Proyecto: Conversión de limitador de audio valvular Tramec a amplificador
Para medir la inductancia L del primario del trafo toroidal original hice un divisor de tensión con una Resistencia de 6800 ohm en serie con el bobinado.
Le aplique 40 hz con generador de audio. Medí con osciloscopio la tensión (RMS) sobre la bobina Vl y sobre la resistencia Vr.
Saqué XL y con esta dato y la frecuencia f =40hz .Obtuve la inductancia L
XL = R × Vl/Vr Xl=6800×1,46/1,94 =5117
Xl = 5117 ohm
L = XL /2 pi × f
L = 5117 / 6,28×40 = 20H
Pido disculpas porque en la respuesta anterior puse 37H estaba equivocado el valor correcto es 20H.
No tan alejado de la medición con multimetro que me daba 16H.
Estimando que los 20 H más la otra mitad del primario que voy a bobinar arriba me dan 40 H
Aquí creo que cometí otro error sume las inductancias, pero en electromagnetismo la inductancia es proporcional al cuadrado de las vueltas, si tengo 20H con 648 vueltas, entonces con 1296 vueltas (el primario completo) la inductancia sería de 80H no 40H. Está bien?
Si esto es correcto ya podría calcular la mínima frecuencia a reproducir punto de corte.
Fuera de tema, donde puedo encontrar en el foro las instrucciones para editar lo que escribo, porque no ubico un botón editar (estoy usando Android) . Gracias
Xl = 5117 ohm
L = XL /2 pi × f
Me quedan muchas dudas que el método empleado sea correcto, porque la resistencia del bobinado primario es muy baja (calculo que podría ser entre 30 Ohms y 50 Ohms ) respecto de la resistencia en serie de 6.800 Ohms.
Una forma para obtener L (inductancia de magnetización) del primario de un transformador, sin inductómetro, o medidor LCR, es usando el voltímetro, y amperímetro de un tester, (si tiene exactitud, mejor), y algunos cálculos para obtener L.
Véalo : Inductancia de magnetización , luego comente.
Luego continuamos.
Una vez que usted publicó, puede editar el contenido por un lapso de 60 minutos, por ahí, o quizás menos, luego ya no,
Para editar, vaya luego de publicado, abajo a la izquierda de la publicación, y pulse donde dice editar en color celeste, y listo.
Xl = 5117 ohm
L = XL /2 pi × f
Tampoco comprendo la fórmula que publicó, y que he marcado en negrita : XL= R x VI /Vr
Que significa XL para usted, quizás equivocó el símbolo.
XL es el símbolo de la reactancia inductiva, y su fórmula es :
XL = 2 pi f L, y se expresa en Ohms, pero no hay que confundirla con Z (Impedancia), que también se expresa en Ohms.
Hola, la primera es una fórmula práctica aproximada de calcular XL (reactancia inductiva) derivada del divisor de impedancias.
Es mas precisa
-cuando XL>>Resistencia del alambre bobinado,
-la R conocida en serie es igual a XL
-y la frecuencia de medición es alta (100hz).
Yo usé esta porque quería una aproximación de la inductancia L y no confiaba en mi instrumento.
Voy a repetir la medición con 100hz y probaré con el método del enlace suyo a ver si hay mucha diferencia.
De todas maneras no me voy a obsesionar con la inductancia.
La prueba definitiva es cuando pruebe el
Trafo en el amplificador.
La segunda fórmula despejé la inductancia L de la fórmula de la reactancia inductiva.
Si, eso es correcto, y no me referí a la segunda, pero si a la primera.
Es mas precisa
Bien ahí !
Piense que si va a realizar el amplificador de 15 W con dos 6BQ5 que le sugerí, es un amplificador con salida push-pull UL (utralineal ), pero si observa el circuito y lee el artículo también se puede utilizar con salida push-pull con transformador de salida sin conexión UL (ultralineal), apropiado para el transformador que quiere modificar.
Sin embargo, algo para tener en cuenta, es que las 642 espiras de la bobina del primario de su transformador toroidal, al que luego le agregará otras 642 espiras en una nueva bobina, para luego conectarlas en serie, ya con un punto medio (+B), sumaran 1.248 espiras, cantidad que son muy insuficientes para un transformador de salida de audio, que pueda considerarse Hi-Fi.
Para +- 10 cm2 de núcleo, y para una respuesta de frecuencia mínima de 20 Hz, se necesitan aproximadamente 3.500 espiras.
Otro factor muy importante para tener en cuenta, sobre todo en un toroidal de salida de audio push-pull, es que ambos semi primarios tengan la misma resistencia óhmica, para que no haya saturación del núcleo por corriente DC.
Bobinando de manera común, el semi primario que está debajo del otro semi primario, al tener espiras más cortas su resistencia óhmica es menor que la resistencia óhmica del semi primario que está arriba, pues sus espiras son más largas.
En los toroidales de salida de audio desconozco como bobinan los semi primarios para que tengan la misma resistencia óhmica, pero imagino que se podrían bobinar con 2 alambres a la vez (como si fuera un bobinado bifilar), uno para cada semi primario, y de esa manera la longitud de las espiras de cada semi primario son iguales, y con ello entonces tienen la misma resistencia óhmica, aunque creo es un método muy riesgoso, no hay aislamiento entre los semi primarios, solo el esmalte de los alambres.
También imagino (así lo haría yo), que se bobine un semi primario en una semi circunferencia del núcleo, y el otro semi primario en la semi circunferencia restante, de esa manera se lograría también que ambos tengan la misma resistencia óhmica, y contaría con la ventaja óptima de estar aislados uno del otro.
Buenas tardes, Sr Rorschach disculpe la demora en contestar, nuevamente le agradezco las pautas que me ha marcado en la respuesta anterior, basadas seguramente en su experiencia.
Mientras espero el alambre para bobinar estuve haciendo mis cálculos y estoy bastante perdido porque me dan números dispares sobre todo en el número de espiras del primario. No me queda más que la prueba y error. Ahora tengo que decidir si sigo con la reforma del trafo de 150 VA o empiezo de cero sobre otro núcleo. Saludos
Buenas Tardes !
Le sugiero que parta de cero sobre otro núcleo.
Con tiempo, publique de dónde, o como surgen disparidades en el número de espiras del primario.
Buenas Tardes !
Buenas tardes voy adjuntar una foto de la hoja donde calcule las espiras del primario, como usted me plantea que para 20 hz se necesitan 3500 espiras y a mi me da la mitad supongo que tengo algún error de concepto como podría ser la tensión V . La subo para que me comente, disculpe la letra 20260327_121353.jpg
Buenas tardes voy adjuntar una foto de la hoja donde calcule las espiras del primario, como usted me plantea que para 20 hz se necesitan 3500 espiras y a mi me da la mitad supongo que tengo algún error de concepto como podría ser la tensión V . La subo para que me comente, disculpe la letra Ver el archivo adjunto 337573
Buenos días
En primer lugar, la tensión que usted coloca en el numerador de la fórmula, no es 120 V, es 240 V, si se está refiriendo al Tramec.
Tampoco es r.m.s, porque indica la tensión de +B, que es C.C. (DC).
La tensión no se divide por la mitad, en el +B, que es el punto medio del primario, van los 240 VCC hacia una rama, y los mismos 240 VCC hacia la rama restante.
Si se corrige la tensión, el resultado sería : N = 240 VCC / 4,44 x 20 Hz x 1T x 1,05 10^-3 = 2703 espiras.
La fórmula que habitualmente uso, que es muy conservadora, elimina la constante 4,44, y utiliza un factor de conversión en el numerador (0,315)
= 0,315 x Eb X 10^8 / F x B x S = 0,315 x 240 V x 10^8 / 20 Hz x 10.000 Gauss x 10,5 cm2 = 3.600 espiras.
Podría tomar las 2.703, o 3.600 espiras, o promediar las 2 en 3.152 espiras, usted verá.
Tome en cuenta que para usar en las fórmulas, 10.000 Gauss (1T), se debe usar laminación de grano orientado (G.O.), en el caso que se use laminación común de buena calidad (G.N.O), se debe usar 8.000 Gauss (0,8T).
Gracias nuevamente por contestarme y p
con respecto a los gauss a usar en las fórmulas totalmente de acuerdo.
Con respecto a la tensión V que use en la fórmula, es lo que dudaba, porque consulte nuevamente a la IA y me dice que en Push-pull va la media tensión del +B, pero le pido la justificación y me habla de tensión AC rms, calculo que se refiere a la señal de audio. Tendré que volver a mis viejos y amarillos libros porque no comprendo.
La justificación de la IA para usar 1/2 +B es larga pero creo que no vale la pena transcribir todo aquí una parte textual.
"Cada válvula “mueve” su placa aproximadamente:
±120 V alrededor del punto de reposo (si B+ = 240 V)
Entonces:
👉 cada mitad del primario ve:
≈ 120 V AC"
Como usted me advirtió no es buena idea usar la IA para esto, o yo no la sé usar o tengo errores de concepto.
Saludos cordiales
Bien ahí.
Está bien que dude porque es incorrecto el valor de la tensión que usó en la fórmula.
La IA, en estos temas, no es de confiar todavía, tiene errores, y ahí mismo reza que puede contener errores, cuando se la exige, termina diciendo que se consulte a un profesional.
Es bueno hacer una repasada para refrescar, y aclarar conceptos.
Saludos Cordiales.
La IA es una herramienta, y al igual que las herramientas convencionales dá mejor resultado cuando se usa la adecuada.
Las versiones de IA gratuitas muestran un "conocimiento" limitado a poca profundidad. Si usted paga los 20 o 50 dólares mensuales que cuesta el servicio, obtendrá una IA "superior" que puede realizar búsquedas mas profundas, aunque aún así no brinda soluciones del todo sólidas.
Tenga en cuenta que las IA se alimentan del conocimiento de la web y de libros digitalizados, pero de ninguna manera puede lograr la sabiduría que dá la experiencia en la realización física de proyectos.
Tal vez, en el próximo ciclo de entrenamiento de la IA, esta lea los comentarios de @Rorschach y pueda "aprender" algo mas sobre el diseño de transformadores, pero YO no le tendría mucha fé a lo que la IA informe, ya que va a repetir lo que @Rorschach dice, pero el contexto....se lo debo...
Hola retomando el proyecto de los transformadores toroidales en la salida de los amplificadores de audio valvulares.
Antes quisiera agradecer al Dr Zoldberg por su referencia a la IA, total acuerdo, pero, a pesar de sus errores si yo comparo, cuando me inicie en la electrónica lo difícil que era encontrar información, con las herramientas de hoy hay un abismo de diferencia.
Bueno estoy en camino de probar un toroidal que hice bobinar en Rosario, con mi diseño, cuatro capas de primario intercaladas 1_3 2_4 secundario una sola capa al centro. Estoy armando el circuito que me aconsejó Rorschach EL84 pushpull.
Circuito impreso casero, esperando los zócalos de China. Mientras tanto bobinando el trafo de alimentación, este sí a mano. Aquí tengo una duda en el circuito dice transformador alimentación 250 Vac y la entrada de +B 310 Vcc no me da el cálculo con los 250 Vac rectificados y filtrados será un error ?
Al final, y después de tantos cálculos, ¿ cual fue la cantidad de espiras en el primario del transformador toroidal de salida que mandó a bobinar ?
Sr. Rorschach mil disculpas por la demora en contestar, con respecto al número de espiras del primario
mi duda fue siempre el valor de V que me pedían valor rms y no del +B entonces digo es el valor de la
excursión de la señal, así que tome el +B 310 voltios menos la tensión de saturación de la válvula y a esa
Tension le saque el valor rms y lo aplique en la fórmula con 20 hz , 0.9T, 0,001 m² me dió
Me dió 2289 espiras x2 total primario 4578. Tome 4580 espiras en 4 capas aisladas secundario al centro.
Esto guiado por una IA que creo superior a la usada anteriormente.
Cómo verá soy un viejo testarudo pero creo si mal no recuerdo que su cálculo no estaba lejos de ese valor
Posiblemente estemos describiendo lo mismo con dos convenciones diferentes. Le aclaro que el cálculo
es para el circuito de elektor EL84 push pull con los valores que figuran en el circuito. Podría detallar más
pero aun no esta en marcha y quiero estar seguro que estoy en lo correcto.
Con respecto a la segunda pregunta si use el núcleo de 10 cm² .
Lo que calcule mal es el espacio 0.35 mm es mucho, más las capas aisladas, realmente esta gente hizo magia
para bobinarlo. El trafo de alimentación le bobine el secundario a mano no se lo recomiendo a nadie , ahora
tengo el dilema de tener que sacar vueltas porque me parece que se equivocaron en la lista de materiales
dice 260 voltios y con esa tensión voy a tener un +B mucho más alto , no se que hacer si poner un choque de
Filtro para que caiga la tensión o sacar vueltas. Saludos
Buenas tardes @Cableman
Si usted lo dice... 🤷‍♂️.
Creo que recuerda mal.
Mi cálculo del número de espiras del primario para el toroidal que iba a usar en el amplificador Tramec, con una tensión de +B de 240 VCC, era de 3.600 espiras.
A usted con su IA, el cálculo le daba 1290 espiras.
Nada que ver.
Luego acota más abajo que para el nuevo circuito (elektor) con 305 VCC en placas, la cantidad de espiras calculadas eran 1640.
También nada que ver.
Desde lo por mi descripto, y ajustándome a lo publicado anteriormente, no hemos estado describiendo lo mismo.
En su anteúltimo post realiza un nuevo cálculo para el circuito de Elektor :
Le aclaro que el cálculo es para el circuito de elektor EL84 push pull con los valores que figuran en el circuito.
Yo no he calculado las espiras del primario del transformador de salida para el circuito de Elektor.
Así que aquí tampoco puede haber descripciones similares.
De todos modos, el transformador de salida ya está hecho, así que no tiene sentido seguir realizando cálculos.
Pero a ojo de buen cubero, creo que la cantidad de 4.580 espiras que ha calculado junto a su IA, está en un número razonable.
Estaría bueno que detalle los cálculos completos del transformador que realizó guiado con IA, lo cual sería un aporte importante para el foro.
