Para medir la inductancia L del primario del trafo toroidal original hice un divisor de tensión con una Resistencia de 6800 ohm en serie con el bobinado.
Le aplique 40 hz con generador de audio. Medí con osciloscopio la tensión (RMS) sobre la bobina Vl y sobre la resistencia Vr.
Saqué XL y con esta dato y la frecuencia f =40hz .Obtuve la inductancia L
XL = R × Vl/Vr Xl=6800×1,46/1,94 =5117
Xl = 5117 ohm
L = XL /2 pi × f
L = 5117 / 6,28×40 = 20H
Pido disculpas porque en la respuesta anterior puse 37H estaba equivocado el valor correcto es 20H.
No tan alejado de la medición con multimetro que me daba 16H.
Estimando que los 20 H más la otra mitad del primario que voy a bobinar arriba me dan 40 H
Aquí creo que cometí otro error sume las inductancias, pero en electromagnetismo la inductancia es proporcional al cuadrado de las vueltas, si tengo 20H con 648 vueltas, entonces con 1296 vueltas (el primario completo) la inductancia sería de 80H no 40H. Está bien?
Si esto es correcto ya podría calcular la mínima frecuencia a reproducir punto de corte.
Fuera de tema, donde puedo encontrar en el foro las instrucciones para editar lo que escribo, porque no ubico un botón editar (estoy usando Android) . Gracias
Xl = 5117 ohm
L = XL /2 pi × f
