Qsc rmx 2450 clon ayuda
hola, bueno el amplificador que mensionas no desarrolla los 2500 w a 2ohm.
por que el voltaje de alimentacion es muy bajo, el voltaje minimo es de +/_ 150 voltios hacia arriba y la verdad el amplificador con esa topologia clase ab se freiria. si miras el diagrama qsc rmx5050 utilizan varios voltajes.
este amplificador entrega 2500w/ 2ohm por canal.
personalmente el amplificador clase no me gusta por la respuesta limitada en los agudos.
(personalmente el amplificador clase no me gusta por la respuesta limitada en los agudos).
mil disculpas me referia al amplificador clase D.
El rmx 5050 entrega como su hoja de datos dice: 2500W en 2Ω
pero su tension de alimentacion en la linea de alta es de 165V, ademas de eso los transformadores de tipo toroidal son de altisima corriente para poder transmitir toda esa potencia bestial.
Volviendo al tema del amplificador en mencion(el del tema), estuve analizando el plano del 2450 y no veo por ninguna parte el condensador de 470 en la linea de salida.
LM
    141.6 KB · Visitas: 1,242
Hola chicos disculpen la demora.
Bueno ya todo el mundo sabe que: Vrms=√(P×RL) y maxVpp=√(P×8RL)
reemplazando valores.
Vrms=√(2500w×2) = 70.71Vrms y el maximo voltaje pico a pico de la onda seria. maxVpp=√(2500×16)= 200Vpp.
bueno hay un calculo rapido aprox; para el transformador de la fuente normalmente para amplificadores en clase AB.(ojo aproximado varia por el tipo de amplificador ,transistores de salida, etc. la constante 1.07 viene a ser el 7% adicional al max vpp compensando las caidas de tension en el circuito amplificador)
se toma como referencia: (max Vpp x 1.07)= 214Vrms ó +/-107vrms para la fuente simetrica.
este seria el voltaje de salida del transformador de la fuente, que rectificado y filtrado seria (107Vrms x √2)=151.32V como es fuente simetrica y restando el voltaje de los diodos aprox. +/- 150V.
fijense en el esquema del amplificador rmx5050(clase H 3 etapas) que el voltaje en los extremos ronda en los +/- 165v se aprox bastante al calculo simplificado, me imagino que ellos consiran las caidas en los diodos de paso y los mosfet de conmutacion, entre otros. si tienen duda de estos calculos aprox verifiquen el voltaje de los amplificadores que tienen a la mano.
cualquier error que tenga diganme estaré para escucharlos y rectificarme.
esta correcta tu afirmacion pero no cumple la misma funcion en el circuito que estamos hablando en el tema.
Me gustaria saber cual es la referencia de la tarjeta driver que esta colgada en este foro y es de la cual estamos tratando.
Ate LM
Saben mirandolo bien parece un QSC.
Hasta acá, de acuerdo.
bueno hay un calculo rapido [que] se toma como referencia: (max Vpp x 1.07)= 214Vrms ó +/-107vrms para la fuente simetrica.
Acá es donde metés la pata. Corregido con el 1,07, bien (eso es para estimar la regulación del trafo bajo carga). Peeeeeeeero... Es la tensión de pico, no la RMS.
Necesitás que la tensión de tu fuente sea de ±107V de continua (ponele 4 o 5V extras por caídas internas de los transistores y etc.) para que la salida alcance un valor cercano a los 100Vp. Con esa tensión tendrás los 2500W y en alterna necesitarás una tensión menor a esa, concretamente la obtenés dividiendo por raíz de 2 y (no es ninguna sorpresa) el valor será muy cercano al de la tensión RMS que necesitás en la salida.
Si vamos a ±150V, entonces (usando el mismo 7% de regulación y los 4-5V que le sumamos antes) nos quedan ±144V y eso da una salida de ≈100Vrms y eso (siguiendo tu fórmula) da 5000Wrms.
Hilar al punto de la caída de los diodos en este cálculo no va a ser muy necesario porque hablamos de tensiones del orden de 1,5V o menos contra otras de más de 100V. No afectará significativamente el cálculo general y menos si agregamos etos 4-5V que decía más arriba (descontar de ahí esa tensión).
Si ponemos ±150V y a la carga llegan "sólo" 100V, entonces hay 50V que faltan ahí. Eso multiplicado por la corriente (100V/2Ω=50A) nos da la disipación del ampli y podemos concluir, sin riesgo a equivocarnos, que en lugar de un amplificador estás diseñando una plancha para la ropa (y de las grandes). Y aún es más que eso la disipación, y es el doble si considerás que hay 2 canales.
Pero tenés un detalle importante en lo que estás planteando de ese ampli. Mirá la etapa de salida cómo está armada, ¿no le ves nada particular? (no hablo de los 3 rieles de alimentación).
Por otro lado, está pensado (el ampli) para tener una caída importante en la fuente. Con eso se ahorran mucha plata porque pueden poner un trafo (bastaaaante) más chico, que multiplicado por los miles de amplis fabricados da una buena plata de ahorro.
Y la topología de salida que usan apunta al mismo fin, además de hacer más difícil el quemar algo ahí.
En definitiva: Lo que necesitás es una onda de salida de ≈70Vrms para tener 2500Wrms sobre 2Ω. Lo que debés ver después es según tu topología de salida y tu fuente cómo lo conseguís.
hola cacho , bueno lo que dices es muy cierto y claro esta que no es lo mismo vpp y vrms siempre lo tuve en cuenta. en si parece ilogico pero esto nacio de varias comparativas, del voltaje de varios amplificadores comerciales profesionales, con respecto a la fuente y siempre hay una relacion muy cercana, sera por negocio reduccion de transformadores nose.
pero tambien hay algo mas. es el Headroom los picos sin distorsion en un determinado tiempo serian mayores eso daria una sensacion de algo mas grande. bueno si estoy equivocandome en algo solo diganme yo solo trato de aprox . es mas, si es para reducir el transformador tendria algo de malo, no seria mas rentable para nosotros o existen problemas detras de esto.
hola amigos veo su interes en este ampli, dejemme comentarles que si es un qsc pero la diferencia esta en el pre y en el ajuste de vias fijo, al encerder el canal funcionando y en reposo no se detecta ningun calentamiento, para los que cuestionan su potencia, dejen decirles que le conecto 2 rersistencias de potencia fijas que son de 2 ohms a 1500 w, y en paralelo me da 1 ohm, poniendo a todo su volumen el ampli en su salida registra un valor que oscila entre 48 y 54 vac que aplicando la formula da una potencia real de 2000 a 2500 rms asi durante media hora de trabajo y transcurrido ese tiempo ya apenas se empiesa a detectar calentamiento no mucho, ahora en el qsc 2450 que es el mismo que el american audio v5000 pero lo combine con el exitador del qsc 5050 y que finalmente arme el american audio v5000 pero con mas transistores y con voltajes de 65 dc y 120 vdc este en su salida con un resistencia fija de 2 ohms me da un valor de 62 vac. comenten por favor, saludos a todos
Una explicación simple y no muy exacta de headroom puede se "lo que sobra".
La idea es que el pico de la música quede siempre dentro de la potencia máxima del eqipo. Si calibramos el volumen para que eso pase, en los demás pasajes musicales (que son bastante más suaves que los picos) habrá "headroom", o sea, hay potencia disponible que no se usa.
Si en nuestro equipo de 100W escuchamos música con 9dB de rango dinámico y la salida general es de 10W, los picos serán de 80W y quedan dentro del rango aceptable. Si subimos el volumen un poco más y pasamos a 20W, entonces los picos (+9dB) serán de 160W. Ahí nos quedamos cortos y sin headroom.
Si no hay más tensión disponible (en eso quedamos hace unos posts) porque la del trafo cae a determinados niveles, entonces no hay más headroom, simple. En esto no entra a terciar ese concepto, dejalo de lado y usalo en la discusión de la potencia necesaria para lograr una escucha decentemente buena ;)
Hola, me ha sorprendido tu post, pues yo tengo una etapa comprada marca kool mod 720 con esos transistores de salida, la misma cantidad, y declaran 260wat a 8 ohm y 350 a 4,. no recomiendan bajarlo mas, pero eso si, suena muy bien, si lo armas, pon un buen refrigerador , y un tunel de viento, es decir, uno mete aire y otro saca por el otro lado, con 2 ventiladores. suerte en el proyecto
Bueno en esta ocasion quisiera que los compañeros que puedan dar una mano para poder simular y a su ves poder ensamblar un Qsc RMX 2450 clase H, ya que es un buen amplificador y quisera armar uno para mi coleccion y a su ves cualquier miembro del foro pueda tenerlo adjunto archivo simulacion del mismo y cualquier ayuda bienvenida sea. El archivo esta en proteus.
  • qq24.rar
    33.9 KB · Visitas: 955
Quetal, el amigo Arthas tiene mucha cancha en QSC nasaserna, que tipo de ayuda necesitas amigo hacer el PCB? dejarla al pelo o clonarla como la Original? solo hacerle el Driver?
