Rele de estado solido con contacto seco
A ver, me parece que estamos matando mosquitos con cañones. Tu dices que en el sistema hay una fuente (cargador por un lado) y por otro hay pilas que alimentan un circuito. Entonces, lo ideal sería, alimentar todo con pilas o bien mediante la fuente. Dices que el pulsador está conectado a 220v. Bien, puedes quitarlo de esa tensión y conectarlo al circuito de pilas. O dejas el pulsador cómo está, quitas las pilas, y que el cargador alimente el circuito.
Es un coñazo quitar el pulsador de 220v tendría qie modificar la instalación y es muy tedioso. Por otro lado no quiero que el cargador este gastando 24h
Para ese uso lo mejor es hacer el pack alimentadortimbre. Así cuando te canses de ese timbre pones otro de 230V de nuevo y se acabó.
Hola, sobre modificar la instalación, lo entiendo, pero que el cargador esté gastando 24Hs. estás en un error, pues dicho cargador sólo funciona cuando pulsas el interruptor, entonces la tensión continua de salida del mismo, alimenta al timbre, y NO requieres de las pilas.
por lo que se ve... no entendiste de que se trata el circuito que te envie.... deberias revisarlo mas a fondo...
una lastima... todos apuntan a lo mismo...
Saludos...
Saludos...
No funciona, suena una melodia y se corta cuando se suelta pulsador!!!
Gracias por los consejos.
Pues claro.
¿Que esperabas?
Si cortas la alimentación se corta el sonido. Como los demás timbres.
Bueno, pues ya sabes la solución; la complicada.
Ahhhhh... empieza por alli.... es un timbre musical.... puedes ponerle un temporizador con salida a través de un optotriac para que controle un triac a través de su gate ajustado al tiempo que dura la melodía...(jajajaj... Parece trabalenguas o chisme de vecina)
FUNCIONAMIENTO...
Al presionar el pulsador de timbre, este activará la compuerta del triac, permitiendo el paso de energía al adaptador de celular, haciendo que suene el timbre, ajustado por tiempo a lo que dure la melodía, este temporizador gobernará un optotriac...
Cuando se deje de presionar el pulsador, el triac quedara activo a través del optotriac, al terminar el tiempo ajustado, se cortara la señal en el led intertno del optotriac y se desactivara el triac, des energizando todo el circuito, esperando el circuito sin energía hasta que "alguien" presione de nuevo el pulsador de timbre y se repita el ciclo...
como se dijo ya en otras oportunidades...
Las respuestan seran tan ambiguas como las preguntas....
si se quiere solucionar algo... se debe exponer el problema completo...
Al final, tanta cosa para evitar oir un leve CLICK de activación del relé, que seguro ni escucharas ya que dudo estés en la habitacion cuando suene el timbre....
saludos...
Gracias por las respuestas!!!
Ya lo solucioné, use pilas para alimentar el timbre y el transformador para enviar la señal cuando se acciona el pulsador. Todo perfecto. Según lo que he visto la pilas duran hasta tres años así que... aun me queda jejeje
Llevas toda la razón. No explique el problema correctamente, no pense que existiese el problema hasta casi cuando lo monté. Así que agradezco mucho más a todos los que habéis contestado o entretenido con esto :)
Bueno, miralo por el lado bueno; has aprendido varias posibles soluciones y has encontrado pegas que no esperabas. Al final has aprendido mas.
