Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
Si, por que esa es una forma simple y sin mucha meditación de elegir un transformador "aproximadamente correcto" para la tensión de salida deseada, pero claro, la potencia del trafo debe ser suficiente como para mantener la tensión rectificada y filtrada por el encima del nivel mínimo requerido por el regulador para operar correctamente.No se si entendí bien, si pretendo tener 12 Vdc en la salida del regulador, ¿eligo un transformador de 12Vac?
Si te fijás la formula de arriba, a medida que aumenta el consumo se vuelve cada vez mayor la tensión p-a-p de ripple para un valor dado de la capacidad del filtro. Entonces suceden dos cosas:
1- Buscás que la tensión p-a-p de ripple sea lo menor posible y compatible con un capacitor de filtro de valor "razonable" (si le pedís 100mVpp de ripple para una corriente de 10 Amp te va a resultar un capacitor de un millon de faradios
2- Buscás que el diseño del trafo sea lo suficientemente bueno (==>trafo mas costoso) como para que tensión de salida no colapse frente a una carga apreciable.
Si se cumplen esas dos cosas podés elegir un trafo de valor de CA de salida igual a la tensión a regular (esto vale para 9V en adelante...mas o menos)
De todas formas, los trafos baratos dan una tensión de salida (bastante) mas alta en vacío que bajo carga, con lo cual el segundo punto puede no ser taaaan importante.
