundarios en paralelo en fase por supuesto, dos trafos porque necesitaba punto medio y cuando ví que con la
relación 440 a 12 voltios en 6 ohm de carga me reflejaban 8000 en las EL84 digo tiene que andar siempre con la duda de los núcleos separados. Le pregunté a la IA me dijo genial (sospecho que jamás te contradice) . Andar anda si es hi fi no creo.
Quisiera aclarar que mi objetivo era probar el núcleo en audio, ya que hace muchos años fabriqué estos toroidales y se bien el material que usaba.
Tengo claro que un transformador de alimentación no es un transformador de audio pero voy a intentar bobinar uno, ahora a mano ya que no tengo más bobinadora pero si bastante material para probar.
Si hay algo a destacar la calidad de fabricación de Tramec este equipo estuvo 35 años o más sin energizar y funcionó
Andar anda, pero anda mal.
No se puede usar 2 transformadores con primarios en serie (con la idea de obtener tap central para + B), porque no funcionan en push-pull, dado que, y aunque, con señales de alterna invertidas funcionan por separado, o sea, un transformador para cada 6BQ5, se pierde potencia, y no se cancelan las armónicas de 2do orden.
Supongo que el amplificador trabaja en clase AB1, y que con tensión de + B 240 VCC (según indica el circuito), y algo menor en placas, debido a la resistencia óhmica del bobinado primario, su potencia de salida rondaría por los 11 W r.m.s.
Si se le quita el transformador de salida push-pull original, y se colocan dos transformadores de salida con los primarios conectados en serie, se pierde la condición de push-pull (empuje-tira).
Veamos como funciona un transformador de salida push-pull : un campo magnético que aumenta, al atravesar un conductor inducirá una f.e.m., de la misma manera, un campo magnético que disminuye, al atravesar un conductor también inducirá una f,e,m., vayamos ahora al transformador de salida push-pull, recordemos que las dos señales de alterna le llegan invertidas, la corriente de placa pulsante senoidal de una de las dos 6BQ5 (eb1) va en aumento, y circula por la rama primaria superior, generando un campo magnético en expansión, que aumentará en forma proporcional a dicho aumento, induciendo en el secundario una f.e.m, en el mismo instante la corriente de placa pulsante senoidal de la otra 6BQ5 (eb2) va en disminución, y circula por la rama primaria inferior, generando un campo magnético en retracción, que disminuirá en forma proporcional a dicha disminución, induciendo en el secundario una f.e.m., de igual valor y dirección que la de eb1, por lo tanto ambas f.e.m. inducidas se suman, y cuyo valor es el doble, como ahora ya hay f.e.m. inducida en el secundario comenzará a fluir corriente al conectar la carga de bobina móvil.-
Sucede que vos hiciste el cálculo como si fuera un solo transformador, pero en realidad son dos, 1 para cada válvula, ahí ya te varía sustancialmente la relación de impedancias.
Por eso comenté, cuidado con la IA.
Seguro que no es.
Supongo que habrás fabricado de alimentación, y bien ahí, pero los de salida de audio Hi-Fi son distintos tanto en su cálculo, diseño, y construcción, también en el tipo de laminación necesaria para el núcleo, así sean acorazados EI, de columnas, o toroidales, lo indicado sería con laminación de grano orientado G.O., de 0,27 mm de espesor.
¡ Que paciencia que vas a tener para bobinar (coser) a mano un toroidal de salida de audio !
Cuando puedas, envíanos unas imágenes por dentro y por fuera del amplificador Tramec.
Si quieres ver algo acerca de cálculos y construcción de transformadores de salida de audio Hi-Fi, puedes pegarte una vuelta por : ACÄ
Saludos Cordiales
Al ser transformadores separados , "un primario y su núcleo no registrarían lo que hace el otro" , y en teoría como cada uno solo trabaja con media onda , eso magnetizaría ambos nucleos , ok.
Pero creo que al estar los secundarios en paralelo , eso haría que las corrientes inducidas en cada secundario y compartidas por ambos transformadores no permitirían la saturación de los núcleos. O al menos no totalmente ...
Al ser transformadores separados , "un primario y su núcleo no registrarían lo que hace el otro" , y en teoría como cada uno solo trabaja con media onda , eso magnetizaría ambos nucleos ,ok
Cada uno de los 2 transformadores recibe en su primario la onda completa, pero desfasada + - 180 ° (según clase A, B, o AB) entre ellas, debido que en cada válvula de salida recibe en su grilla ( g1) la señal de alterna invertida, y cada primario magnetiza su propio núcleo.
La saturación del núcleo es producida por la corriente continua circulante en el primario, con pocos mA DC, los núcleos se saturan.
En los push-pull, al recibir la tensión continua de +B en el punto medio del primario, las corrientes se dirigen hacia las placas en direcciones contrarias, esto hace que el núcleo no se magnetice por DC, y no sature, siempre y cuando las válvulas de salida estén apareadas.
En los transformadores de salida de una sola válvula (single), debe usarse si o si entrehierro (air gap) necesario, para que no saturen por DC.
Si los transformadores de salida de audio están acordes a la potencia de los amplificadores, es realmente muy, muy difícil que saturen por la señal de alterna que recorren sus primarios.
Seguro que no es.
Saludos Cordiales
    210.8 KB · Visitas: 7
Sr Rorschach, buenos días, le agradezco su tiempo en analizar mi proyecto y sus comentarios. Yo seguí insistiendo en corregir los bajos con realimentación, aparecieron en la forma más sencilla aumentando la resistencia de realimentación original pero con distorsión. Supongo que los núcleos se saturan como decía usted. Otros opinaban que al usar trafos tan grandes para los 10 w de salida se iban a "tragar" los 40ma de corriente cc .
No me queda otra que bobinar un trafo desde cero si quiero probar con toroidales.
Yo le tengo fe al material del núcleo es acero al silicio fue comprado a una empresa brasilera que se llamaba Acesita, tiene un espesor de 0,27 o 0,30 no recuerdo y tratamiento térmico. Si logro bobinar uno le comento los resultados.
Saludos cordiales
Espectacular el amplificador limitador Tramec, muy buen estado de conservación.
¿Cómo lo consiguió?, ¿lo compró?, ¿trabajó en Tramec?, ¿viene de algún familiar ?, disculpas por las preguntas, pero es inusual hacerse de un amplificador de ese tipo.
Este tipo de amplificadores se usaban, (o se usan todavía, no creo) en estaciones de radio AM o FM, y en estudios de grabación.
La función de los amplificadores limitadores es para limitar los picos de la señal de audio a un nivel predeterminado, evitando así la sobremodulación o sobrecarga, con la consiguiente distorsión e interferencia en las emisoras adyacentes
El amplificador limitador es un elemento esencial para el buen funcionamiento de cualquier emisora de radio y / o estudio de grabación.
Considero que es una lástima estar modificando, y sacando piezas originales de ese amplificador limitador, si realmente funcionaba bien, es una pieza que vale, a mi criterio, bastante, seguramente un coleccionista pague mucho por ese amplificador.
Si mira bien el circuito, este está ya bastante realimentado (NFB), ese amplificador estando original no necesita nada.
Habría que volver a colocar el transformador de salida original, y que quede todo original, luego si se quiere usar como amplificador de audio, se podría hacer un transformador Hi-Fi adaptador de impedancias de 600 Ohms / 4 y 8 Ohms, y separado del amplificador, bueno eso haría yo.
En definitiva el amplificador es suyo, y con el hará lo que le plazca, era solo una sugerencia.
Hablando de sugerencias, y ya que planea hacer un transformador toroidal de salida de audio, puede buscar aquí en el foro un circuito de amplificador Hi-Fi de 15 W R.M.S. con 2 6BQ5 y salida Ultralineal, sencillo de hacer, y con ello experimentar con el transformador toroidal de salida.
Ver ; Puesta en funcionamiento de etapa valvular.
En el PDF está todo completo, ahí está para hacerlo con circuito impreso, pero también puede hacerlo en un chasis sencillo, y punto a punto, tal cual lo hizo @RamonMJ en esa misma publicación.
Este limitador fue usado en una emisora de radio de am, pero ya en 1979 cuando yo trabajé como técnico fue sacado de servicio y reemplazado por un limitador y un procesador Solidyne este último era automático cuando el audio bajaba lo 0expandía, cuando subia mucho lo limitaba y en picos altos lo recortaba. Una genialidad para la época y una tarea menos para el operador que era una especie de pulpo haciendo mil cosas al mismo tiempo.
En los noventa el destino del Tramec es el basural pero un ex compañero de trabajo se acuerda de mi y me lo deja.
No creo que alguien use este tipo de equipo hoy, lo destacable es su rango dinámico, por algo le llamaban a las válvulas de entrada 6L7 "pentodos de corte remoto" .
Es muy probable que lo vuelva al estado original y arme el de 15 W para experimentar con toroidales siguiendo su sugerencia.
Encontré el certificado de calidad del material del núcleo es de 0.27mm de espesor ,tiene 3.17 % de silicio.
Las válvulas 6L7, a las que llama de entrada, no son pentodos de corte remoto.
La 6L7 es válvula pentagrilla (heptodo), se fabricaron en dos versiones, la 6L7 (ampolla metálica), y la 6L7 G (ampolla de vidrio).
Viendo el circuito :
La dos válvulas siguientes 6AU6 las cuales actúan como drivers de las válvulas de salida, tampoco son pentodos de corte remoto, son pentodos de corte neto.
Es una excelente idea, si construye el transformador toroidal de salida de audio, es interesante para el foro que vaya publicando el cálculo, diseño, y construcción del mismo.
Debiera decir también la pérdida en W / Kg, de todos modos al no especificar, pareciera ser una laminación de grano no orientado (GNO), que se usan en transformadores de alimentación, atención, también se pueden utilizar en audio, pero el núcleo necesario será mayor a uno con laminación de grano orientado (GO) para la misma potencia.
Usando laminación de grano orientado (GO) se mantiene mucho mejor la fidelidad de la señal en las frecuencias bajas a volúmenes altos.
Buenas tardes, respecto a mi error sobre las 6L7 yo lo había leído en la descripción de Tramec que viene junto al diagrama del circuito dice "La etapa de ganancia variable formada por dos pentodos de corte remoto " ?? Será otro modelo no sé, No lo iba aclarar pero creo que sirve para saber que hay que chequear lo que uno sube al foro....
Sr. Rorschach las pérdidas W/kg según el certificado es 0.89 . En ningún lugar dice que es grano orientado. Después del enrollado del núcleo le hacíamos un tramiento térmico ( 500 grados dos horas) tengo dos versiones sobre este tema una que mejora la respuesta de frecuencia, y la otra que la empeora , usted tiene algún dato sobre este tema ?
Estoy haciendo los cálculos para modificar un trafo de 150 w cuando pueda implementarlo lo comparto.
Bueno, ahora que publicó las pérdidas de 0,89 W/ Kg, probablemente sea laminación de grano orientado (GO).
Generalmente en las laminaciones de acero eléctrico para motores, y para transformadores de distribución, se les realiza tratamiento térmico de hasta +- 750 °C, para aumentar la permeabilidad magnética, también mejorar la ductilidad, y aliviar tensiones producidas por el corte en frío.
Probablemente en el caso suyo, como usted dice, e interpreto que es una tira de laminación de acero enrrollada, sea para aliviar tensiones, y sobre todo para que se logre una buena ductilidad, para que luego el material enrrollado se mantenga estable.
P.D.:
Podría ahondar en el tema, para saber a que se refiere, o sea, ¿ modificar que tipo de transformador de 150 W ?, y ¿ para que uso ?
Hola buenas tardes, mi nueva idea para para probar el uso de los toroidales , para dos EL84 en push-pull, es modificar uno de 150VA de alimentación 220V a 12V.
Esto toroidales tienen el primario de 642 espiras bobinadas sobre el núcleo, arriba de este, el secundario que voy a retirar para bobinar 41 vueltas del nuevo secundario para 8 ohm.
Aisló y bobino la otra mitad del primario 642 vueltas del alambre 0.55 me queda un primario de 1284 vueltas y el secundario de 41 que podría también intercalarlo P S P S en vez de P S P .
Así evitó bobinar medio primario a mano que es mucho.
Creo que será mucho mejor que usar dos
trafos. El espacio físico está muy reducido espero lograrlo.
Los cálculos se los debo porque están en papel y con 10 años de Parkison no me
entiendo ni yo, cuando encuentre un soft con notación matemática lo subo.
Entiendo su situación de salud, y me solidarizo con usted.
Una pregunta, ¿cuál es la sección (S) del núcleo en cm2, del transformador que tiene ?.
La fórmula para hallar la sección del núcleo de un toroidal, es : S = (diámetro exterior - diámetro interior) x (altura / 2)
