Regulador de voltaje 4 pines
Ya lo vi 5 veces. Y sabe que? no sirven los 78R12 que estoy usando. Probe un 78R09 y 78R08 y funcionó bien con resistencia pin2 y pin4, asi que gracias.
Es posible que NO SIRVAN algunos componentes comprados, cosa cada vez mas habitual hoy en dia, pero lo primero que hay que hacer , es recurrir a la hoja de datos del fabricante original y leer perfectamente ingles técnico, para entender de verdad los detalles.
Que sea un documento *.PDF, no garantiza que sea del fabricante.
Seguí confiando en videitos que hacen novatos con poca didáctica y un dia te vas a arrepentir feo.
Iniciaba electronica digital
Si estaba inciando con electronica digital, incluso aprendi sobre microprocesadores. Despues me dedique a otra cosa. Paso muchisimo tiempo, y ahora simplemente me estoy complicando la vida, resulta que se averio el equipo de sonido de mi padre y le monte un amplificador casero, pero se calienta un poco entonces le.pondre un ventilador de 12v a 150mA, la fuente del amplificador entrega 21 voltios ren una de sus terminales y resulta que no tengo un 7812 para montarlo, pero tengo varios 78R12 y el bicho esta agresivo. Voy a leer por tercera vez el datasheet, ya que me dicen una cosa, veo un video y otra cosa. He estado probando en un protoboard y funciona bien. Pero con 12v de entrada y pues sale 12v. ¡¡¡Solo.para probar!!!!. Pero acabo de darme cuenta que al meterle 21 voltios no funciona. Si le meto 12v si funciona. Tiene una resistencia de 10k pin 4 a pin 2. Probare otra vez. Aah leere el datasheet otra vez.
Este señor esta equivocado? El Dice va a la salida.
!No se si ese señor si queda equivocado o no porque no tuve tienpo habíl en veer todo lo Video , peeero le guste los guantes antiestacticos , jajajajajajajajajajajajaja!
Ya soy el segundo (al menos que lo dice porque de seguro estoy más atrás en la cola) que NO miró el vídeo (ni lo va a hacer :LOL:).
La hoja de datos lo dice claro: El pin de habilitación necesita más de 2V para encender, debería ser brujo para que ande conectándolo a la salida regulada. Si no hay tensión de habilitación no hay tensión de salida y si no hay tensión de salida no hay tensión de habilitación y así "Ad Nauseam" :LOL:.
Sería querer abrir la caja fuerte pero con la llave que está dentro.
Ojo, no digo que no ande, puede que por "ruido" llegue a encender (ya que probablemente sea una entrada de alta impedancia) pero que funcione no significa que sea correcto, luego cada uno es libre de hacer como le parezca.
Hola a todos , otro punto mucho inportante que no puede sener olvidado o pasar despercebido es cual es lo encapsulado del regulador en questón.
Dijo eso porque segun la hoja de datos técnico hay varios encapsulados possibles con pinos distintos para cada función y eso puede sener un motivo de equivoco , o sea pensas que es una cosa y en realidad es otra .
!Saludos!
"Sería querer abrir la caja fuerte pero con la llave que está dentro."
!O quítate el calcetín sin antes quitarte los zapatos , Jajajajajajajajajajaja!
!Saludos!
Se llaman Polainas Don Lopez :unsure: :ROFLMAO:
Estaba dañado por eso funcionaba jajajajaja 😅 pero esta claro que high = on y low = off. Cuando consiga otros seguire mis experimentos cientificos. Jajajajaja
